Teraz jest 10 cze 2026, o 15:50
 Tytuł: Pętla w pętli
PostNapisane: 27 maja 2019, o 18:26
Dołączył(a): 19 lip 2016
Zamierzony efekt to po 60 obiegach pętli sekund, jeden obieg pętli minut.
Problem w tym że działa tylko z wartością 60!?
Całość działa w co sekundowym przerwaniu.
Czy to zadziała, co robię źle?
PostNapisane: 27 maja 2019, o 20:17
Dołączył(a): 05 sty 2015
Przesuń nawias } ten co jest po b++ na koniec drugiej pętli za b=0 } i zadziala z każdą wartością od b==1 do b==212
PostNapisane: 27 maja 2019, o 20:23
Dołączył(a): 06 mar 2015
Jeżeli cię dobrze zrozumiałem, to tak się tego nie robi.
Jeżeli chcesz zmieniać stan diody nr.1 co sekundę na przeciwny a stan diody nr.2 co minutę na przeciwny
a korzystasz z przerwania co 1sekundę to wyrzuć te pętle for z pętli głównej i skorzystaj z procedury przerwania.
Jak? No tak:
Skoro przerwanie odbywa się co sekundę to zmieniaj stan pinu PB1 w procedurze obsługi tego przerwania.
Potem inkrementuj sobie jakąś zmienną np. a , i sprawdzaj if-em czy osiągnęła już wynik np a>59.
Wtedy jeśli if zostanie spełniony to zmień stan drugiej diody na PB2 na przeciwny i wyzeruj zmienną a.
Wszystkim zajmie się procedura obsługi przerwania a pętla główna zostanie pusta.
No i to wszystko.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 27 maja 2019, o 20:30
Przepraszam ale...
Kolega pisał co robi zle w tym przedstawionym kodzie, nie pytał o inne rozwiazania, bo może to jest jego zamierzony cel, pomigac dioda tak szybko że aż sobie świeci delikatnym swiatełkiem ciagłym.
PostNapisane: 27 maja 2019, o 20:47
Dlatego też napisałem, że nie wiem czy dobrze zrozumiałem jego problem.
PostNapisane: 28 maja 2019, o 05:02
Przesunięcie tego nawiasu powoduje tylko to że, obie pętle pracują razem.
PostNapisane: 28 maja 2019, o 06:12
Druga pętla jest po if(b==60) wiec ona działa jak jest spełniony if, czyli w zakresie b=0 do b=212, zauważ że inkrementujesz b w petli for, ona zakonczy sie kiedy "a" osiagnie 212, wiec nie wykona sie drugi if bo w pierwszym if-ie "b" przekroczy wartosc warunku drugiego if-a zanim wyjdzie z pętli i program przejdzie dalej.
PostNapisane: 28 maja 2019, o 06:13
Dołączył(a): 07 cze 2016
Kod, który przedstawiłeś będzie co sekundę uruchamiał pierwszą pętlę (212 * zmiana stanu PB1 co 1ms).
Warunek if(b==60) będzie spełniony, czyli druga pętla (212 * zmiana stanu PB2 co 1ms) będzie wykonana, gdy:
((sek*212)%256)==60
gdzie:
sek to sekundy
(% to operator modulo)
Nie chce mi się teraz liczyć, po ilu sekundach to nastąpi.
Jeśli chcesz, aby pierwsza pętla była wykonywana co sekundę, a druga co 60 sekund, spróbuj tak:
EDIT:
Widzę, że kolega Szofer uprzedził mnie i wskazał już miejsce błędu, ale zostawię moją odpowiedź jako uzupełnienie.
PostNapisane: 28 maja 2019, o 17:37
Wszystko działa jak należy.
Dodałem jeszcze godziny.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
