Teraz jest 14 wrz 2025, o 21:21
 Tytuł: Ach te if'y
PostNapisane: 8 sie 2019, o 16:04
Dołączył(a): 28 kwi 2012
Mam pytanie, dlaczego te dwa wyrażenia z if-ami nie działają tak samo w realu?
Pierwszy if:
Drugi if:
Bo myślałem, że są to dwa równoważne zapisy. Ale hardware mówi inaczej.
 Tytuł: Re: Ach te if'y
PostNapisane: 8 sie 2019, o 16:15
dobra zagadka ;) może ktoś podpowie - jeśli nie to później postaram się ja podpowiedzieć
PostNapisane: 8 sie 2019, o 17:27
Dołączył(a): 25 lut 2015
Cześć,
jak zachowa się else przy fałszu drugiego if w obydwu przypadkach?
PostNapisane: 8 sie 2019, o 18:44
Dołączył(a): 14 sie 2016
Else wykona się tylko przy fałszu pierwszego ifa, drugi if niema alternatywy.
Więc powyższe warunki nie są ze sobą zgodne, bo jedyna szansa na ustawienie bitu na 1 nastąpi tylko wtedy kiedy w pierwszym warunku jest fałsz.
Natomiast drugi przypadek ustawi bit na 1 kiedy conajmniej jeden z warunków będzie miał fałsz.
PostNapisane: 8 sie 2019, o 18:55
Czy w drugim przypadku także pierwszy if (człon)
musi być fałszem?
Ostatnio edytowano 8 sie 2019, o 18:57 przez jerrylu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 sie 2019, o 18:56
Tak
PostNapisane: 8 sie 2019, o 18:58
ok, a co jeśli jest prawdziwy, a drugi jest fałszem?
PostNapisane: 8 sie 2019, o 18:59
Aha, chyba już widzę dlaczego w drugim przypadku mamy "generator" gdy przycisk jest wciśnięty na stałe (pierwsza połowa drugiego if'a jest spełniona).
A w pierwszej wersji nie ma tego efektu bo else się nie wykona gdy przycisk jest wciśnięty.
PostNapisane: 8 sie 2019, o 19:02
Muszą być oba prawdą żeby się wykonał if(ustawienie bitu na 0), jeżeli będzie jeden albo oba fałszem to wtedy wykona się instrukcja Else.
PostNapisane: 8 sie 2019, o 19:19
OK. Aby w obydwu wypadkach wykonał się else (kod działał tak samo) rzeczywiście pierwsza część musi być fałszem.
Różnica w działaniu wynika z faktu, że pierwsza część jest prawdziwa, a druga nie.
Czyli else wykonuje się tylko w drugim przypadku.
PostNapisane: 8 sie 2019, o 19:32
Dokładnie tak :)
Blok Else się wykonuje tylko wtedy kiedy warunek jest nie spełniony, jeżeli jest spełniony wtedy wykonuje kod wewnątrz tego ifa, pomijając instrukcję else.
Oczywiście jeżeli mówimy tu o warunkach AND w ifie.
Jeżeli zastosujemy konstrukcję z OR, czyli
to żeby wykonało się nasze Else musiałyby byś oba warunki nie spełnione, jeżeli conajmniej jeden warunek będzie spełniony wtedy blok się wykona.
PostNapisane: 8 sie 2019, o 19:54
Dołączył(a): 15 lut 2017
Ciekawe pytanie, wielokrotnie sam sobie je zadawałem, a odpowiedź jest banalna.
W jednym przypadku sprawdzasz w pierwszej fazie 2 warunki, a w drugim 3 warunki. W tym drugim przypadku sprawdzanie jest "silniejsze" - wymaga dużo więcej "na wejście", zatem nie ma się co dziwić, że wynik może być zupełnie inny.
PostNapisane: 9 sie 2019, o 11:22
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Jak dla mnie, jeżeli założymy że niema drgań styków, to przy jednokrotnym naciśnięciu klawisza, lub jego przytrzymaniu:
- w pierwszym przypadku dioda zmieni stan raz
- w drugim, dioda będzie zmieniać stan co drugie przejście pętli (zakładam że to jest w pętli i podczas jednego naciśnięcia dioda kilka razy mignie).
PostNapisane: 9 sie 2019, o 14:06
Jest dokładnie tak jak piszesz. Nawet widać jak dioda przygasa. Ale co ważniejsze teraz już rozumiem czemu tak się układ zachowuje.
