Teraz jest 3 lis 2026, o 00:21
PostNapisane: 14 wrz 2019, o 19:19
Dołączył(a): 13 lis 2013
Witam szanowne grono.
Z góry proszę moderatora o przeniesienie w odpowiednie miejsce (ale nie kosz) mój post jeśli jest w nie tym dziale co trzeba.
Mam do was pytanie,czy jest ktoś kto wie jakiego rodzaju "leci" sygnał z w/w przetwornika?
Jest to przetwornik MBS 4510,celowo nie podaję nazwy aby ktoś się nie przyczepił o jakieś coś tam....
Ma trzy przewody,plus,minus,i sygnał.
Zasilanie od 10-30V a prąd sygnału 4-20mA,jeszcze wartości ciśnień itp.
Chciałbym rozszyfrować ten przetwornik ze strony elektronicznej.
Będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki i podpowiedzi.
PostNapisane: 14 wrz 2019, o 19:48
Dołączył(a): 13 paź 2011
Nie ma tu nic nadzwyczajnego i nic co by wymagało rozszyfrowania, mierzone ciśnienie zamieniane jest na prąd o wartości od 4 mA do 20 mA.
Poczytaj sobie to - https://pl.wikipedia.org/wiki/4-20mA
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 15 wrz 2019, o 16:33
Dołączył(a): 27 cze 2018
To jest przemysłowy czujnik. Na obudowie jest wszystko opisane.
Podłącza się go do 24V ale można od 10V do 30V.
Jak chcesz go podłączyć na stole to Zacisk 1 plus zasilania zacisk 2 przez amperomierz minus zasilania. Zacisk 3 nieużywany. Na amperomierzu odczytujesz wskazanie które mieści się będzie od 4 do 20mA.
Można go skalibrować na + - kilka procent.
Taka historyczna ciekawostka, że sterowanie w automatyce było kiedyś przez ciśnienie. Ustalono że będzie ono wynosiło od 0,4 bara do 2 bar. Mniejsze ciśnienie niż 0,4 bara nie było stabilne. A gdy w automatyce pojawiła się elektronika wprost z ciśnienia 0,4 -2 bar przeszli na 4-20 mA.
PostNapisane: 19 wrz 2019, o 08:17
Dziękuję panowie za naprowadzenie w temacie.
Mam tych czujników trochę, uszkodzonych lub (i) nie,dlatego info od was trochę mnie naprowadziło w temacie.
Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam.
