Teraz jest 21 sie 2026, o 01:22
PostNapisane: 10 maja 2019, o 19:33
Dołączył(a): 03 sie 2017
próbuję napisać program, który będzie wywoływał przerwanie mniej więcej 1000 razy na sekundę do ATtiny13A, jednak po wstępnej kompilacji, program wyrzuca mi błąd z którym nie potrafię sobie poradzić, gdyż jestem początkującym w tej kwestii.
Oto cały kod:
Będę wdzięczny za nakierowanie na właściwy tor rozumowania :)
PostNapisane: 10 maja 2019, o 19:44
no no a procedura obsługi przerwania siedzi jak jakiś nowotwór wewnątrz funkcji main() - więc nie dziwota że kompilator wymiotuje błędami
PostNapisane: 10 maja 2019, o 19:47
Dołączył(a): 09 gru 2014
Procedura obsługi przerwania musi się znajdować poza ciałem funkcji int main(void) czyli ostatni nawias klamrowy tego kodu powinien znajdować się przed komentarzem:
//to co ma się stać w wyniku przerwania
PostNapisane: 10 maja 2019, o 21:33
Dołączył(a): 09 lut 2017
Wygląda na to, że kompilator w pierwszym przebiegu stwierdza, że funkcja ISR jest pusta (po wstawieniu średnika) więc od razu ją pomija bez sprawdzania poprawności. Następne instrukcje i tak się nie wykonają bo powyżej jest while(1) {}, więc też je pomija.
PostNapisane: 10 maja 2019, o 22:19
No ja też się uczę, dlatego mnie takie dziwne przypadki ciekawią i staram się zawsze rozgryźć o co chodzi.
PostNapisane: 11 maja 2019, o 17:49
Oczywiście, tutaj też jest błąd, zawsze powinno być _vect na końcu.
PostNapisane: 11 maja 2019, o 17:56
Jeszcze ten zapis kłuje ;) w oczy:
powinno być:
PostNapisane: 15 maja 2019, o 15:45
Tak, dziękuję :)
