Teraz jest 27 lis 2026, o 12:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 328 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Następna strona
PostNapisane: 31 lip 2019, o 14:18
Dołączył(a): 07 sty 2014
Robi się coraz ciekawiej, ja cały czas bije się z myślami nad zmianą wyboru na pakiet full.
PostNapisane: 31 lip 2019, o 14:35
Po telefonach i maila do mnie - powiem ci, że nie ty jeden - a ta izolacja galwaniczna jak się uda - to już będzie na prawdę niezły wypasik w obecnej cenie. Ale na razie czekamy na oficjalną informację nt izolacji - musimy zrobić szybkiego prototypa i wtedy damy znać na 100% jak to będzie wyglądało.
PostNapisane: 31 lip 2019, o 15:10
Dołączył(a): 12 maja 2014
A ja mam takie pytanko:
Rozumiem że octopus to takie międzymordzie między PC a siecią CAN.
Schieldy mogą pełnić taką samą funkcję, jeżeli będą osadzone w module ATB (są zaprogramowane przez Mirka)
A co jeżeli będziemy się chcieli pobawić biblioteką C od Atnela -> będzie można ten shield programować (tzn kasować) i dalej będzie możliwość komunikacji z CAN SHARK ?
Czy np SHIELD jest zaprogramowany i nie ruszać ?
Yes We CAN ;)
PostNapisane: 31 lip 2019, o 16:18
Dołączył(a): 27 cze 2018
Czy takiego typu gniazdo do podłączenia CAN L i H i masy nie było by wygodniejsze?
PostNapisane: 31 lip 2019, o 16:26
Dołączył(a): 05 sty 2015
Przez chwilę będzie działać, te sprezynki nie przystosowane do wielokrotnego wciskania, lepiej wyprowadzic goldpiny męskie, żeńskie jak sie po psują na kablu to wymienisz z łatwością.
PostNapisane: 31 lip 2019, o 16:40
No właśnie będzie można się i bawić biblioteką i jednocześnie gdy przyjdzie potrzeba to za pomocą CAN SHARK z licencją LITE - wgrać wsad do procka odpowiedzialny za OCTOPUSA też w wersji LITE ;) Mechanizm mamy już sprawdzony z naszych innych modułów ;) więc będzie to działać ... czyli zabawa na całego !
Mówisz o ATB CAN SHIELD czy o OCTOPUSIE, bo jeśli chodzi o CAN SHIELD to wykluczone - ze względu i na gabaryty ale też niestety na częste uszkodzenia jak wyżej pisał któryś kolega sprężynek. A poza tym - na SZILDZIE są też wyprowadzone zwykłe GOLDPINY - więc będzie można sobie na dwa sposoby podłączać przewody CAN-H i CAN-L
Jeśli chodzi o OCTOPUSA to też wykluczona zmiana złącza - będzie na 100% złącze typu DB9 z sygnałami CAN-H , CAN-L i GND wyprowadzonymi w standardzie CAN bo taki się już przyjął. Jest to pewne złącze a użytkownik dorabia sobie sam drugą stronę jak mu się żywnie podoba ;)
Dlatego pisałem wyżej - na SZILDZIE będzie i złącze ARK i GOLDPINY
w OCTOPUSIE będzie złącze DB9 ale jak ktoś rozkręci obudowę to będzie miał też goldpiny i dostęp do załączania zworki terminatora
PostNapisane: 31 lip 2019, o 23:08
Dołączył(a): 05 lut 2015
mam pytanie dot. platformy polakpotrafi.pl, może ktoś sie orientuje w FAQ na stronie nie znalazłem. Czy wybrana nagroda, ale jeszcze nie opłacona, jest zarezerwowana? Chodzi mi tu konkretnie o zestaw CAN DIAG LITE, który dostępny jest w ilości 100 szt. Czy może jest tak, że kto pierwszy prześle pieniądze ten lepszy?
PostNapisane: 1 sie 2019, o 05:07
roger napisał(a):
Gdy ilość wolnych nagród będzie się kończyć, wtedy może się tak zdarzyć, że czyja pierwsza wpłata - ten otrzyma nagrodę a inna osoba będzie mogła albo przeznaczyć tę kwotę na inną nagrodę albo wycofać swoje wsparcie.
PostNapisane: 1 sie 2019, o 12:54
Projekt RedBook 100% osiągnięte!
:D
PostNapisane: 1 sie 2019, o 12:57
I ja sie dołożyłem a co, choć skłaniam się jeszcze do All in one, i zdecydowalem że też to biore, ale czy była dy możliwość Mirku majac 4 licencje czyli full + little żeby na hack i shark z can shield działać w pełnej wersji na tych programach, taki merge w licencjach?
PostNapisane: 1 sie 2019, o 12:59
No własnie sie dorzucilem ;)
... po raz drugi ;)
eeee... na razie 50% :lol: :lol:
Yes We CAN ;)
Ostatnio edytowano 1 sie 2019, o 13:00 przez marcinsew197, łącznie edytowano 1 raz
Mirku gratulacje!!! Teraz zbieramy na drugi próg. Żal byłoby nie mieć książki papierowej z autografem!
PostNapisane: 1 sie 2019, o 13:00
!!!!!!!!! DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM !!!!!!!!!
no to działamy do 100% :lol: czyli do papieru - ja ostro pracuję - a teraz po tych 50% już ze zdwojoną siłą
Obawiam się, że nie będzie to możliwe - ale ... hmmm pomyślę - bo jeszcze aż na taki pomysł "kompilacji" licencji nie wpadłem ;)
PostNapisane: 1 sie 2019, o 13:16
Ale książkę to chyba Junior pisze ?
Cicho skubaniec siedzi, ale pewnie też będzie musiał się podpisać ;)
Yes We CAN ;)
PostNapisane: 1 sie 2019, o 13:37
No tak - jak sam twierdzi ;) "ma pozamiatane" z tą książką i jeszcze w międzyczasie projektowanie wszystkiego w Altiumie ;) ... sporo nocy nieprzespanych przed nami ... dzisiaj właśnie Junior skończył ostateczną wersję prototypa Octopusa ;) ... zrobiłem właśnie zdjęcie jak papparazzi ;) i tak to wygląda na tym etapie ;)
a tu przeciek ode mnie z "placu budowy" ;)
Dzięki kalkulatorkowi CAN Baud Rate - będzie można się dostosowywać do przeróżnych prędkości na magistrali ;)
PostNapisane: 1 sie 2019, o 13:53
Mirku, a nie myślałeś nad zmianą FT232RL na FT231XS? Fakt, że ma trochę mniej wyprowadzeń, ale wydaje mi się, że jest ciekawą alternatywą dla FT232RL.
Pytam w tym temacie, bo zauważyłem ten układ na zdjęciu ;)
PostNapisane: 1 sie 2019, o 14:52
Oczywiście podwójny autograf miałem na myśli!
PostNapisane: 1 sie 2019, o 15:14
Fakt jest tańszy ale na dzisiaj to ja nie mam do niego driverów pod AVRDUDE - więc na razie niestety kompletnie nie wchodzi w grę zamiana.
Ale będę musiał wziąć do testów i prób - co racja to racja
PostNapisane: 1 sie 2019, o 16:23
Racja! Mea culpa
PostNapisane: 1 sie 2019, o 16:24
No to muszę przekazać Pani Anecie, żeby zaczęła ćwiczyć podpis ;)
PostNapisane: 1 sie 2019, o 18:06
Mirku, na złączu D-Sub w OCTPUSIE będą wyprowadzone tylko sygnały do obsługi CAN, czy może jeszcze jakieś inne, tak na przyszłość?
PostNapisane: 1 sie 2019, o 18:19
W obecnej wersji tylko dwie linie CAN i GND
a jakich innych sygnałów byś jeszcze oczekiwał ? tak z ciekawości zapytam - może jakiś pomysł masz który dałoby się jeszcze zrealizować?
PostNapisane: 1 sie 2019, o 19:23
Nie mam na myśli jakichś konkretnych lini/sygnałów. Ale zastanawiam się czy OCTPUS mógłby posłużyć do czegoś niego poza CAN. Może jeszcze do jakichś innych projektów, które masz na uwadze zaoferować w przyszłości. W zależności od załadowanego wsadu mógłby mieć inne zastosowanie. Jeżeli nie do innych projektów, to może chociaż taki uniwersalny UART z układu FTDI. Taka wartość dodana, aby mógł mieć dodatkowo zastosowanie poza CAN.
PostNapisane: 1 sie 2019, o 19:56
Pomyślimy nad tym ;)
PostNapisane: 1 sie 2019, o 20:14
Myślę, że mogłoby to wpłynąć na potencjalne zainteresowanie OCTPUSEM. Może inni zainteresowani na forum doradziliby coś fajnego i prostego w implementacji.
PostNapisane: 1 sie 2019, o 20:31
My rozważamy dodać obsługę RS485 ;) czyli linie A i B i oddzielne GND ;)
PostNapisane: 1 sie 2019, o 20:51
No widzę że za chwile bedzie to multitool, rs-232 i rs485 i to w jednym urzadzeniu miodzio by bylo.
Do automatyki i sieci przemyslowych lux, jedno dobre urzadzenie,
Jesli dla firm to dołożyłem jeszcze rs232 standard 12-15V, niektóre wagi siwarex np do s7 300 potrzebuje wlasnie taki.
PostNapisane: 1 sie 2019, o 21:05
Myśleliśmy o pełnym RS232 bo można by było teoretycznie ale niestety - zautomatyzowanie przełączania wszystkich sygnałów na tym jednym DB9 dla pełnego RS232 spowodowałoby drastyczny wzrost kosztów - więc kompletnie wyszłoby bez sensu niestety
PostNapisane: 2 sie 2019, o 09:05
Teoretycznie to można w Octopusie wystawić oprócz CAN i RS232 3,3V i 5V i +-12V, RS485 i inne a nawet jako programator AVR mógł by pracować. Jednak nie jest to chyba celem w projekcie RedBoook i by musiał mieć kilka gniazd.
PostNapisane: 2 sie 2019, o 09:37
no a nie może mieć kilka gniazd bo wyjdzie z tego rozgrzebane badziewie ;)
nie nie czasowo się nie wyrobię - w Octopusie pozostanie jak jest jeden kanał CAN a co najwyżej może dojdzie jeszcze RS485 ;) i też będą wyprowadzone np sygnały A i B na tym samym DB9 - no ale tego nie obiecuję - zobaczymy
