Teraz jest 30 sie 2026, o 01:33
 Tytuł: Eclipse
PostNapisane: 21 cze 2019, o 12:30
Dołączył(a): 13 lis 2013
Witajcie drodzy forumowicze.
Domyślam się,że zaraz usłyszę to lub tamto ale potrzebuję waszej pomocy.
Stworzyłem nowy workspace (skonfigurowałem wg.poradnika Mirka)) specjalnie pod MKGLCD ;) ale nie mogę sobie za żadne skarby zaimportować folderu z plikami z lokalizacji powiedzmy mojej.
Chciałbym mieć nowy workspace i folder w którym będą pliki wybrane przeze mnie.
Nie wiem czy jasno się wyraziłem?
Pozdrawiam serdecznie.
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 21 cze 2019, o 12:45
No dobrze - ale piszesz że nie możesz sobie poradzić - że wg poradnika .... ale nie wspominasz ani słowem jaki jest ten problem? jakieś komunikaty? zrzuty ekranu - no cokolwiek - żeby można było pomóc. Najlepiej zrób zrzuty ekranu tego co po kolei próbujesz zrobić
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 21 cze 2019, o 13:24
Dziękuję za odpowiedź.
Może inaczej.
Mam świeży workspace (bez żadnych projektów itp.) i chcę do niego zaimportować pliki (folder) z lokalizacji na moim dysku (nie innym workspace).
Jak to ogarnąć?
Pzdr.
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 21 cze 2019, o 13:27
Dołączył(a): 13 paź 2015
Prawy przycisk myszki na puste okienko z projektami, klikasz import, pozniej wybierasz że z pliku i wyszukujesz swojej lokalizacji, jak bede w domu to dokladnie Ci podpowiem jak jeszcze nie bedziesz tego miał.
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 21 cze 2019, o 13:40
dokładnie opcja import jak zawsze - tylko że z plików a nie z projektów
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 21 cze 2019, o 13:53
Ok Tom92.
Kopiowanie z existing projects into Workspace bez problemu ale z z file system nie wiem jak to zrobić.
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 21 cze 2019, o 14:06
Dokładnie tak samo - tyle że wybierasz pojedyncze pliki - ale uprzednio musisz mieć założony już jakiś projekt w Eclipse żeby do niego zaimportować pliki - no bo jak chciałbyś inaczej?
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 21 cze 2019, o 14:18
Właśnie Mirku,myślałem że mogę sobie założyć (stworzyć folder w czystym workspace) tylko z nazwą i do niego zaimportować np. całe MKGLCD .
Chyba dzisiaj muszę odpocząć i zadzierzgnąć Jegermaister na odmulenie.
Pozdrawiam całe zacne forum.
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 21 cze 2019, o 14:24
Toż przecież założenie czystego folderu nie jest w żadnym wypadku równoważne z założeniem projektu w Eclipse. Czy nie widzisz, że po pierwsze gdy założysz projekt w Eclipse to w fym folderze pojawia się coś ? zajrzyj i przeanalizuj co. Nie wspomnę już o tym, że informacja no nowym projekcie zapisywana jest w zapewne wielu innych jawowych plikach workspace ... To nie jest MkCLIPSE ;)
a więc rzeczywiście - JagerMajster na pewno pomoże ;) to mi się podoba
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 21 cze 2019, o 15:15
I co mamy to czy szukamy jeszcze?
No tak jak pisał Pan Mirek musisz utworzyć projekt, a później tak jak pisałem - import z pliku i wyszukujesz, poniżej zdjęcie:
1 - wyszukujesz ścieżkę gdzie masz folder z projektami MK_GLCD
2 - wybierasz jeden projekt i zaznaczasz go ptaszkiem
3 - wybierasz swój utworzony projekt do którego chcesz załadować bibliotekę
I tak musisz zrobić z każdym folderem, czyli tworzyć nowy projekt i ładować do niego jedną z testowych bibliotek.
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 21 cze 2019, o 15:33
OK kolego Tom 92, a gdybym chciał importować cały folder work_2019_MK_GLCD to jest to możliwe czy tylko pojedynczo jak na screen-ie?
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 21 cze 2019, o 16:37
Panie kochany - no opisywałem ci wyżej co to znaczy PROJEKT w Eclipse - więc jak ty chcesz zaimportować folder z poziomu FILE SYSTEM ? ;) Wystarczy że utworzysz projekt ręcznie w eclipse o takiej samej nazwie i powstanie folder - a później możesz do niego już zaimportować luzem pliki z jakiegoś tam folderu przez FilseSystem.
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 21 cze 2019, o 21:56
myślę, że nazwa folderu work_2019_MK_GLCD to był workspace Pana Mirka, raczej nie można workspace zaimportować do workspace, dlatego musisz każdy projekt z osobna.
 Tytuł: Re: Eclipse
PostNapisane: 22 cze 2019, o 04:47
dobrze myślisz - i żeby zaimportować z niego wszystkie pliki - to robi się to nie poprzez Import from files tylko import existing projects. Wystarczy wtedy wskazać cały ten folder workspace work_2019_MK_GLCD i zaznaczyć wszystkie istniejące w nim projekty. I Wszystkie się od razu ładnie zaimportują.
