Teraz jest 21 paź 2026, o 00:29
PostNapisane: 31 sie 2019, o 18:39
Dołączył(a): 22 kwi 2015
Cześć. Nie chce gotowego rozwiązania/kodu. Raczej zwykłej odpowiedzi na zasadzie: tak da rade ... / nie nie da rady - zmień procka :)
Do rzeczy: czy na jakiejś ATmedze da rade wygenerować 6 sygnałów PWM Phase Correct/Phase and Frequency Correct w taki sposób, że 3 z tych sygnałów będą negacją 3 pozostałych, z tym, że dodatkowo będą przesunięte w fazie o około 1-2 us(te zanegowane)?
PostNapisane: 31 sie 2019, o 19:17
Dołączył(a): 02 gru 2015
Da się to zrobić na np atmega 328pb ale opisz bardziej jak to ma działać jaka częstotliwość bo może czasem lepiej zastosować jakiś zewnętrzny układ scalony.
można też zrobić pwm programowy
PostNapisane: 31 sie 2019, o 19:57
Dołączył(a): 18 sie 2019
Mega 2560, 1280 maja 12 PWM ale w praktyce jakiś timer/timery może być potrzebny do czegoś innego wiec PWM będzie mniej. Podobnie, PWM może kolidować z jakąś inną funkcja alternatywną.
W takiej sytuacja lepiej
_damian napisał(a):
zmień procka
Najgorsze co może być. Programowe rozwiązanie zawsze ma jakieś ograniczenia. W przypadku PWM co do częstotliwości i rozdzielczości. Ponadto rozwiązanie programowe najczęściej nie akceptuje zawieszania przerwań, które są konieczne z powodu innych rozwiązań programowych.
Najlepiej wszystko robić na sprzęcie. Mało zasobów to zmienić mikrokontroler.
Gdy projekt jest gotowy, trzeba go rozbudować, to można robić programowe protezy, jeśli natomiast jest się w fazie projektowania, trzeba wykorzystać sprzęt a zasoby, dla bezpieczeństwa, pomnożyć przez dwa. Gdy po wykonaniu prototypu okaże się, że zasobów jest za dużo, można wybrać tańszy mikrokontroler.
PostNapisane: 31 sie 2019, o 19:58
dla jednej pary PWM: dwa sygnały - jeden kluczujący kilka kHz (piłokształtny) i drugi (niewiadomy, ze zmienną czestotliwością ale mniejszą x-krotnie od kluczującego). Sygnał kluczujący < sygnał zadany -> wystaw 1 na pierwszy pin, wystaw 0 na drugi pin z opóźnieniem 1-2 us; sygnał kluczujący> sygnał zadany -> wystaw 0 na pierwszy pin, wystaw 1 na drugi pin z opóźnienniem 1-2 us.
Układ scalony? A jest jakiś układ który neguje i opóźnia sygnał?
PostNapisane: 31 sie 2019, o 20:10
PCA9685
TYlko po co pchać się w koszta jak można wybrać odpowiedni mikrokontroler?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
