Teraz jest 15 lip 2026, o 20:08
PostNapisane: 5 sie 2019, o 20:23
Dołączył(a): 12 mar 2014
Cześć,
Mam mały problem Timerem sprzętowym. Coś robię źle, ale nie mam pomysłu co :roll:
Mianowicie chcę zrobić generatorek, który generuję sygnał prostokątny z określoną częstotliwością. Częstotliwość jest zmieniana poprzez zmianę wartośći rejestru OCR1A. Procek to Atmega 328PB taktowana kwarcem 16 Mhz.
Zmiana wartości rejestru jest realizowana poprzez podział Dzielnika który ma wartość 15 625. Wartość tą dzielę przez wartość zmiennej enkoder1, która wynosi kolejno 1,2,3 itd. w zależności jak kręcę enkoderem.
Wszystko jest ok, założenia spełnione. Lecz zaobserwowałem dziwne zachowanie. Mianowicie podczas zmiany wartości zmiennej enkoder1, procek jakby na chwilę przystaje i po chwili realizuję generowanie sygnału. Na wyjściu mam podłączoną diodę więc jak zmieniam częstotliwość to miga szybciej albo wolniej, ale zdarzają się momenty, że na chwilę jakby procek się zatrzymał i dioda nie świeci.
A może to przez to, że podczas dzielenia generuje się liczba po przecinku a jak mam typ int ?? Co myślicie ??
BlueBook
PostNapisane: 6 sie 2019, o 07:39
Dołączył(a): 07 cze 2016
Przedstawiłeś zbyt mało kodu. Istotne jest, w jakim momencie zmieniasz wartość OCR1A. Zapis do tego rejestru w trybie CTC jest natychmiastowy (nie ma podwójnego buforowania), więc jeśli wpisujesz do niego wartość mniejszą od aktualnej wartości TCNT1, to porównanie w tym cyklu zliczania zostanie pominięte. W efekcie tego licznik nie zostanie wyzerowany, tylko będzie musiał doliczyć do maksymalnej pojemności licznika i dopiero w następnym cyklu nastąpi porównanie (przy preskalerze 1024 to opóźnienie będzie szczególnie widoczne).
Widzę, że masz włączone zezwolenie na przerwanie od porównania. Jeśli tak do tej pory nie miałeś, to najlepiej wynik obliczeń Dzielnik/enkoder1; wpisywać do jakiejś zmiennej pośredniczącej, a dopiero w procedurze obsługi przerwania od przepełnienia kopiować go do rejestru OCR1A. Nadal może być problem przy niskich wartościach OCR1A i preskalera, ale przy preskalerze 1024 powinno działać OK. Ewentualnie zamiast trybu CTC użyj innego trybu, gdzie zapis do rejestru jest OCR1A jest synchronizowany sprzętowo (podwójnie buforowany), np. trybu 15 (Fast PWM).
PostNapisane: 28 sie 2019, o 18:38
Wprowadziłem zmienna pomocniczą, ale niestety problem pozostał.
A w trybie FAST PWM chyba nie będzie można zmieniąć częstotliwości co 1 Hz. A to jest główne moje założenie :(
W takim razie jak powinna wyglądać płynna zmiana rejestru OCRx tak aby nie było zakłóceń pracy Timera ??
Jeszcze udostępnię kod:
BlueBook
PostNapisane: 28 sie 2019, o 19:35
Czy Ty w ogóle przeczytałeś to, co napisałem?
A w trybie CTC można? W obydwu trybach zależność częstotliwości od wartości rejestru OCR1A jest nieliniowa, więc nie da się tak łatwo uzyskać dokładnej rozdzielczości 1Hz (dokładność częstoliwości zależy od zakresu częstotliwości, jaki chcesz uzyskać). Poszukaj w dokumentacji mikrokontrolera, jak się oblicza częstotliwości wyjściowe w poszczególnych trybach.
PostNapisane: 29 sie 2019, o 06:36
@andrews dobrze prawi, posłuchaj go i ze zrozumieniem jeszcze raz przeczytaj co napisał. Dodam tylko, że ten "błąd" aktualizacji rejestru jest dobrym przykładem dla, niektórych początkujących programistów dlaczego timerów programowych ze zmiennym opóźnieniem nie robi się liczących w górę tylko w dół, a stosunkowo często się z tym spotykałem. Podczas zmian przy liczeniu w dół program nigdy nie przeskoczy porównania :)
PostNapisane: 29 sie 2019, o 06:50
Z powodu burzy nie zdążyłem wczoraj dopisać.
Obawiam się, że Twoje obliczenia wartości OCR1A nie są prawidłowe. Po pierwsze zakładasz rozdzielczość 1Hz, a po Twoich obliczeniach zmiana wartości zmiennej enkoder1 o 1 spowoduje zmianę częstotliwości wyjściowej o ok. 0,5Hz. Po drugie częstotliwość będzie niedokładna (pomijając niedokładności wynikające z zaokrągleń przy dzieleniu). Szczególnie będzie to zauważalne przy wyższych częstotliwościach. Użyj lepiej wzoru na częstotliwość w trybie CTC podaną w dokumentacji przez producenta mikrokontrolera.
Dodatkowo zwróć uwagę na to, że zmienna enkoder1 jest mianownikiem w dzieleniu, więc jej wartość nie może wynieść zero (dzielenie przez zero jest niedopuszczalne), a w Twoim kodzie osiąga. Ewentualnie możesz zabezpieczyć operację dzielenia warunkiem:
PostNapisane: 29 sie 2019, o 10:42
Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Ze względu na to, że zmienna wynik_ocr1 jest 16-bitowa, aby uniknąć problemów, należałoby dodatkowo zachować atomowość operacji, czyli przed przypisaniem jej wartości należałoby wyłączyć przerwania, przykładowo:
Tymczasowa zmienna tmp jest po to, żeby nie blokować przerwań na cały czas trwania operacji dzielenia, który może być dość długi.
