Teraz jest 21 lis 2026, o 20:15
PostNapisane: 23 cze 2019, o 20:42
Dołączył(a): 02 paź 2014
Witam, czy mógłby mi ktoś wyjaśnić czy da się tak zaprogramować watchdog aby działał razem z usypianiem procesora? Aktualnie napisałem program z pomocą pewnej strony gdzie watchdog generuje tylko przerwanie budzi procesor i znowu śpi. Tworzę sterownik do samochodu który będzie ukryty w drzwiach bez dostępu i dlatego muszę zastosować reset w przypadku zacięcia się ale musi to działać wraz z usypianiem procesora.
Zaś jeżeli zmienię na " WDTCSR |= 1<<WDE | 1<< WDIE; " to wykonuje się przerwanie i jak ma wykonać się drugie to procesor się restartuje.
PostNapisane: 19 sie 2019, o 15:42
Dołączył(a): 18 sie 2019
Da, ale WDT będzie co pewien czas resetował lub budził albo budził po czy resetował CPU.
Normalne zachowanie, pierwsze przepełnienie licznika wywołuje przerwanie, drugie wywołuje reset.
