Teraz jest 17 lip 2026, o 18:35
PostNapisane: 23 gru 2012, o 21:57
Dołączył(a): 02 gru 2012
Już nie mam sił.
Pisałem programik z obsługą PCF po I2C i mi wysiadł wyświetlacz 7-seg.
Do przetestowania napisałem mega prosty programik. Niestety na wyświetlaczach LED jest ciemno. Jak podłączę anodę ręcznie do masy to się świeci, przez uP nie chce :(
Plik main.c
Plik d_led.h (lekko zmodyfikowana wersja z DVD)
Błagam, skompilujcie to u siebie, bo mi już włosów na głowie brakuje. Od dobrych 2 godzin próbuję uruchomić 7-seg, ale mi nie wychodzi.
LED_DATA na porcie A, bo obok są zworki, a mam tylko 10 kabelków :P
Anody od PB7...PB4
Nie wiem, Timer0 przestał działać? Przecież nie modyfikowałem funkcji d_led_init();
Please, help me ;(
PostNapisane: 23 gru 2012, o 22:30
Posłuchaj - masz książkę - to masz do niej DVD - a przecież na DVD masz wszystkie przykłady które można pięknie skompilować i wgrać żeby sprawdzić tak ??? ;)
PostNapisane: 23 gru 2012, o 22:44
Ok, to ja już nie wiem, jakoś nie potrafię chyba pracować z Eclipse.
Okazuje się, że zupełnie nowy projekt, skopiowany dokładnie przykład z DVD (03_Multi_LED), tylko w pliku d_led.h zmieniłem port katod wyświetlaczy z PORTC na PORTA, gdyż jak mówiłem, obok są zworki i fajnie to się zgrywa, reszta jak na DVD i działa.
To dlaczego ja się pytam, jak spod Eclipse zmieniłem anody z PORTD na PORTB to już umarło?
PostNapisane: 23 gru 2012, o 22:50
żelazne zasady:
1. coś zmieniłeś w jakims pliku zapisz - zanim klikniesz make
2. coś zmieniłeś i zapisałeś w jakimś pliku -- daj clean przed make
3. dopiero teraz wgrywaj do procka
PostNapisane: 23 gru 2012, o 22:51
Ehh, ale przynajmniej utrwaliłem dokładnie wszystko to, co jest związane z 7-segmentowym wyświetlaczem :D
PostNapisane: 23 gru 2012, o 23:39
Widzę - że starasz się rzucać od razu na zbyt głęboką wodę - ale jak ja ciebie rozumiem ;) ... teraz chwila wolnego, święta - wymarzony czas żeby się tym pobawić ;) i realizować hobby
jak ci się coś całkiem zatnie i nie będziesz mógł przejść dalej kolejnym razem to łap mnie na Skype jeśli będę dostępny ;) może coś ci pomogę ;)
