KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 11 maja 2025, o 23:52
    PostNapisane: 3 wrz 2019, o 08:04
    Dołączył(a): 11 sie 2019
    Ostatnio Mirek często wspomina o “hakowaniu” magistrali CAN, więc postanowiłem zaprezentować swój ostatni projekt, który co prawda nie ma nic wspólnego z magistralą CAN, ale również dotyczy “hakowania”, tylko z tą różnicą że pod pojęciem CAN ukrywa się serwis Ipla TV :).
    Projekt ten powstał, aby rozwiązać problem dotyczący braku możliwości oglądania kanałów TV z serwisu Ipla na telewizorze. Głównym celem tego projektu było stworzenie urządzenia wraz z interfejsem, który po podłączeniu do TV pozwoli na szybkie i wygodne oglądanie kanałów TV z serwisu Ipla. W skład urządzenia wchodzi mini komputer Zotac ZBOX B1324 oraz zestaw uruchomieniowy Atnel ATB 1.05a, natomiast oprogramowanie zostało napisane w języku Java oraz C.
    Czym właściwie jest AVR-IplaTV-Box?
    AVR-IplaTV-Box jest urządzeniem, które pozwala na oglądanie kanałów TV z serwisu Ipla.tv na telewizorze. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w odbiornik IR, który jest odpowiedzialny za obsługę zmiany kanałów za pomocą zwykłego pilota wyposażone w nadajnik podczerwieni IR.
    Co właściwie potrafi robić to urządzenie?
    AVR-IplaTV-Box pozwala w bardzo szybki oraz wygodny sposób na oglądanie oraz zarządzenie kanałami TV z serwisu Ipla za pomocą tego samego pilota, którego używamy do obsługi telewizora.
    Główne funkcjonalności jakie zostały przeze mnie zaimplementowane w tym projekcie to:
    • zamiana kanałów TV,
    • zatrzymywanie oraz wznawianie transmisji,
    • dwustopniowe przewijanie kanałów (10 sekund lub 1 minuta) w tył i przód,
    • regulacja poziomu jasności,
    • automatyczne logowanie do konta Ipla,
    • pełna kontrola urządzenia za pomocą pilota od telewizora,
    • wyświetlanie informacji odnośnie aktualnie emitowanego programu - nazwa oraz krótki opis,
    • wyświetlanie aktualnego paska postępu dla wszystkich programów,
    • łatwa konfiguracja aplikacji za pomocą pliku application.properties,
    • możliwość edytowania dostępnych kanałów TV za pomocą pliku channels.json,
    • możliwość wyłączenia urządzenia z poziomu pilota.
    Poniżej zamieszczam krótki filmik prezentujący wyżej wymienione funkcjonalności.
    Skąd wzięła się potrzeba stworzenia takiego urządzenia?
    Obecnie serwis Ipla TV pozwala na zakup pakietów z kanałami TV (Discovery, Polsat itd.), które można oglądać za pośrednictwem serwisu Ipla TV lub aplikacji na Anroida i iOS. Niestety nie ma możliwości oglądania kanałów TV w aplikacji Ipla na Smart TV, co oznacza że do oglądania kanałów TV jest wymagany komputer lub smartphone. Kontaktowałem się nawet w tej sprawie z pomocą techniczną Ipla, lecz powiedzieli mi, że nie planują w najbliższym czasie wyprowadzenia kanałów TV na smart TV (pewnie wynika to ze sposobu szyfrowania danych - DRM).
    Wygoda przede wszystkim!
    Jednym z głównych założeń projektu było, aby całe urządzenie można obsługiwać w taki sam sposób, jak zwykły telewizor. Co wiązało się z koniecznością stworzenia dodatkowego interfejsu, który pozwoliłby na sterowanie urządzeniem za pomocą pilota od telewizora.
    [Opis klawiszy pilota sterującego]
    W tym calu zastosowałem zestawy uruchomieniowy (ewaluacyjny) Atnel ATB 1.05a, wyposażony w m.in. mikrokontroler Atmega 32A oraz odbiornik podczerwieni TSOP31236. Do obsługi odbiornika podczerwieni po stronie mikrokontrolera wykorzystałem bibliotekę IR_UNI autorstwa Mirosława Kardaśa, która była dołączona do książki Język C Pasja programowania mikrokontrolerów 8 - bitowych. Dodatkowo zestaw ten jest wyposażony w układ FT232RL, który pozwala na komunikację z komputerem za pomocą interfejsu USB.
    [Schemat blokowy urządzenia - hardware]
    Informacje odnośnie aktualnie emitowanego programu pozyskiwane są z serwisu Ipla, a następnie parsowane po stronie aplikacji za pomocą biblioteki JSoup.
    [Proces pozyskiwanie dodatkowych informacji o kanałach]
    Jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania dotyczące tego projektu to zachęcam do ich zadawania w komentarzu oraz do zapoznania się z dokładniejszym opisem tego projektu na moim blogu, gdzie jest nawet sekcja dla developera, gdzie dokładnie opisuje zastosowane technologie oraz całe flow programu :D
    Pełen opis projektu wraz z kodami źródłowymi dostępny jest tutaj: DevTomek.pl -> AVR-IplaTV-Box, czyli Ipla TV na Twoim telewizorze!
    PS. Zachęcam również do zapoznania się z moim poprzednim projektem, który jakiś czas temu przedstawiłem na tym forum SmartMirror - Inteligentne lustro z asystentem głosowym :)
    PostNapisane: 3 wrz 2019, o 08:12
    Ja pierdziu !!!! ;) ... jak pięknie dopracowany, opisany i zaprezentowany projekt w DIY - istna perełka, czyta się z wypiekami na twarzy. Mnie aż zazdrość bierze bo sam nie znam się na linuxie i na programowaniu w Java ... a tu proszę jakie wielopoziomowe połączenie systemów. Mega integracja
    GRATULACJE !
    przy okazji widzę, że powstaje nowy fajny BLOG ;) super !
    PostNapisane: 3 wrz 2019, o 08:26
    GRATULACJE !
    Dziękuję Mirku za opinię :) Przyznam, że połączenie tych wszystkich warstw w całość nie było zbyt łatwe, ale dzięki zestawowi ATB i GB proces developmentu znacznie przyspieszył, bo mogłem skupić się na architekturze systemu i nie musiałem męczyć się z płytkami stykowymi itp. jak miało to miejsce jakiś czas temu! :)
    Btw. Projekt powstał jakieś pół roku temu, ale dopiero teraz postanowiłem go przedstawić, żeby być pewnym że wszystko działa jak należy. Korzystam z tego 'urządzenia' bardzo często od kliku miesięcy i wszystko działa tak jak należy, więc mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że projekt zakończył się sukcesem :D
    PostNapisane: 3 wrz 2019, o 09:15
    Ale to właśnie widać ILEŻ pracy w to włożyłeś i już nie chodzi tylko o techniczne sprawy - sama prezentacja - to poezja i miód dla ucha i oka ! ...
    Moim marzeniem było pisząc książki czy tworząc poradniki aby zainspirować kogoś, czasem coś pomóc w drobnej sprawie i żeby czytelnicy czy widzowie prześcignęli mnie po stokroć ;) jeśli chodzi i o moją skromną wiedzę i o poziom projektów - a TO jest właśnie taki wzorcowy przykład.
    PostNapisane: 11 wrz 2019, o 16:37
    Dołączył(a): 19 kwi 2014
    Nooo pełen podziw! gratki :)
    PostNapisane: 7 lis 2019, o 20:52
    Dołączył(a): 14 sie 2016
    Od kilku dni widzę wysyp archeologów, czyżby któreś gimnazjum zadało temat "zapisać się gdzie się tylko da" jako pracę domową :/
    PostNapisane: 23 lis 2019, o 21:46
    Dołączył(a): 22 kwi 2017
    Gratulacje. Prawdziwy majstersztyk. Ogram pracy no i wiedzy. Chyba jesteś dumny z tego co stworzyłeś.
