Teraz jest 26 sie 2026, o 11:17
PostNapisane: 14 cze 2019, o 15:25
Dołączył(a): 18 sie 2017
Cześć wszystkim.
Mam pytanie nowicjusza. Zapoznałem się z BB i z filmem na temat maskowania bitów oraz filmem dotyczącym magicznej tytułowej instrukcji.
Maskowanie bitowe jest już dla mnie zrozumiałe tak jak i wyniki otrzymane po przez operatory bitowe w wyrażeniach.
Wiem że ta instrukcja tyczy obsługi guzika zwierającego do masy (pin avr podciągnięty wewnętrznie do VCC).
I uwaga moje pytanie :) wyrażenie może dostać 1 bądź 0 więc instrukcja if działa w tym przypadku na zasadzie boola ? 1 True 0 False ?
Przepraszam za tak banalne pytanie.
PostNapisane: 14 cze 2019, o 15:47
Dołączył(a): 23 paź 2014
Dokładnie tak. Wartość 0 oznacza false, każda inna większa od zera to true.
PostNapisane: 14 cze 2019, o 15:54
Gastek napisał(a):
moje pytanie wyrażenie może dostać 1 bądź 0 więc instrukcja if działa w tym przypadku na zasadzie boola ? 1 True 0 False ?
ale IF zawsze działa na zasadzie rozstrzygania True/False i nic innego - absolutnie nic innego. To tak tylko w uzupełnieniu. Natomiast wykrzyknikiem w tym warunku po prostu odwracasz wartość wyrażenia, wartość logiczną naturalnie.
PostNapisane: 14 cze 2019, o 16:38
Dziękuję wam za odpowiedź. Musiałem się upewnić czy dobrze sprawę zrozumiałem.
PostNapisane: 14 cze 2019, o 17:30
ale kolega xentis odpowiedział jako pierwszy poprawnie i to jemu należy się przycisk "POMÓGŁ" ;) polecam - bo kolega xentis jest bardzo pomocny na naszym forum ... ja jestem pełen podziwu dla ilości podpowiedzi i cierpliwości jaką on swoją osobą reprezentuje na forum ;)
PostNapisane: 14 cze 2019, o 19:46
Dołączył(a): 15 lut 2017
Jednak Kolega xentis nie był zbyt precyzyjny, bo liczba ujemna również da "true" :)
W dużym stopniu ogólności uważam, że nie można tego pominąć w wątku, bo za chwilę ktoś będzie się kłócił, że "xentis napisał" :).
PostNapisane: 14 cze 2019, o 20:38
No ale zobacz, warunki logiczne nie rozróżniają czy liczba jest dodatnia czy ujemna jeśli chodzi o rozpatrzenie jej wartości. Brany jest pod uwagę cały bajt, słowo czy podwójne słowo - i jeśli nie ma żadnej jedynki - to jest FALSE, a wystarczy jedna jedynka w środku i już jest TRUE. Na szczęście logika w C jest prosta i przepiękna - każda wartość różna od zera to TRUE a tylko samo biedne zero jest FALSE.
Wartość "mniejsza od zero" czyli np -1 to tak na prawdę gdy spojrzeć na liczbę bez znaku - a można tak zrobić, to przecież będzie wartość > 0 ;) dokładnie mówiąc 0xFF albo 0xFFFF itd
PostNapisane: 14 cze 2019, o 21:01
Mirku kupuję Twoje wytłumaczenie, aczkolwiek zauważmy, że mamy tutaj doczynienia prawdopodobnie z zupełnie początkującym, zatem bez sprostowania można tylko niepotrzebnie zamieszać młodemu umysłowi :) Jeśli spojrzymy np. do takiej książki Prata o języku C to tam jest wyraźnie napisane "różna od zera" to "true", zatem nie widzę powodu, żeby takie sprostowanie się pojawiło w wątku, pomimo, ze to przeszkadza Koledze zubikowi :)
Moim celem oczywiście nie było by "dopiec" xentisowi, tylko żeby autor miał pełen obraz sytuacji.
Po tej wymianie zdań tym więcej wyniesie, jeśli tylko doczyta.
PostNapisane: 14 cze 2019, o 22:42
Nie - no tego bym nawet nie pomyślał znając ciebie ;) i twoją dociekliwość a także co tu dużo mówić - takie wzorcowe inżynierskie podejście do wielu zagadnień.
Ja oczywiście też się nie upieram i uważam, że już ta dyskusja i uwagi, które tu padają - to fajny materiał dla każdego początkującego ... łącznie z uwagą zubika o tym, że akurat ta wartość odczytywania stanu pinu na porcie nie może być ujemna ...ale ..
ale tak puszczając dalej wodze wyobraźni co kto może pomyśleć to też się zastanawiam ... czy w sformułowaniu "różne od zera" może ktoś pomyśleć o tym, że akurat wartość ujemna np -1 mogłaby zostać pominięta - chyba nie ...
I tu rzeczywiście jeśli się tego literalnie trzymać to rzeczywiście można uznać, że warto być może poprawić nieco określenie kolegi xentisa
(która jak się wie - jak pisałem wcześniej, że liczba ujemna to tylko umowne określenie) to hmmm rzeczywiście całkowicie początkującą osobę mogłaby wprowadzić być może w konsternację - i próbę (ale mam nadzieję, że tylko na chwilę) myślenia ;) że jest jeszcze jakieś trzecie wyjście - właśnie dla liczb ujemnych a przecież to nie jest logika rozmyta i mamy tylko dwa stany ;) true i false.
Kończąc już - przecież po to jest forum, żeby czasem coś uzupełnić, poprawić itd ... więc myślę, że nikt nie może chyba nic nikomu zarzucić złego czy złych intencji w tej dyskusji - wręcz odwrotnie.
PostNapisane: 15 cze 2019, o 10:04
Zgadza się, z rozpędu źle sformułowałem wypowiedź. Najbardziej poprawna forma, chyba zrozumiała dla każdego będzie "każda inna różna od zera to true" :)
Dla początkujących kwestia liczb ujemnych może nie być tak jasna.
