Teraz jest 19 sie 2026, o 13:57
PostNapisane: 25 maja 2019, o 19:37
Dołączył(a): 05 gru 2017
Witam kolegów
Tym razem mam problem z odnalezieniem błędu w kodzie
wyskakuje mi następujący komunikat przy kompilacji i nie mam pojęcia co z tym zrobić
tłumacz w google pisze - ld zwrócił 1 status wyjścia
a w kodzie nigdzie się nie podkreśla żaden błąd i nie wiem gdzie go szukać
ani o co w nim chodzi
może wam się uda rozsupłać ten supełek ?
Kod do wglądu
PostNapisane: 25 maja 2019, o 19:47
miki53 napisał(a):
undefined reference to `jasnosc
panie panie - tu masz błąd przede wszystkim - widzisz? na dodatek na czerwono
i drugi na czerwono - czemu tego sobie nie przetłumaczysz - tylko szukasz czegoś - co dla ciebie jest mniej istotne ;) pomimo że na czerwono masz zaznaczone to co najważniejsze ;)
PostNapisane: 25 maja 2019, o 20:47
Dzięki panie Mirku za pomoc
te błędy odnalazłem , myślałem że komunikat o błędzie znajduje się po słowie error
a to trzeba patrzeć na całość ,szkoda że eclipsie nie podkreśla na czerwono błędów
w oknie kompilacji
tylko teraz wyświetla mi się sam migający napis start.... i nie rusza dalej
ale za to nie ma błędów :lol:
PostNapisane: 26 maja 2019, o 18:14
Nie mogę uruchomić powyższego kodu mimo że nie ma błędów
przynajmniej ich nie wyświetla program zatrzymał się na napisie
start.... i dalej ani rusz nie mam w nim zastosowanego modułu
wifi do synchronizacji -- ale mimo to chyba powinien wyświetlić
coś więcej
PostNapisane: 26 maja 2019, o 19:31
No to panie, w końcu czas na to:
albo nawet na to:
szczególnie to drugie polecam jeśli masz taki analizatorek a jak jeszcze nie to spokojnie pierwszy sposób
PostNapisane: 31 maja 2019, o 18:49
Odnalazłem poradniki video pt. Dawca Czasu cz1
lecz napotkałem na błąd w programie na samym początku
W GB w bibliotece MK_USART w pliku mkuart.c jest tak
Co z tym zrobić aby nie namieszać w bibliotece ?
Jak właściwie powinno być ? , bo w poradniku jest mowa aby skopiować folder z USART-em z GB
aby działało poprawnie kod.
Jeszcze jedno pytanie nie posiadam modułu Atnel WIFI więc czy ten zegarek mi ruszy na samym RTC
korzystając z tego kodu zawartego w całym poradniku rtc dawcy czasu ?
Czy jednak bez tego modułu będzie problem ?
PostNapisane: 31 maja 2019, o 19:51
Dołączył(a): 13 paź 2015
musisz dodać dwa podkreślniki:
Myślę, że zegar ruszy, jedynie nie będzie tylko synchronizacji czasu z serwera NTP. Albo skompilujesz z odpowiednim czasem :P albo zrobisz ustawianie zegarka z pilota/przycisków.
PostNapisane: 1 cze 2019, o 14:45
Teraz wyskoczył łorning w bibliotece MK_USART w pliku mkuart.c na samym dole
tłumaczenie na nasz tłumacz google
opia łorningu - No break at the end of case
tłumaczenie - brak przerwy na końcu sprawy
opis z eclipsa
PostNapisane: 1 cze 2019, o 16:26
Dołączył(a): 07 cze 2016
Wydaje mi się, że też już na tym forum kiedyś o tym pisałem ;)
Można oczywiście to ostrzeżenie w tym przypadku zignorować, bo brak break; w tym przypadku jest zamierzony i nie jest błędem.
Można też wyłączyć to ostrzeżenie odznaczając opcję No break at end of case w:
Project > Properties > C/C++ General > Code Analysis (wybrać Use project settings)
ale to wyłączy ten typ ostrzeżenia dla całego projektu, a przecież w innym miejscu może ono nam się przydać.
Można też uniknąć tego ostrzeżenia poprzez dodanie w kodzie komentarza // no break:
Dzięki temu można uniknąć ostrzeżenia nie wyłączając go dla całego projektu.
Tip:
Można też samodzielnie zmienić typ komentarza, który wyłączy ostrzeżenie (np. na // celowy brak break). Po zaznaczeniu opcji No break at end of case we właściwościach projektu (jak wyżej) i kliknięciu przycisku Customize Selected... pojawi się okno dialogowe z polem tekstowym o nazwie Comment text to suppress the problem: w którym można wpisać pożądany tekst komentarza.
Opis dotyczy Eclipse Mars, ale w innym zapewne będzie bardzo podobnie ;)
PostNapisane: 1 cze 2019, o 16:36
Nie wydaje ci się, ja też już kilkakrotnie pisałem - ale coś koledzy słabo szukają ;) ... i pewnie to nie ostatnie tego typu pytanie na forum ;) ... no ale co zrobić - czasem rzeczywiście szukajki różnie działają
PostNapisane: 1 cze 2019, o 17:02
Wykorzystałem Mirka sposób czyli wyłączyłem No break at the end of case
i na razie jest ok.
Może warto by było zanleżć sposób na zgrupowanie podobnych tematów
aby nie były tak porozrzucane i bardziej dostępne
Bo poco pisać w kółko to samo -- ot taka wolna myśl
PostNapisane: 1 cze 2019, o 17:41
Po co grupować - to jest jakiś tak mały szczegół, że aż strach temu poświęcać zbyt dużo czasu ;)
Jak ktoś chce to zawsze można zassać tę bibliotekę MK_MULTIUART
https://sklep.atnel.pl/pl/p/0553-MK-MUL ... eka-C-/233
i nie będzie takich ptaszków
a za to będą dodatkowe i to ogromne możliwości
PostNapisane: 4 cze 2019, o 17:26
Mam pytanie do szanownych kolegów
Dotyczy ono poradnika dawca czasu cz.3
Mirek pokazuje pierwszy efekt na wyświetlaczu LCD czas z modułu Atnel WIFI
procedury do testowego wyświetlenia czasu są zawarte w funkcji
void parse_rs232( char * buf )
jest to funkcja do ( że tak nazwę ) dekodowania przychodzących z modułu wifi komend
i teraz moje pytanie, jeśli nie mam modułu Atnel wifi to czy w ogóle będzie ta funkcja
wywoływana aby cokolwiek w niej zawarte wyświetlić ?
Bo nawet testowa dioda w niej się nie zapala - tak myślę że jest nie wywoływana bo niema
co jej wywołać bez modułu
Proszę o sprostowanie jeśli żle myślę
PostNapisane: 4 cze 2019, o 18:47
Dołączył(a): 22 kwi 2017
Masz rację bo parsowany jest bufor do którego nadlatują dane z ATNEL WiFi. Możesz jednak załadować bufor z terminala i to sparsować albo Mirek ma na swojej stronie programik do synchronizacji nazywa się chyba UC sync.
PostNapisane: 8 cze 2019, o 17:02
Witam ponownie
w kodzie z poradnika RTC programowanie w C cz.6
jest taki fragment w pliku mk_pcf8583.c
po wgraniu tego kodu z tym adresem TWI_read_buf( PCF8583_ADDR, 16, 2, (uint8_t*)datetime.YY );
to na wyświetlaczu LCD zamiast zegara pojawia mi się coś takiego 3?:14:7?
kiedy zmienię adres na TWI_read_buf( PCF8583_ADDR, 10, 2, (uint8_t*)datetime.YY );
to wtedy zegar zaczyna pracować poprawnie zmieniają się sekundy i dodają minuty - jakby ok
ale w Mirka poradniku adres jest ustawiony na PCF8583_ADDR, 16, 2, i tam działa poprawnie a umie
dziwne krzaki
Przez pomyłkę żle podłączyłem wyjście INT układu PCF8583 zamiast do INT0 Atmegi32
to połączyłem z wyjściem SCK i przez to chyba spaliłem Atmege bo przestał ją widzieć
programator
pytanie czy mógł paść przez to również RTC skoro pojawiły się takie dziwne objawy z tymi
adresami mimo że wyjście INT RTC dalej działa i wysyła przerwania?
PostNapisane: 9 cze 2019, o 16:42
RTC nie działał poprawnie bo wkradł się błąd w kodzie poradnika.
A ja za szybko napisałem ten post zamiast poczekać na rozwój
wydarzeń
No ale Atmega32 poszła do krainy wiecznych pól krzemu i kwarcu ;)
