Teraz jest 28 maja 2026, o 10:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 328 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
PostNapisane: 16 sie 2019, o 19:13
Dołączył(a): 27 cze 2018
All In One to połowa wsparcia czyli bardzo dobra nagroda :). Ja mial bym pytanie o nagrodę All in One. Zawiera ona ATB-CAN SHIELD, CAN OCTOPUS, CAN SHARK oraz CAN HACK. Czy Can Shark i Can hack będzie działał z octopusem i shieldem? Czy będą osobne full dla octopusa a lite do shielda?
PostNapisane: 16 sie 2019, o 19:48
Będzie jedna wersja programu i będzie działać i z SZHIELDEM i z OCTOPUSEM. Program sam będzie wykrywał z którym urządzeniem ma do czynienia ;)
Przy okazji po raz kolejny przypominam bo niektórzy wciąż nie biorą tego pod uwagę. Programy CAN SHARK i CAN HACK będą działać tylko z ATB CAN SHIELD wyprodukowanym u nas - nie zadziałają z szieldem gdy ktoś kupi samą płytkę PCB i będzie chciał wgrać wsad - tzn wsad się wgra ale nie ruszy jako octopus
PostNapisane: 17 sie 2019, o 10:09
Jak to możliwe aby wgrać wsad na samą plytke PCB :shock:
Ale mnie to rozbawiło. :D
PostNapisane: 17 sie 2019, o 10:23
Eeeeh no i to jest właśnie ciągły brak zrozumienia - a później część ludzi będzie miała nos na kwintę
Toż chyba oczywiste że chodzi o gołą płytkę do samodzielnego montażu i jak się samemu zmontuje to wsad octopusa nie ruszy
PostNapisane: 17 sie 2019, o 10:36
Dołączył(a): 05 sty 2015
Zawracanie Mirkowi gitary pierdołami, gdzie powinien choć chwile odpocząć i ze świeżym umysłem patrzeć na projekt REDBOOK,
Przecież to dla nas wszystkich Mirek działa. Ehhh
PostNapisane: 17 sie 2019, o 14:59
Dołączył(a): 26 lut 2014
Ale jeśli ktoś będzie testować swoje wsady, a później będzie chciał ponownie wgrać octopusa to ruszy?
oczywiście chodzi mi o płytke wyprodukowaną w Atnelu ;)
PostNapisane: 17 sie 2019, o 16:06
To już było wyjaśnione wcześniej:
marcinsew197 napisał(a):
A co jeżeli będziemy się chcieli pobawić biblioteką C od Atnela -> będzie można ten shield programować (tzn kasować) i dalej będzie możliwość komunikacji z CAN SHARK ?
Czy np SHIELD jest zaprogramowany i nie ruszać ?
No właśnie będzie można się i bawić biblioteką i jednocześnie gdy przyjdzie potrzeba to za pomocą CAN SHARK z licencją LITE - wgrać wsad do procka odpowiedzialny za OCTOPUSA też w wersji LITE ;) Mechanizm mamy już sprawdzony z naszych innych modułów ;) więc będzie to działać ... czyli zabawa na całego !
Ja jeszcze chciałbym się upewnić, gdy posiadam can diag lite czyli shield z programami lite to jeśli dokupie octopusa to rozumiem że programy lite rozpozna że mam octopusa i będą działały jako full?
PostNapisane: 17 sie 2019, o 16:14
Nie, kupujesz lite, więc masz lite niezależnie od octopusa. Natomiast tak jak P. Mirek wyjaśniał w jednym z filmów, że dla domowego użytku nie będzie to mialo znaczenia, tzn ograniczenia będą tylko w zakresie wykorzystania komercyjnego
PostNapisane: 17 sie 2019, o 17:41
Ruszy ruszy - spokojnie - jak najbardziej ruszy ;) i to mam nadzieję będzie ogromną zaletą tego rozwiązania. i UWAGA! taka opcja LITE będzie dostępna TYLKO na Polak Potrafi - jeszcze tylko 4 dni - później już tylko będzie można kupić pełnego Octopusa - więc powiadomcie proszę znajomych ;)
PostNapisane: 17 sie 2019, o 19:46
Ja bym miał taką propozycję.
Tak jak pisałem mam Can Diag lite i się zastanawiałem nad octopusem rozumiem, że programy lite nie będą działać z Oktopusem. Kto wie ile tak jak ja się zastanawia. Może tak jak ja widząc jak octopus z dnia na dzień jest ulepszany więc może przy okazji 400%, który tuż tuż może taki bonus, żeby programy lite jednak nie było a były tylko programy full, działające i shieldem i octopusem.
Jeśli nie to ok, nie ma problemu to tylko propozycja.
PostNapisane: 17 sie 2019, o 19:50
Ale przecież tak będzie, ogłosiłem to w przedostatnim filmiku ... ;) coś kolega może nieuważnie oglądał.
Oczywiście będzie wersja LITE programów i ona będzie pełna - będzie działać w 100% i z ATB-CAN SHIELD i z ATB-OCTOPUS - ale nie będzie do celów komercyjnych i będzie za każdym razem przypominało o tym okienko przy starcie programu. Będą też być może reklamy w wersji LITE
co ważniejsze - wersji LITE nie będzie w sprzedaży po zakończeniu Projektu REDBOOK na PolakPotrafi ... to jest jedyna okazja aby mieć taką wersję programów, to tylko i wyłącznie ukłon z naszej strony dla inwestorów z PP. Dlatego proszę szeroko o tym informować znajomych a nawet nieznajomych ;)
PostNapisane: 17 sie 2019, o 22:40
Dołączył(a): 20 lip 2019
no i mamy 400% :D LIN, LIN już się zbliża już puka do Octopusa płytki :D
PostNapisane: 17 sie 2019, o 22:43
qwertownik napisał(a):
Tutaj fajnie widzę jak działa idea polak-potrafi - gdyby nie to to pomyślcie, że np żeby pozyskać takie fundusze trzeba wziąć kredyt i to nie jest wtedy mała kwota i jakie ryzyko itp, a tak widać zainteresowanie i takie "wstępne badanie rynku" załatwione i pewnie inne zalety/wady. A w sumie - czy można tu prosić o jakąś opinię Mirku
Zdecydowanie widzę raczej zalety tego typu akcji. Jest dokładnie jak mówisz - można rozpoznać rynek i realne potrzeby. Dużo łatwiej wtedy podjąć działania czyli tak na prawdę też ogromną pracę i miło mi, że to wyraźnie dostrzegasz. Tak samo jak to, że bez takiej akcji to w zasadzie trzeba byłoby się kredytem podpierać a ryzyko drastycznie wysokie. Tutaj mamy konkretne zamówienia a dzięki temu że jest ich więcej to i z naszej strony chcemy niejako dołożyć więcej swojej pracy aby wybrane nagrody były jeszcze bardziej atrakcyjne.
Poza tym jedna b.ważna rzecz i tu miałem obawy tuż po przekroczeniu 100%. Otóż postanowiłem sobie honorowo tak przemyśleć akcję, żeby każdego amatora - hobbystę było stać na naukę CAN'a i co ważniejsze na ćwiczenia praktyczne z porządnym narzędziem diagnostycznym. Sami przyznacie, że cena pakietów typu CAN DIAG LITE, GENETIX i STAR jest po prostu absolutnie symboliczna - szczególnie pierwszego CAN DIAG LITE. To było już na granicy opłacalności - no ale przy obecnej kwocie wsparcia całego projektu damy radę. Widać, że wszyscy którzy biorą udział w akcji REDBOOK sami dali z siebie dużo - nie tylko poprzez skorzystanie z nagród ale też pewnie informowali przekazywali gdzie mogli wiadomości o projekcie - żeby właśnie mogło się to rozwinąć i powstać nowe opcje - a końcu nawet dla tych pakietów PEŁNA WERSJA oprogramowania.
W tym zdaniu:
w ramach nagród są sprzęty/softy o wartości o wiele większej i ktoś to musiał przygotować, zaprojektować, polutować, zdebugować, nanieść poprawki/dopieścić, zadbać o logistykę i pewnie masa innych zadań
Zwróciłeś uwagę na MEGA MEGA istotną rzecz - bo do dzisiaj nie ma jeszcze ostatecznej wersji PCB np dla OCTOPUSA. SZHIELDy już są skończone przynajmniej AT CAN SHIELD, jeszcze coś być może małego dojdzie do ATB CAN SHIELD M1 ale o tym już niedługo - tuż pod koniec akcji.
Niestety prototypowanie to NAJDROŻSZY i najbardziej pracochłonny odcinek prac i nie tylko moich - bardzo niewiele osób zdaje sobie sprawę z tych kosztów, ale znowu - przy obecnym wsparciu nie mam już obaw ... Nie wiem czy pamiętacie ale w jakimś komentarzu czy to na forum, na YT albo może na Facebooku - przy kwocie wsparcia bodajże ok 70 tys ktoś napisał - że to praktycznie nieopłacalna akcja i przyznaję że rzeczywiście wyszlibyśmy prawie na zero czyli niezbyt dobrze - ale teraz jest lepiej i za to bardzo wszystkim dziękuję. Sam też staram się dać z siebie dużo więcej jak widzę tyle wsparcia co teraz
właśnie doszło do tego że mamy 400% !
Mirek żyje tym tematem zapewne 24godziny na dobę i jak śpi to półkule przesyłają sny w ramkach CANowskich
hahahaha :lol: no o mało co nie padłem - ale wiesz? - jest w tym dużo racji a może nawet cała prawda :lol:
Bardzo bym chciał - ale wciąż sprawa wisi na włosku ... w poniedziałek może uda mi się przeprowadzić ostateczne testy pewnego prototypu - może jeszcze tuż przed końcem akcji - niem mam ostatnio wolnych weekendów. Dzisiaj cały dzień pracy (sobota) ... jutro w niedzielę - tylko rano basen na rehabilitację kręgosłupa i dalej do pracy - muszę poradzić sobie do końca z bazą danych .... a w PONIEDZIAŁEK od 5:30 rano ... tak tak - o tej porze zwykle ostatnimi czasy zaczynam pracę ... na warsztat na ostro idzie LIN - może po 24 godzinach z LIN'em uda mi się coś Wam ogłosić - albo na tak albo na nie
trzymajcie proszę kciuki - ale też przydałoby się jeszcze więcej inwestorów firmowych - bo nie ukrywam, że ostateczna decyzja będzie się wiązała z mocnym ponownym oszacowaniem budżetu całego projektu - LIN niestety wymusi wydłużenie łańcuszka prototypów , czasu, po drodze części , testów itp .... Całe szczęście, że mnie osobiście strasznie kręci ten LIN ... i chyba tylko dlatego sam jeszcze mam nadzieję, że się uda. Natomiast gdybyście mogli jeszcze troszkę dodatkowo się zaangażować i przekazywać informacje o projekcie ... byłoby dużo łatwiej
Za każde wstawienie linka do projektu na innych forach bardzo dziękuję - nawet jeśli kończy się to nieraz usuwaniem tych linków jak na elektrodzie, albo nawet jeśli trafiają one na mega malkontentów jak na forum ep - to i tak dziękuję z całego serca - dlatego, że WIDZĘ wtedy właśnie to PRAWDZIWE wsparcie projektu a nie tylko inwestycyjne ;) DZIĘKI !
PostNapisane: 17 sie 2019, o 22:56
Wrzuciłem na kilkanaście for wczoraj i jakoś się posty trzymają :) odpukać nawet na elektrodzie ... Mirek naprawdę jak te kilka dni czy nawet więcej poślizgu będzie to się nic nie stanie ;) niema co szaleć i robić na tzw. gwałt ;)
PostNapisane: 17 sie 2019, o 23:01
wiem wiem - ale ja jestem taki, że nie cierpię coś obiecać a później się z tego nie wywiązać - a żeby odpowiedzialnie z kolei podjąć decyzję, to muszę sam przejść pewien etap prototypu czysto programistycznie - bo później właśnie jakby wypadło małe opóźnienie związane z jakąś dodatkową fazą prototypowania czy projektu elektronicznego to już byłby mały pikuś - ważne czy mi to zadziała wstępnie na stole operacyjnym w moich własnych łapkach na moim sofcie i od strony procka i na PC - sam czujesz pewnie, że to wielka odpowiedzialność ... dlatego te ostatnie dni to urwanie głowy - i jak powiedział kolega wyżej - nawet sny przesyłane są u mnie ramkami CANowskimi - chociaż już czasem pojawiają się chyba też LIN'owskie :lol:
PostNapisane: 17 sie 2019, o 23:05
;) Między półkulami LINem a komunikacja z klonami po CANie :D
PostNapisane: 17 sie 2019, o 23:31
:lol: to on też chce się nauczyć czegoś o CAN'ie ? :lol:
PostNapisane: 18 sie 2019, o 00:17
no ba pewnie jest ciemny w temacie :D znaczy afroamerykański żeby było poprawnie politycznie haha :D
PostNapisane: 19 sie 2019, o 09:16
Dołączył(a): 12 maja 2014
A tak z innej strony ...
Widzieliście ten projekt ?? :
https://polakpotrafi.pl/projekt/a-czapka-atronic
:shock: :shock: :o :o
Masakra, jak można tak żerować na ludzkiej niewiedzy.
Przykre to.
Myślałem że to jakieś jaja są ale normalnie ludzie dali na to kase ...
Yes We CAN ;)
PostNapisane: 19 sie 2019, o 10:01
Dołączył(a): 07 sty 2014
Przykre to.
Nie pomoże, nie zaszkodzi, klient nie będzie w stanie ocenić czy czapka rzeczywiście działa. Ale najważniejsze, że będzie on czuł się lepiej.... Tego typu produktów jest dużo więcej, szczególnie na zachodzie, maty ekranujące, odzież a nawet i farby....
Można ocenić, że jest to nisza na naszym rynku, a widać klienci się znajdą.
O celowości i uczciwości takiej akcji nie wypowiadam się, naukowo też prawdopodobnie działanie takiego produktu/czapki nie zostało potwierdzone ani zanegowane.
PostNapisane: 19 sie 2019, o 10:08
No jak to nie ? ;) gościu latał z jakimiś miernikami i wkładał je do czapki :lol: ... też miałem fajny ubaw .... pokazali też gościa w TVN Turbo i to wtedy nagle zaczęło mu przyrastać mocno i przekroczyło 100% ;)
Z marketingowegu punktu widzenia majstersztyk ! to trzeba przyznać i szacun ... poza tym nawet jeśli czapka dużo nie ochroni przed falami ;) no to zawsze będzie cieplej w zimę ! hahahaha No ale jak usłyszałem, że nawet w niej może spać dziecko i dorosły - że do snu - no to o mało co z krzesła nie spadłem ;) dobre dobre ... Jest wygrał i teraz naprodukuje czapek - przynajmniej nie jest to jakiś przekręt bo czapki będą - uszy się nie odmrożą w zimę, a że podczas snu troszkę będzie ciepło ... eeeej tam ;) że się ktoś spoci ... eeej tam - ale za to jak mu się będzie dobrze spało ze świadomością - że już przez jego czaszkę nie śmigają żadne fale ! :lol: - no patrzyłem i obserwowałem ten projekt z zainteresowaniem od początku i z ogromną dawką śmiechu zawsze
ale no - człowiek dopiął swego ;)
PostNapisane: 19 sie 2019, o 10:14
No w sumie ...
:lol: :lol:
... czapka to czapka, w uszy nie będzie zimno :D
Yes We CAN ;)
PostNapisane: 19 sie 2019, o 10:43
No w sumie ...
:lol: :lol:
No i tak czasem trzeba podejść na wesoło - bo wiesz ciężko oceniać sam pomysł i autora skoro aż tylu ludzi w to wierzy, czasem placebo jest lepsze niż rzeczywisty lek - więc i w tym wypadku może to zadziała ;) ... trzeba (tak mi się wydaje) zrozumieć też ludzi którzy kupują - jak chcą to kto im zabroni - nie możemy chyba ich oceniać negatywnie przez to że mają inne podejście niż my ... to tak na marginesie i na luzie ;)
PostNapisane: 19 sie 2019, o 11:35
Dołączył(a): 13 paź 2015
Wy tu gadu gadu a procenty rosną i już jest 437% :shock: :D
PostNapisane: 19 sie 2019, o 11:52
Nooo panie! to już nacięło tych procentów - że silnie-procentowy ten tego ;) powstaje :lol:
PostNapisane: 19 sie 2019, o 12:04
A ja się przyznam że nie wierzyłem że projekt zbierze zakładaną sumę. A tu proszę jaka niespodzianka. Widocznie jest luka i zapotrzebowanie w temacie CAN.
PostNapisane: 19 sie 2019, o 12:17
No jakosik to tak Panie wygląda na to, ale też dużo ludzi którzy np dzwonią do nas itp to samo mówią - że po prostu zabraliśmy się za ciemną stronę CAN'a w końcu ;)
PostNapisane: 19 sie 2019, o 17:48
Dołączył(a): 23 paź 2011
Soczek jabłkowy, wysokoprocentowy. Ciekawe czy do 500% normy dobijemy?! :D
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 19 sie 2019, o 18:32
Czyli 500% to bedzie ufundowany
z dedykacją od firmy atnel na naklejce :lol:
PostNapisane: 20 sie 2019, o 00:08
