Teraz jest 22 gru 2025, o 19:29
 Tytuł: MK_multi_uart
PostNapisane: 22 cze 2019, o 22:20
Dołączył(a): 22 lis 2014
kwarc zew 11,... atmega 32 biblioteka zakupiona i nie działa mi właściwie UART_BAUD :(
Przy baud 9600 ramka ma 0,104ms oczywiście salae wylicza baud automatycznie 9615
przy baud 4000 ramka 0,251ms wykryto baud 4000
przy baud 3000 ramka 0,333ms wykryto baud 3012
przy baud 2000 ramka 0,130 wykryto baud 7692 !!??
przy baud 1000 ramka 0,259 wykryto baud 3861 !!??
przy baud 500 ramka 0,148 wykryto baud 6802 !!??
Przy starej bibliotece MYUART/myuart.h baud działa prawidłowo:
przy baud 500 ramka 2ms wykryto baud 500
PostNapisane: 23 cze 2019, o 00:27
Pokaż przede wszystkim jak masz fusebity ustawione w procku (screenshot z MkAvrCalculatora)
Pokaż fragmenty konfiguracji z Mk MultiUart
to wtedy będzie można podpowiedzieć gdzie robisz BABOLA bo niestety ewidentnie babola robisz ... a tak? Popisałeś jakieś tam wyniki, wykrzykniki, znaki zapytania - i co ci można poradzić? Zgadywać co źle zrobiłeś ?
PostNapisane: 23 cze 2019, o 07:01
ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 23 cze 2019, o 07:48
a na pewno masz włożonego kwarca 11,0992 MHz ? ... ok rozumiem, że to zestaw ATB więc raczej tak - ale czy zworki (zielone) obok procka są dobrze ustawione ?
Ustaw prędkość baudrate na jakąś normalną - czyli np 9600 albo 115200 do testów
Sprawdź komunikację z Putty - i pokaż co się pojawia ok?
PostNapisane: 23 cze 2019, o 08:48
z Putty oczywiście działa 9600; 115200; 4000; 3000, ale jak ustawie 2000 to putty milczy albo krzakami sypie
Przy 2000 włączam salae i on wykrywa baud 7692 > ustawiam w putty 7692 i oczywiści krzaki znikają
może w kodzie coś mam namieszane :
uart_putint(0,5,10); // wysyłam taką piątkę na uart 0 tylko nie bardzo wiem co oznacza ta 10 :)
PostNapisane: 23 cze 2019, o 09:25
Nie testowałem ze wszystkimi zmyślonymi i niestandardowymi prędkościami baudrate - więc nie umiem na razie powiedzieć co i jak ;)
PostNapisane: 23 cze 2019, o 22:28
Panowie i Panie udało się naprawić :D
działa nawet z baud 200 :D
Pan Mirek śpiesząc się w pisaniu biblioteki zapomniał o nawiasach w pliku mk_multi_uart.c linijka : UBRRH = (uint8_t)__UBRR>>8;
należy poprawić na UBRRH = (uint8_t)(__UBRR>>8);
Pozdrawiam ;]
PostNapisane: 24 cze 2019, o 03:44
O proszę - a to ciekawostka - muszę to przeanalizować i zobaczyć tak w ogóle jak się zachowuje z tymi nietypowymi prędkościami ;) Ale ślicznie dziękuję za uwagę.
Qurczę rzeczywiście - przecież dla wartości __UBRR większych niż 255, rzutowanie (uint8_t) najpierw upierdzieli starszy bajt a dopiero później nastąpi przesunięcie o 8, więc będzie kicha. Dlatego dla niektórych prędkości mogło to nie działać a dla innych śmigać ... Sam rzeczywiście teraz jak zajrzałem do kodu to się zastanawiam jak mogłem "zjeść" te nawiasy ;)
------------------------ [ Dodano po: 32 minutach ]
Krótko mówiąc problem mógł występować w zasadzie tylko dla małych prędkości poniżej 9600 gdy taktowanie procka było większe niż 8MHz dla U2X=0, bo dla U2X=1 tylko 9600 mogło się jeszcze łapać na złe działanie dla tylko dla 20MHz
Tak czy inaczej niezłego BUG'a wyłapał kolega Grandes ! ... i chyba należy się ufundować koledze nagrodę. ;) Nie wiem czy kolega posiada już Mk MENU 2.0 ? I nie wiem czy kolega wie, że właśnie powstaje Mk MENU 3.x ... Więc proponuję tę najnowszą wersję tzn licencję do tej wersji jak już się pojawi ;)
PostNapisane: 24 cze 2019, o 08:17
Dzięki subskrypcji kanału na youtube jestem poinformowany o nowych projektach;] Dziękuję!! MK menu v3 chętnie przyjmę jako nagrodę :D
PostNapisane: 24 cze 2019, o 08:20
To proszę się później zgłosić do mnie na maila biuro@atnel.pl jak się ukaże biblioteka w sprzedaży ;)
