Teraz jest 13 sie 2026, o 15:07
PostNapisane: 4 sie 2019, o 19:38
Dołączył(a): 17 lip 2013
Szanowni Koledzy,
Pytanie dotyczy biblioteki z wątku https://forum.atnel.pl/topic10813.html
Jako, że w/g tego:
https://techdocs.altium.com/display/FPGA/NEC+Infrared+Transmission+Protocol
Nec koduje dane od LSB, więc ramkę z załącznika powinien odczytywać:
address 0x04; command 0x72
Natomiast w/g biblioteki zamieszczonej w tym wątku, odczytywane jest:
address 0x20, command 0x4E
Tak więc proszę o sprawdzenie czy moje rozumowanie jest poprawne i czy poniższe zmiany w kodzie są ok:
nec.c
nec.h
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
