Teraz jest 12 lut 2025, o 13:35
PostNapisane: 9 maja 2014, o 09:24
Dołączył(a): 06 gru 2013
Projekt ustawiony dla ATMEGA8, (w Miscellanous opcja do rozpoznawania procesora po nazwie wpisana zgodnie z bluebookiem )kompilator w Eclipse zgłasza błąd dla drugiego warunku czyli dla atmega328 . Komunikat błędu :
../main.c:81: error: 'EIMSK' undeclared (first use in this function)
../main.c:81: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../main.c:81: error: for each function it appears in.)
../main.c:82: error: 'EICRA' undeclared (first use in this function)
make: *** [main.o] Error 1
Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów byłby uprzejmy podpowiedzieć co może być przyczyną komunikatu o błędzie. Wygląda to tak jakby obie opcje były kompilowane choć warunek spełnia tylko jedna.
http://strefapic.blogspot.com
PostNapisane: 9 maja 2014, o 10:13
Dołączył(a): 25 sty 2014
możesz użyc kompilacji warunkowej np w ten sposób
PostNapisane: 9 maja 2014, o 11:25
Jeśli zamiast warunku dotyczącego atmegi328 zmienię zapis na negację !atmega8 to kompilator nie zgłasza wtedy błędów , czyli jeśli mamy w projekcie ustawioną atmegę 8 to drugi warunek nie jest kompilowany i to jest oczywista oczywistość
Nadal jednak nie wiem gdzie tkwi przyczyna błędu w zapisie pierwotnym czyli #if MCU == atmega328 .
PostNapisane: 9 maja 2014, o 11:40
Dołączył(a): 11 lut 2013
Jeśliby kolega wpisał
powinno zadziałać.
A czy mógłby kolega pokazać więcej kodu z
Ja osobiście bardziej skłanałbym się do zapisu
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 9 maja 2014, o 13:05
Dziękuję bardzo koledze acid3 za podanie alternatywy dla mojego problemu. Bo tak jak kolega podał kod to działa i mucha nie siada. Męczy mnie jednak nadal dlaczego podany przeze mnie zapis nie działa prawidłowo, wzorowałem się tutaj na zapisie Pana Mirka ze strony 137 z Bluebooka łącznie z ustawieniem MCU w Eclipsie C/C++ Build / Settings / AVR Compiler / Miscellanous jako -DMCU=$(AVRTARGETMCU) str 138, w świetle tego zapisu zmienna MCU powinna być teoretycznie rozpoznawana w procesie kompilacji tak jak np F_CPU bez podawania w #define.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to to , że jednak te ustawienie w Eclipse (-DMCU=$(AVRTARGETMCU) zapodane w Bluebook-u na str 138 coś nie zatrybia u mienia :)
PostNapisane: 9 maja 2014, o 13:10
Później poszukam, bo jakoś nie kojarzę tego z BB ... :) i zobaczę jak to wygląda...
Tak czy inaczej moim zdaniem lepiej jest opierać się na toolchainowych #define'ach bo nie powstaje wtedy bałagan i kilka wersji tego samego. W tym drugim zapisie wystarczy zmienić procka we właściwościach projektu i nic więcej nie trzeba pamiętać. :)
PostNapisane: 14 wrz 2019, o 18:16
Dołączył(a): 04 sie 2019
Miałem podobny problem ATmega328 ale po zastosowaniu "#ifdef __AVR_ATmega328__... #endif" ten niby błąd zniknął (kompilator nie sygnalizował błędu ale w edytorze i eksploratorze był błąd). Piszę niby błąd ponieważ plik *.hex po załadowaniu do procesora działał poprawnie.
Co więcej skompilowany kod programu zmniejszył się o 26 bajtów. Ciekaw jestem dlaczego.
PostNapisane: 15 wrz 2019, o 17:30
Dołączył(a): 11 mar 2014
A zobacz jak masz w konsoli wypisywane w komendzie kompilowania?
Robert
PostNapisane: 15 wrz 2019, o 17:35
Dołączył(a): 23 paź 2014
Koledzy, zwróciliście uwagę na daty postów? Szpadle połamiecie wykopując tak stare wątki... :lol:
PostNapisane: 16 wrz 2019, o 12:13
No tak, dałem się zapędzić do kopania :(. No cóż, tak bywa jak się jest za dobrym i jak się widzi że ktoś kopie i się nie patrzy tylko łapie za szpadel :oops: ...
Robert
