Teraz jest 29 cze 2026, o 18:27
PostNapisane: 17 lip 2019, o 19:27
Dołączył(a): 07 cze 2016
zubik napisał(a):
zapisująca do podstruktury T_ID:
Nie bardzo to rozumiem. Jeśli zapis, to nie powinno być raczej eeprom_write_block() i eeprom_write_byte()?
zubik napisał(a):
Przykładowe wywołanie:
&ee_setting.eeprom_ds_id.eeprom_ID[MAXSENSORS] - do czego to wskaźnik?
A gdzie jest początek tablicy?
PostNapisane: 17 lip 2019, o 19:51
zubik napisał(a):
Do pierwszego elemntu tablicy dwuwymiarowej którą udostępnia biblioteka 1Wire z BB
Niestety nie znam tego kodu z BB, więc nie mogę się do niego odnieść, ale to na pewno nie jest wskaźnik na pierwszy element tablicy, tylko na pierwszy bajt za tablicą, czyli dokładnie tam, gdzie masz element struktury o nazwie nastawy_eeprom.
Wskaźnik na pierwszy element tablicy wygląda tak: &ee_setting.eeprom_ds_id.eeprom_ID[0].
PostNapisane: 17 lip 2019, o 20:15
zubik napisał(a):
To znaczy, tutaj do struktury która jest w eeprom, ale w ram te dane są przechowywane w tablicy
Nieważne, gdzie jest tablica, wewnątrz struktury czy nie, w RAM czy w EEPROM. Pierwszy element tablicy jest zawsze pod indeksem [0], a nie [MAXSENSORS] czy jakimkolwiek innym (niezerowym).
zubik napisał(a):
ona napełnia dane w tablicy gSensorsID - w ram, tę tablicę kopiuję do eeprom.
Ale nie pokazałeś, jak ją zapisujesz, tylko jak odczytujesz, więc skąd ma być wiadomo, czy i dlaczego dane są nadpisywane. W każdym razie, niezależnie od tego, czy funkcja kopiuj_ID() zapisuje dane z EEPROM do RAM, czy odwrotnie, ten wskaźnik podałeś nieprawidłowo. Jak już napisałem, on wskazuje za tablicę.
PostNapisane: 17 lip 2019, o 20:25
zubik napisał(a):
Więc funkcja zapisu:
A jak wywołujesz? Jakie argumenty przekazujesz do funkcji?
PostNapisane: 17 lip 2019, o 20:40
Tak jak już napisałem. Zapisujesz dane pod nieprawidłowym adresem &ee_setting.eeprom_ds_id.eeprom_ID[MAXSENSORS][/b] (zaraz za tablicą, czyli w miejscu,gdzie jest element struktury nastawy_eeprom. Odczytujesz z tego samego nieprawidłowego adresu, więc masz wrażenie, że wszystko jest OK. Kiedy jednak zapiszesz (prawidłowo) do elementu nastawy_eeprom jakieś dane, to nadpiszesz poprzednio zapisane dane.
Zapisuj i odczytuj - tak jak napisałem - pod indeksem [0] i będzie OK:
Wynik kompilacji jasno wskazuje że jest użyte tyle eeprom ile ma być
Kompilator nie wychwyci tego, że podając nieprawidłowy wskaźnik, zapisujesz dane poza zadeklarowaną w EEPROM strukturą.
Ostatnio edytowano 17 lip 2019, o 20:43 przez andrews, łącznie edytowano 1 raz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 19 gości
