Teraz jest 12 lut 2025, o 14:18
PostNapisane: 23 gru 2012, o 14:53
Dołączył(a): 02 gru 2012
Czy to może ja popełniam błąd?
Kolejne zadanie, kolejny problem - podłączam wyjście int z PCF pod port PD2, inicjuję przerwanie INT0, i z każdym cyknięciem INT0 zwiększam licznik, na podstawie którego wyświetlam cyfry na 7-seg.
Zmodyfikowałem bibliotekę d_led_.h tak, aby dane (katody) były na porcie A, a anody 4 sztuki na C (PC0...PC3)
Generalnie działa, ale... no właśnie zawsze musi być to ale... Wygląda na to, jakby dwa przerwania się zakłócały (?) Nie wiem, czy to możliwe, z przerwaniami pracuję dopiero parę godzinek.
Oto kod:
A to efekty :)
Dobra, w sumie się okazało, że niepotrzebnie dałem _delay_ms(600); w funkcji przerwania :)
Teraz działa idealnie!
PostNapisane: 23 gru 2012, o 15:37
Dokładnie - mam nadzieję, że na tym własnym bolesnym przykładzie zapamiętasz - że jeśli przerwanie to BROŃ BOŻE - żadnych NIGDY w ŻYCIU DELAYów czy też innych długotrwałych operacji - np wyświetlania na LCD itp ;)
