Teraz jest 11 mar 2026, o 17:03
PostNapisane: 23 gru 2012, o 18:13
Dołączył(a): 24 cze 2012
Mam problem ze wzmacniaczem samochodowym Alphard RB-4S. Po podłączeniu go do zasilania zaczyna piszczeć i delikatnie mruga (w takt pisku) czerwona dioda. Gdy troszeczkę przycisnę płytkę drukowaną, to na chwile ustaje. Szukałem zimnych lutów, nic nie znalazłem. Po podłączeniu żarówki 12 V, świeci światłem ciągłym. Wzmacniacz jest 2,3,4 kanałowy. Dzieje się tak i na mostku i w trybie standardowym. Jak był podłączony głośnik basowy, to jakby pompował się (na przemian do przodu i do tyłu, z częstotliwością ok 1Hz). Co ciekawe, po podłączeniu żarówki do sąsiednich wyjść - nie świeci się. Tranzystory mocy grzeją się, ale tylko na tej felernej części wzmacniacza (nie, że się palą, tylko po prostu po 30sek pracy są już cieplutkie). Gdzie szukać usterki?
Dodam, że po rozkręceniu go, zobaczyłem spaloną ścieżkę masy idącą do jakby pokręteł - zastąpiłem ją przewodem.
Pozdrawiam, MA.
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 23 gru 2012, o 18:24
Skoro twierdzisz że spalona była ścieżka to może jeszcze jakiś element jest uszkodzony?
Przejrzałeś dokładnie?
PostNapisane: 23 gru 2012, o 18:38
Optycznie wygląda na to, że wszystko jest w porządku... Będzie trudno cokolwiek zdziałać, bo nie mam oscyloskopu, a i miernik na ten moment gdzieś mi wyfrunął :)
Pozdrawiam:
Mikołaj
Ostatnio edytowano 23 gru 2012, o 18:45 przez mikandrzej, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 gru 2012, o 19:18
Jeszcze były zerwane ścieżki od mas złącz RCA - poprawiłem lutowanie. Podłączyłem żarówkę na wyjście i świeci teraz tak jakby w połowie napięcia. Po dociśnięciu transformatora wysokiej częstotliwości czasami przygasa na chwilę (piszczenie też ustaje), a po kilku sekundach znowu piszczy. Tranzystory B778 i D998 (po 2 pary) tylko z jednej strony mocno się grzeją. Oglądam dalej całą płytkę i nic więcej uszkodzonego nie widzę :)
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 23 gru 2012, o 23:36
Udało mi się w domu uruchomić wzmacniacz, nawet ładnie zagrał i wszystko grało, a jak poszedłem do auta i go podłączyłem to same trzaski, piski... Poprawiłem kilka ścieżek, pól lutowniczych, wyczaiłem, że to czy świeci żarówka zależy po prostu od tego jakie wzmocnienie ustawię pokrętłami (prawdopodobnie wzmacniam wtedy szum). Jeszcze jedno co jest podejrzane, to wejścia RCA - są bardzo zużyte i wszystko trzaska jak poruszę wtyczką.
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 24 gru 2012, o 07:04
Na twoim miejscu poświęcił bym więcej czasu na "przelutowanie" płyty, mimo, że zdjęcia nie oddają idealnie stanu, to na pierwszy rzut oka widać, że lutowane to było bardzo niedbale ;).
Sporo potencjalnych "zimnych lutów". Poprawiając połączenia przy pomocy dobrze rozgrzanej lutownicy, kalafonii pasty i świeżej cyny pozbędziesz się wielu potencjalnych problemów.
Skoro RCA przerywają, to albo wymień, albo wyczyść "kontaktem" podoginaj styki. W samochodzie sporo drgań i sprzęt audio ma troszkę większe wymagania co do jakości połączeń ;).
PostNapisane: 26 gru 2012, o 03:38
Prawdą jest, że będzie wymagało to trochę pracy, ale będę musiał to zrobić. Sprawdziłem przy okazji i przetwornica ma napięcie około 27V+/- więc chyba powinna być okej. Na dniach przy odrobinie wolnego czasu podlutuję od nowa co się da :)
Dzięki i pozdrawiam!
Poza tym dzięki temu wzmacniaczowi powróciłem do swojego hobby :) Przy ostatnim natłoku szkoły i pracy nie ma kiedy lutownicę w rękę chwycić :)
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 26 gru 2012, o 12:16
Nie ma to jak zapach palonej kalafonii o poranku ;).
