Teraz jest 2 paź 2026, o 21:52
PostNapisane: 5 wrz 2019, o 20:25
Dołączył(a): 05 sty 2015
Z mojego lenistwa wynika owy temat ponieważ,
Podpinam do usb zestaw ATB1.05 i programator USBasp4.2
I teraz czy jest możliwość wyboru z którego programatora chcę skorzystać chodzi o wybór portu COM np w eclipse, bo do tej pory to muszę wypiąć z usb ten z którego niechce Programować z eclipse czy mkclipse w danej chwili.
Czy ktoś coś takiego robił i jak, albo wie jak to zrobić, może się pochwali.
PostNapisane: 5 wrz 2019, o 20:38
Szofer napisał(a):
Nie mieszaj ;) Toż Porty COM nie dotyczą USBasp
PostNapisane: 5 wrz 2019, o 20:39
To inaczej
No mam jako usbasp fisha sterowniki bo to samo jst czy to w atb czy usbasp
Bawiąc się libsem Mirka nrf24l01 przestawiam tylko nadajnik albo odbiornik
Hmmm 2 projekty trzeba mieć tak też spróbuję.
PostNapisane: 5 wrz 2019, o 20:40
No to w jednym używaj ATB-FT232R a w drugim USBasp
PostNapisane: 5 wrz 2019, o 20:45
Widze ze temat bardziej skomplikowany,
Bo i racja, jedne sterowniki usb do takich samych urządzeń, a jak je system rozpoznaje przydzielajac porty COM i się nie myli co jest co?
PostNapisane: 5 wrz 2019, o 20:52
Panie Panie - toż zestawy ATB to nie jest wiesz coś tam - "w kij dmuchał" ;)
teraz się skup:
Zestaw ATB 1.05 posiada na pokładzie PEŁNY HUB USB 2.0 ! dwu-portowy
ale już
Zestaw ATB 1.05a posiada na pokładzie PEŁNY HUB USB 2.0 !!! ale CZTERO-Portowy
coś jeszcze ? ;)
teraz rozumiesz ? jak to działa ? ;)
PostNapisane: 6 wrz 2019, o 09:26
Dołączył(a): 23 paź 2014
ale gdzie ty widziałeś port com po wykryciu i zainstalowaniu USBASP? Avrdude odwołuje się bezpośrednio do urządzenia a nie portu. Jest to z jednej strony lepsze rozwiązanie bo po podłączeniu programatora nie trzeba sprawdzać na którym porcie com się zainstalował, z drugiej strony jest problem z więcej niż jednym podłączonym programatorem.
Z tego co przetestowałem by wynikało że przy podpiętych dwóch USBASP używany jest ten, który zainicjował się pierwszy w systemie, dwóch na raz to nie ma opcji, tak samo nie ma opcji by zmusić avrdude by się przełączał pomiędzy nimi.
Jak potrzebujesz programować dwa urządzenia bez przepinania to tak jak Mirek napisał wyżej, wykorzystaj wbudowany w zestaw drugi programator na FT232, wtedy zestaw programujesz poprzez wbudowany USBASP, a drugie urządzenie poprzez wbudowany FT232 podpinając je pod złącze szpilkowe UART zestawu. Tylko potrzebujesz albo spreparowany przewodzik, albo zwykłe kabelki żeńsko-żeńskie czy żeńsko-męskie w zależności jak masz wyprowadzone złącze programowania na drugim urządzeniu.
Tu masz informacje jak użyć tego drugiego programatora https://atnel.pl/ft232r-programator-w-atb.html
PostNapisane: 7 wrz 2019, o 11:51
Jest piękne rozwiązanie alternatywa, mkclipse i wgrywanie programu przez wifi,
Pytanie czy to dziala tylko przez Mirkowe Atnel wifi? Czy inne też moduły też?
PostNapisane: 7 wrz 2019, o 12:09
Tak tak wszystkie moduły jakie tylko są na świecie ;) szczególnie przez ESP :lol: ... sorki, że żartem odpowiadam ale już chyba teraz wiesz z jakim modułem WiFi działa MkClipse ;)
