Teraz jest 24 wrz 2026, o 06:08
PostNapisane: 23 lip 2019, o 15:03
Dołączył(a): 23 lip 2019
Jestem początkujący i przerabiam książkę "Mikrokontrolery AVR" autora M. Kardaś.
1. Multipleksowanie LED:
if(d1) cy1=d1; else cy1=NIC;
Pętla IF zmienną d1 porównuje do zera? Gdy jest większa niż 0 to warunek jest prawdziwy ?
2. Wyświetlacz LCD
Chodzi teraz o operator &
if(PIN(LCD_D4PORT)&(1<<LCD_D4)) result |= (1<<0);
Czy w warunku pętli sprawdzana jest operacje AND i porównywalna jest do zera?
if (data&(1<<0)) PORT(LCD_D4PORT) |= (1<<LCD_D4); else PORT(LCD_D4PORT) &= ~(1<<LCD_D4);
Jak chodzi o to "data&(1<<0) ". o co chodzi w tym?
PostNapisane: 23 lip 2019, o 16:18
O najzwyklejsze maskowanie bitów w bajcie (zmiennej) data, coś mi się wydaje, że kolega może pominął rozdziały o przesunięciach bitowych z książki? A jest to bardzo ładnie wyjaśnione. Albo może warto wrócić do tego rozdziału?
Za to na pewno warto też obejrzeć dodatkowo ten poradnik - może być niezłym uzupełnieniem do książki ;) (tylko UWAGA! poradnik dla ludzi o mocnych nerwach) :D
PostNapisane: 23 lip 2019, o 21:44
W pewnym sensie tak. Jeżeli d1 jest różne od zera, to wyświetla ta liczbę. Jeśli jest równe 0, to wyświetla NIC (czyli pusty wyświetlacz). A całość po to, żeby nie wyświetlało się "0" na pierwszym wyświetlaczu
PostNapisane: 25 lip 2019, o 15:25
Bardzo dziękuje za informacje :)
Filmik bardzo pomocny :)
Jeszcze mam jedno pytania dotyczące tego ćwiczenia.
_data wiadomo jest zmienną w funkcji. Ma to jakieś inne zadanie to "_"?
PostNapisane: 25 lip 2019, o 15:34
to część nazwy ;) podkreślniki się stosuje w nazwach, rzadko na początku ale można czasem ;)
PostNapisane: 26 lip 2019, o 16:05
Pytanie dotyczy zaznaczonego fragmentu.
Czy bity w result składa się z tych dwóch części ?
Dalszej czesci jest napisane że to jest caly odczytany bit.
Jak tak to ktora linijka kodu powoduje sklejenie calego bitu z połówek ?
PostNapisane: 26 lip 2019, o 21:08
Bajtu :)
U góry masz przesunięcie bitowe o 4 bity w lewo (czyli bit4 do bit7) a niżej sumujesz bitowo kolejno odczytane 4 bity (tym razem na pozycjach od bitu0 do bitu3)
PostNapisane: 27 lip 2019, o 15:53
Czyli pierwsze odczytujemy i później przesuwamy a później dodajemy do result ?.
A teraz pytanie skąd sterownik wie że wysyłamy słowo składające z dwóch części jak tylko sterujemy E ?
PostNapisane: 27 lip 2019, o 17:12
Zajrzyj do pdf'a od LCD to się wyjaśni. Nota mowi o tym czego i kiedy oczekuje wyświetlacz.
PostNapisane: 12 wrz 2019, o 10:23
Jestem teraz przy ADC.
Posiadam płytkę ATB 1.05a
1. Napisalem program i wgywam to nie mam podświetlenia LCD a jak wgrywam projekt Z ćwiczenia LCD to jest. Jak poruszam potencjometr od kontrastu to na chwile jest podświetlenia ale jest pomiar.
2. Pomiar mam tylko 465 na P1 a jak zdejmuje kabelek to mam to 1023.
W czym robie błąd?
PostNapisane: 12 wrz 2019, o 11:09
Dołączył(a): 26 lut 2014
Nie włączyłeś podświetlenia LCD... Domyślnie dla tek biblioteki jest to chyba PA7 (pisze z pamięci)
Czyli w funkcji main muszisz mieć linie:
DDRA |= (1<<PA7);
PORTA |= (1<<PA7);
PostNapisane: 12 wrz 2019, o 13:37
Podświetlenie w ATB 1.05a można sobie na stałe jumperkiem włączyć - pod wyświetlaczem LCD
PostNapisane: 12 wrz 2019, o 17:33
Dołączył(a): 19 cze 2014
Hahaha nie wierzę,
jak to się stało że wcześniej nie widziałem tego poradnika
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
