Teraz jest 28 paź 2026, o 20:48
PostNapisane: 18 cze 2019, o 23:42
Dołączył(a): 28 lis 2013
Mam mały problem z połączneiem mk glcd i mk menu, mianowicie po wyjściu z menu na wyświetlaczu zostają poprzednio wyświetlane znaki i na nie nakładają się nowe, nie wiem jak to rozwiązać.
Przykład na filmie:
https://drive.google.com/file/d/106AxeaWx-VFIIz2p5cyAgeRTf3NpGa_-/view?usp=sharing
Kod z pętli głównej:
Reszta wyświetlania jeśli chodzi o menu to bez problemów.
http://matkowalik.pl/
PostNapisane: 19 cze 2019, o 04:50
Łączenie efektów przesuwających się napisów z efektami to nie taka prosta sprawa.
Przed wejściem w Menu trzeba zatrzymać efekt przesuwania napisu
Po wyjściu z Menu trzeba go od nowa zainicjalizować - przesuwanie musi zacząć się od początku
wtedy będzie ok
PostNapisane: 19 cze 2019, o 10:09
To jeszcze tak na szybko, jak mogę je zatrzymać i czy inicjalizację efektu mogę zrobić w ''locie'' w pętli?
PostNapisane: 19 cze 2019, o 10:12
zatrzymać można ustawiając ostatni argument funkcji np na 1, co będzie oznaczać, że animacja ma wykonać tylko jeden obieg, czyli raz się wykona i zakończy.
PostNapisane: 19 cze 2019, o 10:33
A jak to zrobić jeśli chcę aby efekty ''latały'' cały czas póki nie włączę menu i dopiero potem się wyłączyły? a inicjalizacja efektów następuje przed pętlą while, więc nie mogę już zmienić ostatniego argumentu.
PostNapisane: 19 cze 2019, o 14:16
Tego nie przewidziałem niestety - może w kolejnej aktualizacji biblioteki pomyślę jak zatrzymać "od ręki" działanie efektu i posprzątać po nim jego fragment ekranu
PostNapisane: 19 cze 2019, o 14:19
Okej, w takim razie będę czekał, albo też coś kombinował.
PostNapisane: 19 cze 2019, o 14:38
już udało się dodać rozwiązanie ;) jeszcze dzisiaj filmik będzie z tego na YT no i do pobrania aktualizacja biblioteki w wersji "1.1a"
PostNapisane: 19 cze 2019, o 14:47
OO super :) dziękuję bardzo.
