Teraz jest 22 lut 2026, o 11:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 12 cze 2019, o 19:22
Dołączył(a): 05 gru 2017
Koledzy podpowiedzcie coś jeśli macie jakiś pomysł
Ja staram się pisać posty tak aby każdy mógł w jasny sposób
z nich z korzystać i zastosować w swoich projektach
ale nie jestem orłem w programowaniu jestem naprawdę na początku tej drogi
I wasze podpowiedzi przydadzą się nie tylko mi ale też będą z pożytkiem
dla innych
PostNapisane: 12 cze 2019, o 19:41
Dołączył(a): 13 paź 2015
Postaram sie pomóc jutro rano bo będę u siebie to będę mógł przetestować kod ;) narazie nic nie zauważyłem
PostNapisane: 12 cze 2019, o 20:17
OK dzięki
PostNapisane: 13 cze 2019, o 08:53
Cześć miki53,
Sprawdziłem teraz Twoją funkcję. Wszystko jest dobrze, jedynie musisz wrzucić wywołanie funkcji:
do funkcji void RTC_EVENT( void ), żeby Twoja funkcja zaczęła pobierać aktualny czas.
Jak wywołasz funkcję przed pętlą to wartość zmiennej czas = 0.
Sprawdziłem, Twoją funkcję tak jak napisałem wyżej i działa. Po osiągnięciu ustawionego czasu dioda zmienia swój stan.
PostNapisane: 13 cze 2019, o 10:18
Panie i Panowie mamy uzupełnioną bibliotekę PCF8583 o funkcję budzika
wstawiłem ustawianie godziny alarmu w to miejsce w pliku main.c
i faktycznie działa :D :D
A teraz chciałbym to rozwinąć do niezależnej możliwości włączania i wyłączania 8-mioma portami C
Czy macie jakieś pomysły ?, aby nie pisać jednej funkcji dla jednego wyjścia
Może by się dało jedną funkcją niezależnie wysterować 8 portów?
To znaczy
że ustawiamy tylko 8 takich kodów ( jak niżej ) dla poszczególnych nastaw
Ale jak wybrać port jakiego ma dotyczyć ?
Gdyby się udało rozwinąć ten temat to mielibyśmy sterownik imitujący obecność domowników
gdy nas niema w domu , lub fajny sterownik
PostNapisane: 13 cze 2019, o 16:45
Mam pewną koncepcje. Utworzyć typ strukturalny dla alarmów i wtedy funkcję mozna by wywolywać w ten sposób:
Gdzie po kolei przekazywałbyś wskaźnik na strukturę czasu, wskaźnik na strukturę alarmów, port, pin, godzinę alarmu, minutę alarmu, sekundę alarmu, długość trwania alarmu w sekundach.
Czy chodziłoby Ci o coś takiego?
PostNapisane: 14 cze 2019, o 14:13
Coś w tym rodzaju
z tym że ja rozbudowałem nieco funkcję o element wyłączania
zaraz pokażę jak ta funkcja teraz wygląda
plik mk_pcf8583.c
A tak się zmieniło w pliku main.c
Teraz myślę aby wykorzystać komendy #define
w ten sposób aby przypisać portom numery rozpoznawcze
aby to wyglądało w taki sposób
DDRC |= (1<<PC7); // ustawiamy PORT PC7 jako wyjście
#define A1 PORTC &= ~LED_PIN // załączanie diody
#define A2 PORTC |= LED_PIN // wyłączanie diody
DDRC |= (1<<PC6); // ustawiamy PORT PC6 jako wyjście
#define A3 PORTC &= ~LED_PIN // załączanie diody
#define A4 PORTC |= LED_PIN // wyłączanie diody
// USTAWIANIE włącz - hh - mm - ss - nr portu / wyłącz - hh - mm - ss - nr portu
// set_rtc_alarm( &datetime, 15, 32, 0, 1, 15, 33, 0, 2 );
( nie piszę tego fragmentu w SYNTEX C bo to tylko dla celów pokazowych a nie kod )
Ale nie wiem na razie jak do tego doprowadzić
aby to zadziałało w taki sposób?
PostNapisane: 15 cze 2019, o 10:48
Dobra miki53, mam dla Ciebie funkcję - może Cie ucieszy :) ewentualnie dopiszesz sobie trzy argumenty do wpisania godziny wyłączenia alarmu bo ja wpisałem długość trwania alarmu.
Nawiązując do:
chodziło Ci o piny chyba? Więc spróbowałem swoich sił i wyszła mi funkcja, która jest poniżej. Działa, jeśli ktoś widzi jakieś błędy to proszę o poprawę :)
Zgodnie z tym co pisałem wyżej o utworzeniu struktury dla alarmów w pliku *.h mamy:
W pliku *.c:
W main.c:
Przeanalizuj i daj znać ;)
PostNapisane: 15 cze 2019, o 13:10
Dzięki Ci za pomoc
Tylko Ty zechciałeś pomóc i podjąć temat za to gorące dzięki.
Co do twojej funkcji to wydaje mi się że jest nieco skomplikowana
bo wskażnik goni wskażnik ale nie twierdzę że jest zła
ma działać i oto chodzi
ja nie umiem jeszcze programować więc piszę w prosty sposób
mam nadzieję że kiedyś się nauczę ;)
moja funkcja w nowej formie wygląda tak
( działa całkiem fajnie )
plik main.c - ustawiam porty
plik main.c - ustawienia dla dwóch wyjść alarmu pracujących niezależnie
plik mk_pcf8583.c - funkcja
plik mk_pcf8583.h - zmienne globalne
plik mk_pcf8583.h - nagłówek funkcji
Napisz swoje zdanie na temat mojego nieudolnego pisania ( ale bez owijania w bawełnę )
PostNapisane: 16 cze 2019, o 12:23
Teraz nasuwa się następny problem
jak wyprowadzić ustawienia czasów alarmów na zewnątrz
aby można było ustawiać czasy za pomocą przycisków
tylko że na jedną nastawę potrzebuję
dla włącz - hh - mm - ss - port / dla wyłącz - hh - mm - ss - port = 8 x 8 nastaw dla 8 portów
to wychodzi 64 zmienne trochę sporo
Czy dało by się prościej ?
PostNapisane: 16 cze 2019, o 14:38
Moja funkcja może wydawać się skomplikowana dlatego, że chciałem, aby byla uniwersalna. Ale dzięki temu można sterować dowolnym pinem na dowolnym porcie niezależnie. W pliku main.c tam są źle opisane wywołania bo zrobiłem copy and paste, ale myślę że można się domyślić z argumentów, ktore piny są sterowane.
Co do Twojej funkcji to jak działa to jest dobrze, ale za każdym razem jak bedziesz chcial zmienic port i pin to musisz ingerować w funkcję. Ja napisalem tak żeby tego uniknąć.
A co do ilości zmiennych żeby ustawić 8 alarmów to nic mi nie przychodzi do głowy czy dało by sie uprościć. Musialby się ktoś wypowiedzieć z doświadczeniem
PostNapisane: 16 cze 2019, o 17:19
W mojej funkcji są porty ustawione na stałe ale
podczas ustawień dla danego wyjścia można je przełączać
np. można zmieniać wyjście dla każdej nastawy niezależnie
zobacz
// set_rtc_alarm( &datetime, 15, 32, 0, 2, 15, 33, 0, 2 );
w miejscu gdzie ustawiasz - port - możesz wstawiać dowolny port zamiast 2- dla PD5 wpisz
1 i masz już ustawiony port PD6
możesz nawet mieszać, włączasz port PD5 a wyłączasz wcześniej ustawiony port PD6
i wszystkie są ustawiane pełnym czasem ( godziny, minuty, sekundy )
Jeszcze raz się przyglądam twojej funkcji i coś mi nie gra chodzi mi o wskażnik
------------------------ [ Dodano po: 41 minutach ]
Jeszcze raz się przyglądam twojej funkcji i coś mi nie gra chodzi mi o wskażnik al->
wskazuje on na czas ustalany przez RTC oraz na czas który my ustawiamy jako czas
alarmu potem ten sam wskażnik wskazuje na godziny alarmu ( ahh ), minuty ( amm )
oraz sekundy ( ass )
Nie za dużo iak na jeden wskażnik ?
Ja staram się podglądać jak to robi Mirek
Mirek moał osobny wskażnik ( tak dla przykładu )
dla godziny i inny dla daty
tak aby to się nie pomieszało wszystko w jednym
A Ty masz jeden wskażnik prawie do wszystkiego
Ja tam się nie znam ale na chłopski rozum to w tym wskażniku musi być kogel mogel
PostNapisane: 16 cze 2019, o 21:46
Bez obawy nie jest za dużo :) wskaźnik al-> wskazuje na zmienne w strukturze i nie robi się "kogel mogel" :P
popatrz, na początku wpisuje do zmiennych ahh, amm, ass wartości czasu alarmu, żeby później można było policzyć czas alarmu - użyłem wskaźnika bo zmienne są w strukturze. Później wpisuję do zmiennej czas (także ona jest w strukturze), wartość aktualnego czasu odczytanego z RTC przez wskaźnik dt-> ponieważ te są w innej strukturze, a ponieważ mam utworzony TYP strukturalny to zmienne alarm1, alarm2, alarm3 tworzą osobne struktury i nic się nie pomiesza :) W końcu wszystko działa według założenia.
Popatrz np. na funkcję Pana Mirka get_rtc_datetime, on tam dużo używa wskaźnika dt->, a zmiennych w strukturze TDATETIME jest dużo więcej niż w mojej strukturze TALARM. Chyba, że o inny wskaźnik Ci chodzi? Bo Pan Mirek dla daty i czasu używa wskaźnika dt->.
PostNapisane: 17 cze 2019, o 08:54
OK pisałem że się nie znam :mrgreen:
PostNapisane: 25 cze 2019, o 10:07
Dołączył(a): 21 wrz 2017
Też jestem w trakcie uczenia się, ale może takie rozwiązanie tobie spasuje (wycinek z mojego sterownika stworzonego na postawie BB) :)
Oczywiści musisz trochę zmodyfikować pod swoje potrzeby, ale chodzi o samą ideę, pozostanie tylko zapis i odczyt z EEPROM, bo ja korzystałem z zewnętrznej pamięci 24c32.
