Teraz jest 4 wrz 2026, o 21:21
PostNapisane: 13 sie 2019, o 11:54
Dołączył(a): 05 sty 2015
Pytanie do znawców bardziej elektroników.
schemat:
Główna komunikacja to ( sterownik <-> BT ) ale chcę za pomocą uC AVR zmieniać baud rate z poziomu AT command
jedynie mogę to zrobić po UART i jak się "wszczepić" uC by nie było kolizji na liniach TX,
uC steruje translatorem, linią OE (output enable) także jeśli uC będzie wysyłał komendy do BT to od strony sterownika
komunikacja będzie "odcięta" ,ale po ponownym załączeniu translatora będzie kolizja na TX sterownik <-> uC.
Jak to ogarnąć, by było dobrze??
ps. jak się dodaje pliki? np eagla.sch
PostNapisane: 13 sie 2019, o 13:24
Rozwiązanie fajne, może wcisnę na płytkę choć wątpię bo wymiary to 25x55mm i już zapakowana z dwóch stron,
może coś mniejszego, prostszego ktoś coś? byle nie uawalić sterownika bo wiadomo koszta duże.
PostNapisane: 13 sie 2019, o 13:41
Dołączył(a): 24 kwi 2013
A czemu nie można zmieniać prędkości przez BT?
PostNapisane: 13 sie 2019, o 14:19
BT to hm-17 i nie widziałem tam opcji by przez BT dało się zmieniać baud rate (chyba że sie mylę, a czytalem DS) , nie obsluguje AT command przez BT tylko UART.
Też myślałem wyłączyć procka w deep sleep a OE podciągnąć rezystorem do VCC, a przycisk mam do INT0 i go tym budzic jak by trzeba było zmienić baud rate.
A sam UART w uC przełączyć/wyłączyć
Ostatnio edytowano 13 sie 2019, o 14:23 przez Szofer, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 sie 2019, o 14:22
Ale możesz wysłać komendę przez BT do proca, który to zrobi przez UART.
PostNapisane: 13 sie 2019, o 14:26
Niezmienia to faktu że kolizja UART TX nadal będzie, jak odłączenie od urządzenia to też i zasilanie, cały mój układ to dągel na wtyczke.
PostNapisane: 13 sie 2019, o 14:30
A takie gate TTL albo na 3.3V tylko mniejsze jak ten gigant HTC244 sa np w TSSOP14 z OE takie sie mi zmiesci na płytce
PostNapisane: 13 sie 2019, o 15:39
Główna transmisja to TXB104 <-> BT
do transmisja ATcommand uC <-> BT układ TXB0104 będzie wyłączony za pomocą OE
jak zakonczy sie transmisja ATcommand ---> i tu trzeba odłączyć uC od magistrali
znalazłem takie coś 74LVT125 na 3.3V w TSSOP14 i chyba będzie ok ??
z tego co widzę to input jest 5V tolerant dobry też translator
widziałem że adafruit go stosuje jako translator.
PostNapisane: 15 sie 2019, o 09:57
zubik napisał(a):
Piękne te małe pchełki
PostNapisane: 15 sie 2019, o 12:50
a po co ci to wystarczą 3 rezystory i diody Shottky ... na linii TX ... i już masz magistralę ala'RS485
PostNapisane: 15 sie 2019, o 13:00
Hmmm jakis schemat by się Mirku przydał bo nigdy takiego czegos nie robilem zeby 3 TX-y byly,
Rozwiazanie na bramkach co prawda już wdrożyłem ale na przyszłość by było.
PostNapisane: 15 sie 2019, o 13:36
można i 4 i 5 txów
aż szkoda schemat rysować , pomyśl do każdego pinu TX podłączasz diodę Shottky katodą, żeby mógł ściągnąć do zera gdy trzeba - zaś anody wszystkich trzech czy więcej takich diod łączysz razem i podciągasz tę linię rezystorem 10K do VCC i to wsio .... takie sprzętowe "wire and" ot cała magia
oczywiście tę linię pomiędzy rezystorem a diodami dajesz na linię RX
PostNapisane: 20 sie 2019, o 13:46
Dołączył(a): 18 sie 2019
74HC1G08 rozwiązuje problem.
PostNapisane: 20 sie 2019, o 13:52
tak tyż bardzo nawet dobry sposób - fajne są te pchełki - w dawniejszych czasach nie było takich pojedynczych brameczek
PostNapisane: 20 sie 2019, o 18:17
Patrząc na datasheet-a to na wejściach musi być to samo napięcie co Vcc, czyli translacji napięć dodatkowo niema,
Poprawcie mnie jesli się mylę.
PostNapisane: 22 sie 2019, o 07:37
Jeśli potrzebujesz translacji z 3,3 na 5V to użyj 74HCT1G08.
