Teraz jest 16 sie 2026, o 14:32
PostNapisane: 15 lip 2019, o 17:42
Dołączył(a): 27 maja 2019
Czesc.
Mam problem z naprawą przetwornicy 12V, może ktoś mialby schemat, albo wie co najczęściej pada żeby wymienic?
PostNapisane: 15 lip 2019, o 18:04
Dołączył(a): 12 mar 2014
Na drugim zdjęciu widzę uszczerbiony mechanicznie kondensator tantalowy.
BlueBook
PostNapisane: 15 lip 2019, o 19:38
zubik napisał(a):
Na jednym zdjęciu widać jakiś uszkodzony element smd, poza tym napuchnięte elektrolity wokół mostka prostowniczego - do wymiany, sam mostek też należy sprawdzić. Pamietaj żeby po wymianach uruchamiać przez żarówkę włączoną szeregowo. Czy coś więcej jest uszkodzone trudno powiedzieć.
Mi to przypomina dławik, widać jakby część uzwojenia
Po lewej stronie widać pasek oznaczający plus. No ale może się mylę :)
BlueBook
PostNapisane: 15 lip 2019, o 20:44
Dołączył(a): 05 sty 2015
Tranzystory kluczujące też padaja zazwyczaj, wszystkie przetwornice które reanimowałem od sprzętu audio estradowego tak miały,
Uruchamiaj zawsze takie układy naprawiane przez żarówkę zwykłą wolframową ( nie LED LUB INNA) jak tranzystor będzie uwalony to będzie żarówka świecić, przynajmniej reszty nie upalisz.
PostNapisane: 16 lip 2019, o 13:21
Dołączył(a): 16 lip 2019
Ja rozpoczynam oględziny od sprawdzenia czy kondensatory nie są spuchnięte.
PostNapisane: 16 lip 2019, o 19:07
Bardzo dziękuje za fajne podpowiedzi, ale jaki kupić dlawik jaka jego nazwa ? Ten element brakujący smd to nie rozumiem dlaczego go nie ma? a jaki ma być? A ta żarówka to jakiej mocy i czy dobrze zrozumiałem szeregowo połączyć w obwodzie wejściowym 230V z kablem zasilający - czy tak?
PostNapisane: 16 lip 2019, o 20:34
Tak, szeregowo z zasilaniem po stronie 230V. Ponieważ przetwornica jest małej mocy proponuję żarówkę do MAX 60W jesli podczas włączania żarówka zaświeci na stałe należy układ niezwłocznie wyłączyć - znaczy to, że jest zwarcie w obwodzie.
Dodam tylko że to zwarcie zazwyczaj jest na tranzystorze.
ja zawsze je wymieniam z uwagi na to że to element kluczujacy, po jakiejkolwiek wiekszej lub mniejszej usterce może sie wydawać ze jest sprawny według wskazań przyrządów pomiarowych, ale jednak pracuje z wysokim napięciem i jakiekolwiek niby niewidoczne w nim usterki maja ogromny wpływ na prace calego ukladu, np zmienila się częstotliwość o kilka khz, cewka przecież jest pod konkretną częstotliwość z jakąś tolerancja i później się zaczyna grzać, spada wydajność prądowo-napięciowa i sprawnosc ukladu, wzrasta pobór prądu z sieci, tranzystor zaczyna sie grzać, chlodzenie nie przewidzane bo sprawnie działa bez
I koniec końców się spali i trzeba znowu naprawiać, a poco jak można odrazu to zrobić.
