KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 17 kwi 2025, o 04:56
    PostNapisane: 28 sie 2019, o 12:17
    Dołączył(a): 21 sty 2019
    Witam! Mam parę pytań co do ADC. Przerabiam sobie ten dział razem z notą katalogową (jeszcze trochę średnio się w nich odnajduje). ADMUX ok.
    Ale co oznacza zapis:
    Jest to "ustawienie wybranego kanału ADC w rejestrze". ale jak to działa? W sensie dlaczego AND 0xF8 OR kanal (tam wpiszę cyferkę wybranego portu z ADC).
    Zastanawia mnie co tu właściwie trafia do tego ADMUXa.
    Drugie pytanie brzmi:
    Czy wartość maksymalna 1023 na LCD wzięła się z tego wzoru?
    ADC =
    Vin ⋅ 1024
    Vref
    PostNapisane: 28 sie 2019, o 12:32
    Ten zapis jest po to, żeby w rejestrze ADMUX wyzerować trzy ostatnie bity (ADMUX & 0xF8) a następnie ustawiasz jedynkę dla wybranego kanału. A pozostałe bity pozostaną bez zmian!
    1023 to wartość bezpośrednio z przetwornika ADC przecież. Jeśli chcesz przeliczyć na napięcie, to mnożysz tą wartość przez napięcie referencyjne i dzielisz przez 1024. I to wynika z podanego przez Ciebie wzoru. Tylko przy takich obliczeniach wybierz dobrze rozmiar zmiennej (powinna wystarczyć 16-bitowa, ale mogę się mylić).
    PostNapisane: 29 sie 2019, o 10:45
    Dzięki za wyjaśnienie.
