Teraz jest 30 wrz 2026, o 17:18
PostNapisane: 15 wrz 2019, o 16:47
Dołączył(a): 04 wrz 2016
Witam wszystkich,
mam mały problem z zaprogramowaniem ATmegi328pb w eclipsie. Zrobiłem wszystko jak w poście z linku: https://forum.atnel.pl/topic17314.html, jednak eclipse nie wykrywa procesora. Program się normalnie kompiluje, sam procesor po przez mkAVRCalculator również jest wykrywany.
Tak wygląda zakładka "AVR Supported MCUs" Obrazek.
Z innymi procesorami nie mam problemu, a przynajmniej z ATmegą8 i 2560- niestety nie mam innych żeby sprawdzić czy z innymi wszystko też działa w porządku.
PostNapisane: 15 wrz 2019, o 18:24
Dołączył(a): 04 paź 2013
Kolego zdaje się nie ten toolchain (nie ma obsługi tego procka) sam to niedawno przerabiałem ;)
PostNapisane: 15 wrz 2019, o 18:58
Ludzie oglądajcie że moje poradniki wideo bo ten problem już od dawna jest rozwiązany ;) Po pierwsze to już od bardzo dawna działa z MkClipse ale przy okazji poradnika ostatniej wersji MkBootloadera pokazałem jak sobie poradzić w Eclipse. Ja już od tamtego czasu używam tylko tej wersji procków ;) czyli ATmega328PB ;) i oczywiście programuję wprost z Eclipse
PostNapisane: 15 wrz 2019, o 19:09
Czy chodzi o ten poradnik https://www.youtube.com/watch?v=npddVN41l1s?
Jeśli chodzi o toolchaina to skopiowałem ten z MkClipse
PostNapisane: 15 wrz 2019, o 22:36
No więc właśnie albo ten z MkClipse albo ten z MkBootloadera - ale to ten sam
i jak? działa ? ;) Trzeba go oczywiście wkopiować do oryginalnego folderu starszego atmel toolchaina żeby działał pod ECLIPSE no i trzeba też w Eclipse wykorzystać AVRDUDE z programu MkAvrCalculator - i będzie wsio ładnie śmigać
PostNapisane: 16 wrz 2019, o 09:20
Niestety wciąż nie jestem w stanie zaprogramować procesora spod eclipsa.
Oczywiście toolchain i avrdude skopiowałem z mkclipse.
Mkavrcalculator ładnie odczytuje procesor:
Jednak podczas próby odczytu procesora poprzez funkcję "Load from MCU" wyskakuje błąd:
Próbowałem zaprogramować procesor z zaznaczoną funkcją -f ignorującą sygnature procesora, jednak bez powodzenia:
Czy winny może być avr plugin?
PostNapisane: 16 wrz 2019, o 09:31
kompletnie bez sensu jest używać w takich sytuacjach -F
skoro MkAvrCalc ci wykrywa to naczy że masz pewnie domyślny 1MHz i co się dziwisz - zmień że taktowanie na większe
PostNapisane: 16 wrz 2019, o 13:46
Czekam właśnie na plik licencyjny do mkavrcalculatora także jak tylko go dostanę to zmienię taktowanie procesora.
Jak odznaczyłem komendę -f to błąd zmienił się na inny, dokładnie:
PostNapisane: 16 wrz 2019, o 14:06
Ale błąd rc=-1 to normalny błąd gdy próbujesz programować procka za pomocą USBasp i masz taktowanie fabryczne 1MHz. Trzeba spowolnić taktowanie w MkAvrCalculatorze albo ręcznie w avrdude - argumentem -B .... ale trzeba uważać, jeśli się jest początkującym, żeby przez ręczne programowanie fusów - nie zablokować sobie procka
PostNapisane: 16 wrz 2019, o 14:59
W takim razie zostaje mi zaczekać na licencję do mkavrcalculatora i wtedy próbować.
PostNapisane: 16 wrz 2019, o 15:37
możesz szybciej się przekonać, proszę z linii komend w konsoli wywoał to:
avrdude -p atmega328pb -c usbasp -P usb -V -u -U lfuse:w:0xE2:m -U hfuse:w:0xD9:m -U efuse:w:0xFF:m
przestawi to ATmega328PB na wewn oscylator 8MHz i już powinieneś móc wgrywać wsad z Eclipsa - ale pamiętaj że będzie 8 MHz ...
PostNapisane: 16 wrz 2019, o 16:27
Spróbowałem z konsoli i ciekawa sprawa, nie rozpoznaje procesora pomimo tego że mkavrcalculator działa poprawnie.
PostNapisane: 16 wrz 2019, o 17:54
Dołączył(a): 11 mar 2014
A jakiego avrdude używasz? Zainstaluj tego z mkAVRCalculatora.
Robert
PostNapisane: 16 wrz 2019, o 19:24
no ewidentnie odalasz avrdude z innego źródła niż z MkAvrCalculatora to co tu się dziwić
PostNapisane: 16 wrz 2019, o 21:01
Rskup avrdude pobrany przez mkavrcalculator.
Może źle zadałem pytanie, dlaczego wywoływany jest avrdude zaszyty w toolchainie a nie ten z programu Pana Mirka wypakowany zgodnie z instrukcją z poradnika o instalacji eclipse.
edit:
Spróbowałem jeszcze raz "wchodząc" najpierw do katalogu AVRDUDE i niestety wciąż wyskakuje ten sam błąd co w eclipse:
PostNapisane: 16 wrz 2019, o 23:07
No i dobrze że wszedłeś do tego folderu - tylko jeszcze trzeba chcieć podać tę linię którą ci pokazałem wyżej - a twoja jest inna niestety - sam znajdź różnicę
PostNapisane: 17 wrz 2019, o 12:11
Zgadza się Panie Mirku, nie zwróciłem uwagi na to że w jednej z linijek w Pana odpowiedzi nie ma parametru -B. Tak jak Pan mówił, teraz wszystko działa jak należy.
Dziękuję bardzo za pomoc
