Teraz jest 11 sie 2026, o 18:36
PostNapisane: 1 gru 2012, o 21:19
Dołączył(a): 01 gru 2012
Witam! Wrzuciłem do Eclipsa program :
[ po pierwsze gorąca prośba - wyedytuj sobie ten post i sprawdź jak się daje kod źródłowy w znacznikach [ syntax = c ], żeby wyglądał tak jak teraz ok ? - mirekk36 ]
Jednak gdy go kompiluje występują błędy:
main.c:(.text+0x12): undefined reference to `_delay_ms'
main.c:(.text+0x1c): undefined reference to `_delay_ms'
make: *** [TEST2.elf] Error 1
../main.c:20: warning: implicit declaration of function '_delay_ms'
PostNapisane: 1 gru 2012, o 21:24
Dołączył(a): 15 lut 2012
Wiesz jemu trudno to zrozumieć bo nie wie jeszcze o jego istnieniu.
Dodaj #include <util/delay.h> wtedy będzie wiedział o co chodzi i będzie go ruzumieć ;) .
P.S Używaj operacji bitowych a nie zapisu szesnastkowego do ustawiania kierunków portów i stanów portów, ok?
Tutaj masz to ładnie wytłumaczone: http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
PostNapisane: 2 gru 2012, o 00:09
a teraz jeszcze jedno pytanie bo piszesz, że wrzuciłeś do Eclipsa kod programu jak wyżej - a skąd wziąłeś taki kod programu ?
PostNapisane: 2 gru 2012, o 01:10
Ten kod programu wziąłem z któregoś z kursów AVR-GCC, aby sprawdzić czy coś działa :) Najwidoczniej nie skopiowałem wszystkiego. Teraz jednak to ma mniejsze znaczenie, gdyż napisałem program który ma nie zapalać diody, ponieważ po napisaniu tego programu ciągle świeci.
PostNapisane: 2 gru 2012, o 04:22
Dołączył(a): 29 mar 2012
A czy kolega przed napisaniem posta spróbował znaleść jakiś przykładowy kod do migania diodą LED? I jeszcze jedna sprawa. Jak ta dioda wogóle jest podłączona? Anodą do Vcc czy odwrotnie? No dobra, żeby nie było że tylko się wymądrzam to błąd masz w tej linijce:
PORTD &= ~ (0<<PD5); /* ustawiam stan wysoki (dioda się nie swieci) */
a powinno być:
PORTD &= ~ (1<<PD5); /* ustawiam stan niski (dioda się swieci) */
PP
PP
PostNapisane: 2 gru 2012, o 04:25
Piotrek_P ---> bardzo słuszna uwaga ..... dlatego pytałem autora skąd wziął ten przykładowy kod? Napisał że z jakiegoś kursu w internecie - proponowałbym jak najszybciej autorowi zabić deskami stronę z tym kursem jeśli takie przykłady można z niej pobierać :(
PostNapisane: 2 gru 2012, o 13:28
Podłączyłem katodą do uc. Mi Piotrku chodziło o to aby właśnie się nie paliła. Dlatego ustawiłem stan wysoki, bo się ciągle pali. Wpisałem sposobami co wymieniłeś, jednak ona się ciągle pali :|
Gdy wrzuciłem ten kod :
Wtedy diody mrugają dobrze na przemian tak jak było w planie
PostNapisane: 2 gru 2012, o 14:49
Słuchaj kiba ja mam taką propozycje na zrealizowanie twojego pomysłu bez użycia dziadowskich wartości hex:
Ale tak jak napisałem wcześnie musisz zapoznać się z operacjami bitowymi bo inaczej to będą same problemy :( .
Dopiero teraz doczytałem że chcesz aby diody led migały naprzemiennie :oops: i napisałem taki ot program właśnie z wykorzystaniem zmiany stanu na przeciwny taki programik:
I w ten sposób możesz uzyskać pożądany efekt bez wpisywania wartości hex, a wykorzystując przejrzyste operacje bitowe na portach uC.
PostNapisane: 22 gru 2012, o 22:57
Dołączył(a): 22 gru 2012
Na początek chciałbym się ze wszystkimi przywitać :) Czynię to tutaj, bo akurat mam podobny problem jak założyciel wątku a nie znalazłem specjalnego tematu do przywitań. Tak więc, dzień dobry, a raczej dobry wieczór :)
Problem mam z Eclipse, ale to chyba nie jego wina i z funkcją _delay_ms(). Za "chiny ludowe" nie mogę go zmusić do zauważenia tejże funkcji w kodzie. Najzabawniejsze jest w tym wszystkim to, że wcześniej nie miałem tego problemu. Używałem funkcji jak chciałem, co prawda robiłem to pod ArduinoIDE, ale po przeczytaniu książki Pana Mirka przesiadłem się na Eclipse i tam ją stosowałem z tą tylko różnicą że z jakiegoś nie znanego mi powodu musiałem np. _delay_ms(1000) rozbić na cztery _delay_ms(250), ale działała. Nagle przestała, a ja nie wiem czemu.
Piszę tu z nadzieją że może ktoś z Was miał taki problem i zna rozwiązanie. Ja takiego nie znalazłem, a walczę z tym już cztery dni. W akcie desperacji przeinstalowałem system (MAC OS X 10.8.2), zainstalowałem avr-gcc na nowo, Eclipse plus plugin AVR, a problem nie zniknął :(
Być może jest tu jakiś MacUser i mi pomoże.
Poniżej kod, tak tylko dla informacji jak wygląda. Dioda podpięta do VCC. Dodam tylko że bez problemu mogę zmieniać fusbity w "prockach", kompilować i wgrywać programy w których nie występuje _delay_ms(). Zresztą te w których występuje też się kompilują bez warningów i błędów, tylko że potem jakoś nie działają.
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 22 gru 2012, o 23:22
ooo żeszek ;) .... toś ty MacUser ;) .... hoo hooo ;) fajnie
Witamy na forum ;)
ok ale do kodu panowie - do kodu - szpadle w dłoń
piszesz że nie działa ci _delay_ms()
ale może byś tak panie kochanieńki, napisał co to znaczy że ci nie działa hmmm ??? ;)
ja wprawdzie nigdy nie pomagam wprost tylko zadaję dodatkowe zagadki - ale hmmm a gdybyś wypróbował pan taki kod ?
i jak zacznie ci w razie czego nagle cudownie działać - to sam powiedz i uzasadnij dlaczego ? ok ? to takie zadanie domowe od mikołaja ;)
PostNapisane: 23 gru 2012, o 00:15
Kurcze, ale jestem tępy. Od tego kombinowania to mi chyba mózg zaćmiło. Nie mogło działać skoro po wyłączeniu diody od razu się załączała.
No ale napiszę skąd wzięła się ta moja walka z _delay_ms(). Zachciało mi się zmajstrować termometr na wyświetlaczu 7LED. Dzięki książce udało się zrobić multipleksowanie no i przyszła pora na obsługę DS18B20, i wtedy pojawił się problem. Żeby sprawdzić czy czujnik działa, zamiast wyświetlacza 7LED podpiąłem wyświetlacz LCD. Użyłem kodu z płyty dołączonej do książki zmieniając wszystko oczywiście pod procesor z jakiego korzystałem (ATmega8). Po dokonaniu wszystkich zmian i wgraniu do "procka" na wyświetlaczu pojawiał się napis "error". Zwaliłem winę na _delay_ms() bo to ona jest wykorzystywana do oczekiwania na komunikację z czujnikiem. No a potem to się jakoś tak dziwnie potoczyło że skończyło się na koszmarkach z mojego pierwszego wpisu.
Bardzo dziękuję za wskazanie mi błędu, zaraz powtórnie powalczę z DS18B20. Tym razem jednak spokojniej.
PostNapisane: 23 gru 2012, o 00:56
Antystatyczny napisał(a):
... ale opisz potem w czym był kłopot... .
Antystatyczny --> zobacz - przecież wyżej podpowiedziałem gdzie jest błąd ;) - bowiem kolega chciał migać sobie diodą tak:
a wg ciebie ta dioda będzie migać przy takim kodzie ;) .... nie zwróciłeś uwagi na moją sugestię, żeby kolega napisał ten kod w ciut inny sposób, o tak:
widzisz teraz w końcu tą różnicę (dodałem jedynie drugi _delay - halo halo - spójrz wyżej na mój post) ? ;) szybko okazało się koledze że to nie jest wina _delay - tylko kodu jaki napisał ;)
PostNapisane: 23 gru 2012, o 02:23
Kod do migania diodą był mistrzostwem :oops:
Niemniej jakiś problem wcześniej był. Teraz mogę korzystać z _delay_ms(1000) bez rozbijania na kawałki, oraz zadziałał kod od DS-a. Wcześniejsze problemy być może wzięły się z tego że programy do obsługi USBasp oraz ArduinoIDE zainstalowały różne wersje avr-gcc i chyba zrobił się jakiś kocioł jak doszło Eclipse. Teraz jednak wszystko działa, a na przyszłość jest nauczka co by spokojniej podchodzić do ewentualnych problemów przy programowaniu.
PostNapisane: 10 lut 2017, o 12:52
Dołączył(a): 10 lut 2017
W pliku "delay.h" masz:
void
_delay_ms(double __ms)
Wiec należy podać liczbę zmiennoprzecinkową np.:
_delay_ms(1000.0);
PostNapisane: 10 lut 2017, o 17:39
Dołączył(a): 14 sie 2016
Przez 5 lat to już raczej znalazł rozwiązanie ;)
PostNapisane: 11 lut 2017, o 00:49
Złota łopata się należy ;)
