Teraz jest 25 sie 2026, o 02:30
PostNapisane: 1 lut 2012, o 12:46
Dołączył(a): 28 sty 2012
Mam problem gdyż chcę wyświetlić np. 3 razy dowolny tekst, pojawia się i znika tak 3 razy, zamieszczam kod poniżej
Co może być źle w powyższym kodzie?
PostNapisane: 1 lut 2012, o 13:50
Myślę, że najpierw to przydałoby się bardziej sprecyzować twoje założenie do tego testowego programu, bo na podstawie opisu i pokazanego kodu można tylko próbować zgadywać. Zwykle tego nie robię - tzn nie zgaduję - ale ponieważ kolega jest chyba nowym użytkownikiem i początkującą osobą - to wyjątkowo spróbuję ;)
Czy nie chodziło ci przypadkiem o to, żeby trzy razy wyświetlić na LCD jakiś tekst ale w taki sposób, żeby:
1. pojawił się pierwszy napis na LCD
2. wyświetlał się przez czas 1 sekundy
3. skasował się ten tekst
4. pojawił się drugi napis
5. wyświetlał się 1 sekundę
6. itd ???
Jeśli tak to zastanów się jak u ciebie działa pętla :(
Po pierwsze kardynalny mega BŁĄD (inicjalizację LCD robisz za każdym razem w pętli) .... kolega nie doczytał w książce (trzeba wrócić do niej jeszcze raz) o tym jak dzieli się funkcję main(). Że najpierw jest część gdzie robi się inicjalizację pinów, portów i różnych modułów, potem ew uruchamia globalne przerwania jeśli są akurat konieczne a dopiero potem robi się pętlę główną.
A u ciebie gdzie jest inicjalizacja LCD ? na początku main() ???? toż to się raz inicjalizuje i już działa - nie trzeba i wręcz nie można takiej inicjalizacji przeprowadzać wciąż w pętli!
ok załóżmy że poprawiasz kod i dajesz inicjalizację przed pętlę główną - ale co się dale w nim dzieje.
1. wyświetlasz tekst
2. ----!!!!!----- od razu go kasujesz (LCD_cls) po co ? w tym miejscu ?
3. odczekujesz 1 sekundę (_delay_ms(1000))
czy nie widzisz tego babola ? ;)
chyba chodziło ci o:
2. oczekujesz 1 sekundę
3. dopiero teraz kasujesz tekst i pętla rozpocznie się od nowa
PostNapisane: 1 lut 2012, o 15:00
No właśnie tak jak pisze kolega Mirek
poczytaj co i jak robi pętla FOR
bo czytając twój program :)
wiec się zastanów dlaczego 3x robisz inicjacje LCD, wywietlanie i kasowanie ??
jak już bardzo chcesz żeby to było 3 razy to zrób tak
PostNapisane: 1 lut 2012, o 21:14
Zastosowałem się do powyższych zasad i nadal nie wykonuje się pętla, wyświetla się cały czas napis Test tak jakby petle wykonano tylko raz
PostNapisane: 1 lut 2012, o 21:35
Dołączył(a): 22 gru 2011
A niech kolega doda po instrukcji
lcd_cls();
kolejne delay ms (1000).
I wtedy będzie jasne ile razy pętla się wykona.
PostNapisane: 1 lut 2012, o 21:48
Już prawie działa teraz wykonuje tylko nieskończoną pętle, cały czas wyświetla napis Test z przerwaniami co 1 s, a pętli for nie wykonuje
PostNapisane: 1 lut 2012, o 21:56
Chyba pętle for właśnie wykonuje, tylko, że kolega tak to napisał, że po ostatnim wykonaniu tej pętli nic dalej ma się nie odbyć w tym programie. Dopóki jest spełniony warunek
while (1) pętla będzie wieczna.
Jeśli ma się ten komunikat wyświetlić tylko trzy razy, to zamiast tego while (1) ja bym spróbował tak:
O może tak
Edit:
A zapomniałem, że na końcu oryginalnego kodu kolego można by zastosować np. instrukcję else i po niej czyszczenie ekranu. Czyi pętla wykonałaby się trzy razy, a za czwartym przebiegiem wykona tylko czyszczenie ekranu i zacznie od nowa.
PostNapisane: 1 lut 2012, o 22:22
Panie kolego ależ wykonuje ci pętlę for() .... tylko jak ty chcesz się przekonać o tym fakcie wzrokowo przy takim kodzie. No toż warto by go chociaż troszkę zmodyfikować. Koledzy ci już podpowiadają, dodałeś po CLS jeszcze Delaya 1s .... a wstaw jeszcze kolejnego Delaya tuż po zakończeniu pętli for() to wtedy co trzy skasowania swojego tekstu będziesz miał dłuższą przerwę ;) albo coś takiego:
wtedy już "nie ma mocnych" - zobaczysz odliczanie od 0 do 2 powtarzające się. Trzeba kombinować
aha .... korzystaj z rozwijanego pola na górze i kod programu wstawiaj w znaczniki syntax=c zamiast code OK ?
PostNapisane: 1 lut 2012, o 22:27
A czy ta zmienna iteracyjna "i" to musi być dwubajtowa jak liczy tylko do 3 (słownie czech :) )? Można chyba ją zdecydowanie zmieścić w jednym bajcie, prawda?
PostNapisane: 1 lut 2012, o 22:36
Bardzo słuszna i cenna uwaga. Tyle że jak już to nawet wystarczy typ uint8_t zamiast int8_t. Ale generalnie bardzo dobra zasada żeby myśleć o KAŻDYM bajcie - brawo! ;)
PostNapisane: 1 lut 2012, o 22:44
No tak, racja, że powinno być bez znaku.
Ale tak generalnie, to z tymi zmiennymi do odliczania w pętlach trzeba uważać. Sam się na początku na nich sparzyłem. Piecze do dzisiaj :)
PostNapisane: 1 lut 2012, o 22:56
oj tak .... potrafią zrobić spore zamieszanie , o ile w takim programie to żaden problem , to w większych konstrukcjach .... boli bardzo
PostNapisane: 2 lut 2012, o 10:30
pętla się wykonuje dzięki wszystkim za pomoc ;)
PostNapisane: 2 lut 2012, o 11:11
Ja bym tylko proponował, żebyś zwrócił uwagę na to, że wspomniana w pierwszym wątku pętla for() także się wykonywała, tylko nie wpadłeś na pomysł, jak to sobie zwizualizować. Jest to o tyle istotne, żebyś nie popełnił błędu myślowego, że pętla for() dopiero teraz działa - a wcześniej nie działała. Pomoże ci to w dalszym pisaniu programów i korzystaniu z pętli. Nie zawsze przecież muszą być widoczne dla oka efekty działania przeróżnych pętli.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 5 gości
