Teraz jest 1 paź 2026, o 18:39
PostNapisane: 27 gru 2012, o 10:08
Dołączył(a): 29 paź 2012
Chcąc zaprogramować procka właśnie jako minutnik czyli od jakiejś liczby zlicza do zera i wtedy wystawia stan niski na nóżkę.
Natknąłem się z problemem że nie pokazuje mi niektórych cyfr mianowicie
zaczynamy od 11:11 następnie powinno pojawić się 11:10 lecz pojawia się 11:09(dlatego dodany delay), potem leci ok i znowu gdy po 11:01 powinno się pojawić 11:00 pojawia się 10:59 i tak co 10 sekund. Czas wyświetlany jest na 7 segmentowym wyświetlaczu.
PostNapisane: 27 gru 2012, o 10:16
Dołączył(a): 06 maja 2012
Pierwsza sprawa
[/quote]
'>>' to przesunięcie bitowe a ty chcesz sprawdzić warunek czyli zapisz '>'
PostNapisane: 27 gru 2012, o 10:18
dalej żadnej zmiany
PostNapisane: 27 gru 2012, o 10:23
Zakładam, że pozmieniałeś we wszystkich miejscach. Trochę utrudniasz sobie życie. Wystarczą ci tylko dwie zmienne min i sek. Wyświetlisz je tak
A dalej kombinuj :)
PostNapisane: 27 gru 2012, o 10:36
nie wiem czy dobrze rozumiem ten zapis
za sekundę wpisuje 11
cy1 = sek/10; - wartość cy1 staje się 1,1?
cy2 = sek%10; - wartość cy2 staje się 1
nie rozumiem do końca tego zapisu, i jak zmienić warunki teraz by to dobrze działało?
PostNapisane: 27 gru 2012, o 10:44
Jak podzielisz sek/10 to otrzymasz 1 dlatego, że zdefiniowałeś/zdefiniujesz zmienną sek jako uint8_t czyli wynik musi być liczbą całkowitą bez wartości po przecinku. Natomiast w wyniku sek%10 otrzymasz resztę z dzielenia tej liczby przez 10 czyli w tym wypadku również 1. Nie wiem czy posiadasz książki Mirka ale warto sobie poczytać o operatorach % i /. Jeśli chodzi o warunki to spróbuj się teraz sam zastanowić jak to można zrobić operując tylko na dwóch zmiennych sek i min.
PostNapisane: 27 gru 2012, o 11:00
Książkę mam ale nie spotkałem się z tym zapisem do tej pory i dlatego chciałem się dowiedzieć.
I niestety nie mam pomysłu jak to zrobić dlatego zwracam się z prośbą o pomoc.
PostNapisane: 27 gru 2012, o 11:19
Bez podstaw będzie Ci ciężko.
Ostatnio edytowano 27 gru 2012, o 11:40 przez nixie, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 gru 2012, o 11:25
jeszcze prosił bym o wyjaśnienie mi tego warunku bo tez nie jestem pewien:
if(min || sek)
jeżeli min równa zero i sek większa od zera rób
jeżeli min większa od zera i sek równa zero rób
jeżeli minuta większa zero i sek większa od zera rób
a co jeżeli sek była by ujemna?
PostNapisane: 27 gru 2012, o 11:30
if(min || sek)
Warunek ten oznacza, że jeśli sek lub min są wartościami większymi od zera, czyli licznik posiada jakąś wartość to wykonuj warunek. Sekunda nigdy nie będzie ujemna bo zdefiniowałeś zmienną sek jako uint8_t czyli zmienną 8 bitową bez znaku, co najwyżej po odjęciu 1 od 0 przekręci się jakby licznik i będziesz miał 255. Sytuacja taka jednak nie nastąpi bo wewnątrz pętli masz warunek który sprawdza czy sek jest równy 0 a jeśli tak to przypisuje jej wartość 59. Jeszcze raz zachęcam Cię do przeczytania tych początkowych rozdziałów z niebieskiej książki. Bez tego nie dasz rady.
PostNapisane: 27 gru 2012, o 11:32
i ten program też nie działa
zamiast odejmować sekundy odejmuje dziesiątki sekund i przy zmniejszeniu minuty zmniejsza jednocześnie sekundę
11:11-11:01-11:90...11:10-01:95-01:85...
chodziło i o warunek jeżeli pojawi się
if (min||sek)
gdzie min = -1 a sek 0 albo 20
PostNapisane: 27 gru 2012, o 11:39
To pozamieniaj, piszę z palca to nie pamiętam jak były ustawione cyfry
Minuty nigdy nie będą ujemne
Dołączył(a): 14 lis 2011
rozumiem ze to tez zmieniles : minuta >> 0 ?
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 27 gru 2012, o 11:49
ad jachu tak
ad nixie ta zmiana pomogła ale dalej jest źle nie pokazuje czasu 11:00,10:00 itd.
odbiegając od założenia że minuta jest dodatnia.
If(min||sek) gdzie min = -1 a sek a) 0 b) 1 czy ten warunek się wykona??
PostNapisane: 27 gru 2012, o 12:00
Tak, rzeczywiście trochę namieszałem bo sek nigdy nie będzie równa 0. Musisz trochę poczekać bo muszę w tej chwili wybyć.
PostNapisane: 27 gru 2012, o 12:15
Dołączył(a): 27 gru 2012
Nic dziwnego że kod nie działa :)
spowoduje że (przynajmniej z tego co zapamiętałem z dawnych czasów gdy uczyłem się C++ na PC):
od sekund zostanie odjęta 1 (predekrementacja czy jakoś tak to się nazywa) a dopiero potem zostanie sprawdzony warunek, wobecz czego przy wartości sek==1 przeskoczy z sek==0 na sek==59
poprawnie napisane powinno być (sek-- == 0) ale nie polecam takiego sposobu pisania, lepiej to rozbić na dwie części.
można więc zrobić tak:
albo bardziej elegancko za pomocą operatora wyrażenia warunkowego w postaci:
zmienna = (a > 5) ? (a * 7) : (a - 3);
ale o tym to sobie sam doczytasz (np na http://4programmers.net lub http://cplusplus.com)
edit:
W sumie to nie było by bardziej eleganckie bo w jednym warunku zmieniasz 2 wartości :)
Ostatnio edytowano 27 gru 2012, o 12:31 przez staneq, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 gru 2012, o 12:30
Na szybko, sprawdź.
PostNapisane: 27 gru 2012, o 12:42
zmienna = (a > 5) ? (a * 7) : (a - 3); - no coz moze przejdziemy do czegos co sie nazywa jak zaciemniac kod :)
Nigdy w zyciu nie pisze takich "cud" w softach . Ale to moje zdanie .
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 27 gru 2012, o 13:08
zaciemnianie kodu? Jakie zaciemnianie kodu? Zamiast pisać:
Co zajmuje dużo miejsca i też nie jest za bardzo czytelne
Wystarczy zapisać:
A teraz załóżmy że takich warunków mamy nie 1 nie dwa a 30 w cały kodzie objętość kodu gwałtownie wzrasta. Też kiedyś myślałem że to zaciemnia cały kod i trudno się w tym połapać ale później doceniłem zalety tego zapisu:
Dam tylko jedną istotną zalete: taki warunek można bez problemu ukryć w postaci makra
#define WARUNEK(a) a = (a==0) ? 100:a--;
Oczywiście to nie musi być samo dodawanie lub odejmowanie ale można także ukryć w takiej makrodefinicji np. algorytm Zellera do obliczania dnia tygodnia (http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_ ... -_9999_n.e.)
Ktoś powie że można do tego użyć funkcji typu "inline" ale wtedy zdajemy się na kompilator, który nie zawsze robi to co my chcemy.
PostNapisane: 27 gru 2012, o 13:15
teraz działa i jest Ok, dziękuje serdecznie za pomoc ale skoro wzbudziłem już takie zainteresowanie:D to zwrócę się z kolejną prośbą gdzie dać ten timer by zliczał 1s zamiast delay_ms
Timer0 już użyłem to użyć go na timer2? na 20ms i wykonać to 50 razy?
TCCR2 |= (1<<WGM21);
TCCR2 |= (1<<CS22)|(1<<CS21)|(1<CS20);
OCR = 156; (8MHz)
TIMSK |= (1<<OCIE2)
ISR(TIMER2_COMP_vect)
Czy ustawić to na 16 bitowym?? z góry mówię że nie potrafię prosił bym również o korektę powyższego jeżeli jest potrzeba.
W której części programu trzeba umieścić poszczególne ustawienia timera oraz wywołanie przerwania
Oczywiście kolega może stosować techniki programowania jakie mu się żywnie spodobają, używać makr itp .... wszystko jest dla ludzi i programistów ;)
No ale takich rzeczy to na tym forum pisać nie wypada co najmniej ok? ... Bo jeśli kompilator nie zawsze robi to co chcesz - to może użyj innego ? albo nie wiem cały kod napisz za pomocą dyrektyw preprocesora ;)
Zarówno makra stworzone dyrektywami preprocesora jak i funkcje typu inline mają swoje wady i zalety i warto rzeczywiście rozważać jak i co - oraz kiedy użyć. No ale nie ze względu na takie argumenty ...
czy posiadasz tę książkę ?
PostNapisane: 27 gru 2012, o 13:22
staneq - ale jak Ci wzrasta ilosc kodu ? Wynikowego po skompilowaniu zapewne nie a w programie masz czytelnosc i jasnosc. Chcesz pisac tak jak to podales pisz ja CI nie zabraniam. Napisalem tylko moje zdanie. Mozesz miec oczywiscie inne. Ale nie udowadniaj mi ze to jest czytelniejsze i lepsze bo dla mnie nie jest. No i jeszcze te makra :) Oczywiscie jak Mirek napisal mozesz uzywac jak chcesz i kiedy chcesz makr twoje kody , ja z nich korzystac nie bede :)
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 27 gru 2012, o 13:41
Wiadomo że każdy programista ma swoje przyzwyczajenia i opnie :). Ja osobiście miałem do czynienia z grupami programistów która używała takich wyrażeń i sam stwierdziłem że to jest fajna opcja. No a po drugie takie przyzwyczajenie żeby kody pisać jak najbardziej zwięźle. Nie uważam się też za jakiegoś guru programowania bo takim nie jestem. Jeżeli kogoś uraziłem to przepraszam, ale pisanie że to zaciemnia kod to także przesada :twisted:. To nie jest instrukcja "goto" :)
Co do makr to w sumie niedawno odkryłem jaka w nich moc tkwi i może przejdzie mi to za jakiś czas ale jeżeli są makra w C to czemu z nich nie korzystać.
