Teraz jest 6 wrz 2026, o 08:54
PostNapisane: 26 sie 2019, o 19:34
Dołączył(a): 04 sie 2019
Chciałem ukryć przed kompilatorem folder z plikami a chyba trwale go wyłączyłem.
Kolejność czynności które wykonałem. Prawym klik na folder->Resource Configurations->Exclude from Build... (obok tego polecenia jest nieaktywne polecenie "Reset to Default..."
Próbowałem różnych kombinacji aby przywrócić folder ale nic z tego nie wyszło a nawet więcej. Zawartość folderu czyli pliki uleciały w kosmos.
Przy próbie wkopiowania folderu o tej samej nazwie następuje natychmiastowe wyłączenie go z kompilacji. Problem idzie obejść nadając wkopiowanemu folderowi inną nazwę ale to nie to.
Jak cofnąć tą kombinację.
PostNapisane: 26 sie 2019, o 19:42
Dołączył(a): 19 lis 2015
Tak samo czyli folder->Resource Configurations->Exclude from Build... Itam sa ptaszki i musisz je odznaczyc
PostNapisane: 26 sie 2019, o 21:45
Nie dodałeś, że najpierw w oknie które otworzy się należy odznaczyć Release a potem ptaszki.
Dzięki.
