Teraz jest 8 lut 2025, o 04:09
PostNapisane: 21 sie 2019, o 10:51
Dołączył(a): 23 sty 2014
Cześć,
robił ktoś z Was Panowie maszynę do cięcia styropianu, według idei z gorącym drutem? :) Interesuje mnie jakiego drutu najlepiej użyć i jakie zasilanie :)
PostNapisane: 21 sie 2019, o 19:32
Dołączył(a): 27 cze 2018
Zasadnicza sprawa to jakiej długości ma być drut.
Jak masz zamiar sam budować to musisz wiedzieć, że jak drut się rozgrzeje, to się rozciągnie, więc musisz zapewnić naciąg drutu tak żeby nie był luźny gdy jest rozgrzany i nie jest zbyt naciągnięty gdy jest zimny.
PostNapisane: 21 sie 2019, o 19:35
Dołączył(a): 13 lis 2013
Kolego Jarecki z tego co się orientuję to musisz dobrać ten drut (oporowy).
Kiedyś (dawno,dawno temu) naprawiałem opalarki dla znanej firmy.
Był tam drut oporowy,którego wartość należało obliczyć do mocy opalarki.
Podobnie będzie z ramą do wycinania w styropianie, opór ,długość drutu itd.itp.
Ewentualnie możesz to zrobić na zasadzie prób i błędów.
Pozdrawiam,Krzysztof.
PostNapisane: 21 sie 2019, o 19:59
Dołączył(a): 19 lis 2015
Ja miałem kiedyś knthala 0,40 mm i do tego TS120/13 na jednym uzwojeniu. Dało się w ciąć ale nie szybko. długość jakieś 60 cm. Ale lepszy byłby ciut grubszy drut i większy prąd.
PostNapisane: 22 sie 2019, o 22:56
Dołączył(a): 09 paź 2016
Zajrzyj:
https://www.cnc.info.pl/wycinarka-styro ... u-f61.html
PostNapisane: 24 sie 2019, o 13:17
Dołączył(a): 18 sie 2019
Drut na pewno nie miedź czy "alumnium". Stal ma dużą rezystancję i jest dobra. kiedyś używałem drutów 0,2mm do sterowania modeli latających na uwięzi. Teraz pewnie nie do kupienia.
