Teraz jest 12 mar 2026, o 18:35
PostNapisane: 5 sie 2019, o 11:36
Dołączył(a): 05 sie 2019
mam taki problem, chciałem zacząć przygodę z pamięcią EEPROM i mam płytkę, na której przygotowałem 5 diod LED oraz przycisk.
Chodzi o to, żeby po naciśnięciu przycisku zapalał się kolejny LED, a po odłączeniu zasilania i ponownym podłączeniu dany LED świecił się dalej.
Mam taki kod:
Proszę o wszelką pomoc w rozwiązaniu tego zadania :D
PostNapisane: 5 sie 2019, o 12:54
Takie rzeczy robi się na dwa sposoby.
1. Zapisuje stan do eeprom po każdej zmianie tego stanu (u Ciebie tak chyba jest) tylko, jeśli te zmiany są częste to eeprom się zajezdzi szybko.
2. Dodatkową końcówką procka bada się czy jest napięcie zasilające i w momencie jego zaniku dokonuje zapisu aktualnego stanu. Wadą jest bardziej skomplikowana elektronika, bo aż dwa elementy w podstawowej wersji może dojść :) Dioda i większej pojemności kondek, który utrzyma zasilanie po zaniku prądu. Pomiar robisz przed diodą. Jeśli z tego samego napięcia zasilane są peryferia to wskazane jest aby je programowo odłączyć.
PostNapisane: 21 sie 2019, o 18:27
ok, jeżeli mam taki program to Atmel Studio wyrzuca mi błędy.
Severity Code Description Project File Line
1. Id returned 1 exit status
2. undefined reference to `save_to_eeprom(unsigned char*, unsigned char)`
W jaki sposób sobie z tym poradzić?
Na początek chcę aby działało zapamiętywanie stanu, który led się świecił przed odłączeniem zasilania.
Przepełnieniem pamięci będę martwić się później.
PostNapisane: 21 sie 2019, o 20:00
Dołączył(a): 13 paź 2015
Dodaj definicje funkcji przed pętlą main
PostNapisane: 21 sie 2019, o 20:25
Jest dodana definicja funkcji:
void save_to_eeprom
Co jeszcze dodać bo nie do końca rozumiem.
PostNapisane: 21 sie 2019, o 20:36
Tak dla pewności pytam, dodałeś ją w ten sposób?
void save_to_eeprom(unsigned char*, unsigned char);
PostNapisane: 21 sie 2019, o 21:06
dodałem w ten sposób:
przed main:
pod całym programem:
a w pętli głównej:
W tym momencie program kompiluje się bez błędów, natomiast nie świeci się żaden LED.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 195 gości
