Teraz jest 5 paź 2026, o 09:59
PostNapisane: 12 wrz 2019, o 18:01
Dołączył(a): 23 paź 2014
Mam pytanie, bo natrafiłem na zagwozdkę. Mianowicie mam funkcję kopiującą bufor danych po I2C.
Argumentami funkcji są: adres slave, adres komórki pamięci, rozmiar bufora i wskaźnik na bufor.
I teraz jak przekazać do tej funkcji bufor danych znajdujący się we flash:
Samo podanie nazwy tablicy nie podoba się kompilatorowi:
warning: passing argument 4 of 'I2C_send_buf' discards 'const' qualifier from pointer target type [enabled by default]
Czy jest jakiś inny sposób, niż tworzenie funkcji nadrzędnej która przekopiuje bufor z flash do ram i dopiero wyśle po I2C?
PostNapisane: 12 wrz 2019, o 18:02
No przecież wystarczy sobie dorobić własną funkcję
w której zamiast czytać bajty z RAM dodasz sobie czytanie z FLASH za pomocą pgm_read_byte()
dokładnie na takiej zasadzie jak w każdej z moich książek - zajrzyj chociażby do
i
PostNapisane: 12 wrz 2019, o 18:27
No o tym nie pomyślałem :oops: Zamiast napisać właściwą funkcję cały czas męczę tę niewłaściwą.
Nie mam więcej pytań.
Dzięki
PostNapisane: 12 wrz 2019, o 18:28
Dołączył(a): 07 cze 2016
Można też tak:
... i możesz do jednej funkcji przekazywać dowolny wskaźnik, zarówno do RAM jak i do FLASH.
https://forum.atnel.pl/topic19149.html#p194746
PostNapisane: 12 wrz 2019, o 18:39
andrews napisał(a):
Można też tak:
Aż mnie korciło napisać, że za chwilkę można spodziewać się jak jastrzębia - nadlatującego kolegi andrew ;) z propozycją __memx ;)
PostNapisane: 12 wrz 2019, o 18:49
mirekk36 napisał(a):
Aż mnie korciło napisać, że za chwilkę można spodziewać się jak jastrzębia - nadlatującego kolegi andrew z propozycją __memx
No jakoś nie potrafiłem przepuścić takiej okazji :D
PostNapisane: 12 wrz 2019, o 18:56
O ja cie :shock:
Ale kolega nasmarował artykuł, a ja go przeoczyłem :?: Ale smakowitego czytania. Dzięki.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości
