Teraz jest 6 lis 2026, o 12:26
PostNapisane: 20 cze 2019, o 15:17
Bo nie ma się kiedy wykonać. Tzn. zanim timer osiągnie zero to program wchodzi do "while" i już nie wraca. Tam taki timer w zasadzie nie jest Ci potrzebny, bo i tak czekasz na wejście do pętli głównej.
Jak już koniecznie chcesz z timera korzystać to możesz to zrobić, np. tak zamiast delay:
Timer2=100; while(Timer2);
PostNapisane: 20 cze 2019, o 22:49
Blokuje, bo takie masz założenie. Dopiero po wejściu do while w twoim programie powinien być if z odświeżaniem timera jak w pierwszym poście. Trzeba świadomie korzystać z takich dobrodziejstw, a nie tylko dlatego, że "słyszałem, że timery nie blokują" :)
PostNapisane: 21 cze 2019, o 19:24
A mnie się wydaje, że kompletnie nie ogarniasz sensu stosowania timerów.
Czy twój port (PD5) będzie się jeszcze zmieniał zanim program poleci do pętli głównej?
Czy zanim zmieni się stan tego portu coś jeszcze ma się wykonać?
Odpowiedz na powyższe pytania to ruszymy dalej.
felinutti napisał(a):
o ile to możliwe
Możliwe - _dleay_ms( x ) jest dużo prostsze
PostNapisane: 21 cze 2019, o 20:44
To po co wywalasz obsługę poza pętlę główną. Zrób timer już w tej pętli, dodaj jeszcze flagę ewentualnie jeśli ma nie reagować przez te 10s na przycisk i po problemie.
