Teraz jest 31 sie 2026, o 00:17
PostNapisane: 27 lip 2019, o 10:38
Dołączył(a): 29 mar 2012
Dawno nie prosiłem o pomoc na forum, ale tym razem zabrakło mi pomysłów. Próbuję od kilku dni zrobić komunikację UDP pomiędzy prockiem na zestawie ATB a komputerem przez WiFi. Do ATB mam podłączony moduł ATNEL-WiFi do gniazda przy mikrokontrolerze. Moduł WiFi skonfigurowany jest w trybie APSTA. Do testów używam programu Mirka MkUDPTerminal. Z procka wysyłam na UART stringa "AVR" który dociera do terminala i jest ładnie wyświetlany, ale nie działa mi komunikacja w drugą stronę, z PC do procka.
Mikrokontroler powinien zareagować po otrzymaniu komendy "AT" i wysłać na UART odpowiedź "OK" do PC, ale procek nic nie odbiera bo nie jest wywoływana funkcja parsująca.
Całą zabawę z UDP opieram na poradnikach Mirka o UDP w Delphi i B4A.
Poniżej zamieszczam listing programu na uC i screen z MkTerminalUDP. Może jakieś sokole oko coś wypatrzy, czego ja nie widzę:-)
PP
PP
PostNapisane: 27 lip 2019, o 13:10
Dołączył(a): 13 paź 2015
A nie jest tak, że procek nic nie odbiera bo w pętli wiecej stoi niż cokolwiek robi przez dwusekundowego delaya?
Coś wyśle i stoi 2 sekundy.
PostNapisane: 27 lip 2019, o 13:29
Ale funkcja obsługi zdarzenia powinna się wykonać, mimo że jest w pętli głównej delay.
PP
PostNapisane: 27 lip 2019, o 17:46
wywal tego paskudnego delaja z pętli głównej
sprawdz też ręcznie czy coś nie siedzi w buforze cyklicznym w procku
poza tym sprawdzaj na początek tak
po co ci te warunki na chwile gdy robisz test bo rzekomo nic ci nie działa
PostNapisane: 27 lip 2019, o 18:46
Delay w pętli głównej był po to żeby sprawdzić czy z procka nadlatują dane, żeby nie wyświetlało się milion stringów na sekundę;-).
Co by nie wpisać do funkcji uart_parse to i tak ona się nie wykonuje, a jest zarejestrowana.
PP
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
