Teraz jest 4 wrz 2025, o 06:57
PostNapisane: 6 sie 2019, o 19:41
Dołączył(a): 06 sie 2019
Witam. Napisałem program i nwm dlaczego mi nie działa. Program ma po sygnale na wejściu PB4 zapalić diodę (stan niski) a po zaniku sygnału odczekać 10 sekund i ją wyłączyć chyba że pojawi się w między czasie sygnał:
PostNapisane: 6 sie 2019, o 20:25
Dołączył(a): 12 mar 2014
Po mojemu nie masz podciągnięcia pod VCC portu PB1. Chyba, że masz zewnętrzne podciągnięcie.
BlueBook
PostNapisane: 6 sie 2019, o 20:32
nawet jak podciągnę pod VCC to nie rozwiązuje problemu
PostNapisane: 6 sie 2019, o 22:49
program jest na nieszczęście pozbawiony w ogóle sensu ...
nie wspomnę już o
_delay_ms(9900);
które nie ma szans zadziałać
chcesz się zapoznać z obsługą przycisków ? Polecam zacząć od książki
https://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html
Nie masz tej książki ? albo nie chcesz jej mieć ? ok to masz przykłady za free na blogu na start:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
od tego zacznij jeśli jeszcze nie znasz podstaw C dla procków
PostNapisane: 7 sie 2019, o 18:07
Dziękuję za odpowiedź
Przeczytałem pański artykuł i okazał się bardzo pomocny.
Chciałem się jeszcze zapytać w kwestii delayów tz. ustawiam czas np na 500ms, a odlicza mi ok 2s. Dlaczego się tak dzieje?
PostNapisane: 7 sie 2019, o 18:26
Dołączył(a): 09 lip 2019
[...]ustawiam czas np na 500ms, a odlicza mi ok 2s. Dlaczego się tak dzieje?
Obstawiam, że wartość F_CPU (w konfiguracji sprzętu) nie odpowiada rzeczywistej prędkości taktowania procesora.
Np. F_CPU = 4000000 a procek jest taktowany 1MHz
Trafiłem? :-)
