Teraz jest 6 lis 2026, o 14:29
PostNapisane: 15 cze 2019, o 13:38
Dołączył(a): 03 sie 2017
próbuję obliczyć rezystancje obwodu poniżej. Wszystko było by ok,gdyby nie ten rezystor 6ohm na środku. Przez niego nie potrafię tego policzyć. Gdyby ktoś wiedział jak to zrobić i mógłby wyjaśnić to byłbym wdzięczny :)
PostNapisane: 15 cze 2019, o 15:25
Dołączył(a): 04 lut 2014
Zwróć uwagę że możesz uprościć sobie ten schemat dodając te szeregowo połączone rezystory na skrajnych pozycjach: 6+4 i 4+2. Kiedy to zrobisz znowu dodaj do siebie wszystko z tamtej gałęzi (wynik równa się 16). A teraz ją porównaj do rezystorów po prawej stronie 10 i 6.
Ich suma da taki sam wynik - 16. To oznacza że przez obie te gałęzie popłynie ten sam prąd a na rezystorze środkowym nie będzie spadku napięcia bo potencjały są takie same po obu stronach. A jeżeli popłyną takie same prądy to trzeba teraz tylko nie uwzględniać środkowego rezystora i po problemie. Wiedząc jaki jest pobór prądu - znajdziesz rezystancję. Wyniku nie podam - myślę że sprawa już jest prosta ;)
::::::: C ::::::::::
:::::: C++ :::::::::
PostNapisane: 15 cze 2019, o 15:27
Dołączył(a): 13 paź 2011
Musisz zamienić z jednej strony (dowolnie) połączenie rezystorów z gwiazdy w trójkąt - tu masz wzory https://extronic.pl/content/81-przelicznik-gwiazda-trojkat
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 18 cze 2019, o 18:22
Dołączył(a): 26 cze 2016
[quote="Bystrzacha"]Witam,
Nie bierz pod uwagę tego rezystora. Zauważ, że jest to mostek w stanie równowagi, przez ten feralny rezystor nie płynie prąd!
PostNapisane: 18 cze 2019, o 19:53
Dołączył(a): 09 gru 2014
