Teraz jest 5 paź 2025, o 16:01
 Tytuł: typedef
PostNapisane: 27 sie 2019, o 13:22
Dołączył(a): 23 sty 2014
co oznacza ten zapis? Co to w ogóle jest? :)
 Tytuł: Re: typedef
PostNapisane: 27 sie 2019, o 14:05
jak to co ? ;) definicja nowego typu wskaźnika na funkcję
 Tytuł: Re: typedef
PostNapisane: 27 sie 2019, o 14:43
Właśnie nie jestem pewien, jeśli byłby wskaźnik to nie powinno być tak:
 Tytuł: Re: typedef
PostNapisane: 27 sie 2019, o 16:34
W przypadku funkcji (zajrzyj do Bluebooka) oba zapisy są dopuszczalne i z gwiazdką i bez ;) Bo cóż miałoby to oznaczać bez gwiazdki ? ;)
 Tytuł: Re: typedef
PostNapisane: 27 sie 2019, o 18:46
Właśnie nie miałem pomysłu co mogłoby to oznaczać :) Dzięki za wyjaśnienie :)
 Tytuł: Re: typedef
PostNapisane: 27 sie 2019, o 19:14
Dołączył(a): 07 cze 2016
Jeśli można się wtrącić, chciałbym uściślić. ;)
Jak kolega Mirek napisał, można oczywiście użyć dowolnego z zapisów, jednak nie do końca są one tożsame, więc chciałem pokazać różnicę. W celu zadeklarowania wskaźnika na funkcję możemy użyć przykładowo jednego z dwóch sposobów:
Niektórzy programiści twierdzą, że drugi sposób jest czytelniejszy, ponieważ nie ukrywa (przy użyciu typedef) faktu, że zmienna jest wskaźnikiem.
Tutaj jest dość fajne podsumowanie dotyczące wskaźników na funkcje w C z przykładami kodu.
 Tytuł: Re: typedef
PostNapisane: 27 sie 2019, o 20:01
Ja osobiście tak jak widać w moich książkach, poradnikach czy bibliotekach używam oczywiście czytelniejszego dla mnie zapisu z gwiazdką - zaś tutaj odpowiedziałem tylko na pytanie
 Tytuł: Re: typedef
PostNapisane: 27 sie 2019, o 20:46
Dzięki za wyjaśnienie, jak dla mnie to dość istotna różnica, zwłaszcza jak analizuje się kod, którego się nie pisało :) teraz już wszystko jest jasne, dzięki Panowie! :)
------------------------ [ Dodano po: 25 minutach ]
Bardzo fajnie wytłumaczone :)
