Teraz jest 28 paź 2026, o 00:09
PostNapisane: 3 wrz 2019, o 18:02
Dołączył(a): 05 gru 2017
Kupiłem moduł RTC DS3231 For PI
Chciałbym się dowiedzieć coś nie coś na jego temat od szanownych kolegów
Wiem że informacji na temat części powinno się zdobywać przed zakupem.
Czy któryś z kolegów robił zegar na tym module, mam parę pytań w związku z nim
Czy trzeba wyjąć tę baterię z modułu jeśli chcę go zasilić 5v a bateria jest 3v
czy nie rozsadzi jej ciągłe napięcie 5v
Na schemacie jest + baterii podpięty do układu ( więc może jest w nim jakiś stabilizator na 3v ) ale tego nie wiem
- do masy ( GND )
PostNapisane: 3 wrz 2019, o 18:31
Gdzieś napotkałem polski opis tego układu ale nie pamiętam gdzie
może moglibyście podesłać link jakby mielibyście go pod ręką?
bo nie ma w tym module wyprowadzenia INT i trzeba je zrobić samemu
do tego celu można wykorzystać wolne gniazdo goldpinu w tym module
ale potrzebny jest opis układu
Skoro jest po polsku to czemu nie skorzystać
PostNapisane: 3 wrz 2019, o 19:01
Dołączył(a): 05 sty 2015
Przecież Mirek zrobił cykl poradnikow tematycznych o tym ukladzie, szukaj na yt jest caly kod do przepisania
PostNapisane: 3 wrz 2019, o 20:03
Dołączył(a): 10 wrz 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rPxRkYTtvYg
PostNapisane: 3 wrz 2019, o 20:09
Dołączył(a): 18 sie 2019
O DS3231 można powiedzieć tyle, że jeśli moduł z baterią kosztuje mniej niż sam scalak z pewnego źródła, to z deklarowanych 2ppm może być 20 albo i 200.
Zdarzają się moduły, które nie sa zaprojektowane z zaleceniami producenta. Aby to stwierdzić trzeba wylutować układ i obejrzeć PCB.
PostNapisane: 4 wrz 2019, o 09:37
Dołączył(a): 11 mar 2014
Kupiony przez Ciebie układ idealnie nadaje się do zabawy i pisania kodu. Ale pewnie jak to zauważył Semi kupiłeś go w cenie znacznie niższej niż cena hurtowa samego scalaka, więc nie licz że będzie to oryginalny scalak MAXIMa i będzie trzymał parametry katalogowe.
Jak już wcześniej wspomnieli koledzy, Mirek poświęcił mu cały poradnik, więc kwestie jak go obsługiwać znajdziesz tam w szczegółach.
Układ ma możliwość podpięcia dodatkowego podtrzymującego zasilania bateryjnego i pewnie ta bateria jest tak wpięta. Ale lepiej sprawdź organoleptycznie lub miernikiem jak masz na PCB. Typowy układ podłącza się tak:
Robert
PostNapisane: 4 wrz 2019, o 19:01
Dziękuję wszystkim za pomoc
wszystkie informacje się przydały
jeszcze raz dzięki !
