Teraz jest 5 mar 2025, o 04:28
PostNapisane: 18 cze 2019, o 13:33
Dołączył(a): 02 gru 2015
Mam pytanie związane z językiem "c" zauważyłem że Mirek w swoich ostatnich kodach obsługi przerwania timerów zaczął pisać tak:
chociaż w blue booku uczył nas tak;
gdzieś nawet w którymś poradniku Mirek wspomniał żeby pisać to jak kod wyżej (ten drugi) z tego co pamiętam chodziło o optymalizacje w "ASM"
czy może to dlatego że w pierwszym przypadku to zmienne jedno bajtowe ?
czy może jakaś zmiana w kąpilatore że teraz robi to lepiej?
PostNapisane: 18 cze 2019, o 14:27
Głowę bym dał, że robiłem jakiś poradnik na ten temat ;) ale hmmm no nie dam jednak głowy ... bo być może w jakimś poradniku jako dygresję mówiłem na ten temat ;)
Gdy zmienne timerów programowych są 8-bitowe to można robić spokojnie tak:
a gdy są 16-bitowe to tak:
i wyjaśniałem to w szczegółach, pokazywałem ASM zdaje się itp itd
Wystarczy sobie samemu zajrzeć do pliku *.lss i porównać kody ASM - wszystko szybko się samo wyjaśni
PostNapisane: 18 cze 2019, o 14:54
Dołączył(a): 13 paź 2015
Robił Pan webinar na temat timerów i tam była o tym mowa ;)
PostNapisane: 18 cze 2019, o 15:05
Dołączył(a): 13 cze 2016
A propo webinaru... Może kiedyś Mirku przemyslisz temat dodania tych materiałów do sklepu Atnel ^_^
Osobiście miałem taki problem, że niestety podczas emisji live na YouTube nie było mnie w domu... Praktycznie każdy webinar mi przepadł w ten sposób :( a tematy były ciekawe :)) chętnie bym to wszystko zakupił jeśli było by to dostępne :)
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 18 cze 2019, o 15:49
Ale numer - to dlatego sam nie mogłem tego znaleźć wśród poradników ! ;) no kto to wymyślił żeby nie było poradnika o tym ! ... eeeeś no to chyba ja sam taką głupotę wymyśliłem. Sorki muszę iść na bok się zbesztać, oraz obiecać, że nigdy więcej tego nie powtórzę.
A na poważnie będzie trzeba odrobić te straty i może takie krótsze poradniczki tematyczne porobić ;) co wy na to ?
PostNapisane: 18 cze 2019, o 16:27
Oooooo!!!! Tak :) nie ukrywam, że ile razy bym się nie zabrał za ustawienie nowego timera to zawsze się z tym męczę... O ile znajdzie się chwila w napiętym już grafiku maestro :)
PostNapisane: 18 cze 2019, o 20:00
Dołączył(a): 06 mar 2015
Ja też jastem za.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 18 cze 2019, o 20:03
Jestem za! :D nigdy za wiele dodatkowej wiedzy ;)
PostNapisane: 18 cze 2019, o 21:19
Dołączył(a): 15 lut 2016
... co ja słyszę... krótsze poradniki tematyczne.. cóż za obrzydliwe marnowanie czasu ;P toż to prawie _delay_ ;) czy nie lepiej przekazać tę wiedzę przy okazji materiałów dotyczących CAN?? ;)
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 18 cze 2019, o 22:03
Łooo panie, przy CAN'ie to ja i tak musiałbym się nagadać, że hoho ;)
