Teraz jest 30 lip 2026, o 06:37
PostNapisane: 22 gru 2012, o 21:34
Dołączył(a): 02 gru 2012
Witam!
Dalej ćwiczę sobie pisanie programików i mam bzdurny problem. Napisałem programik, który w pętli for odlicza liczby od 9 do 0 i prezentuje je na 1 wyświetlaczy 7-segmentowym. Proste jak smok, a jednak nie działa :P
Pierwsza pętla się wykonuje, wszystko się wyświetla, najpierw 9, sekunda przerwy, 8 sekunda przerwy aż do zera. Potem na wyświetlaczu mam same krzaki i nie wiem dlaczego?
PostNapisane: 22 gru 2012, o 21:39
proponuję ci maleńką, maluteńką, maciupeńką - prawie niewidoczną zmianę w kodzie ;) ponieważ krótki a ty mocno startujesz to przeanalizowałem cały kod ;) na szczęście krótki ;)
spróbuj dostrzec tę różnicę, spróbuj zrozumieć dlaczego ona pomaga - a zaskoczysz kilka ważnych rzeczy w C jeśli chodzi o typy zmiennych .... ale nie obawiaj się w razie czego zadać dalszych pytań - chętnie dalej pomogę ;)
PostNapisane: 22 gru 2012, o 21:45
Hmm... faktycznie, po zmianie typu zmiennej działa tak jak powinno, ale dlaczego, to nie wiem... Przecież uint8_t odpowiada za zakres od 0 do 255 a int8_t ld -127 do 127. Różnicy nie widzę, możesz zdradzić o co tu chodzi? :)
PostNapisane: 22 gru 2012, o 21:53
spróbuj sobie przeanalizować co ci się dzieje ze zmienną cyferka w KAŻDYM kroku pętli, żeby było łatwiej załóżmy że zaczyna się nie od 9 tylko np od 2 ;) (gdy mamy typ ze znakiem int8_t)
wchodzimy w pętlę cyferka = 2, wyświetla nam się 2
cyferka zmniejszana jest o 1 i teraz = 1
wracamy na początek pętli - sprawdzany jest warunek czy cyferka >= 0 - zgadza się ;)
wyświetlamy cyferkę 1
zmniejszamy cyferkę o 1 i już jest = 0
wracamy na początek pętli - sprawdzamy czy jest >= 0 - no przecież JEST ;) = 0
więc wyświetlamy cyferkę 0
zmniejszamy cyferkę o jeden i teraz = -1 ;)
wracamy na początek pętli i sprawdzamy czy jest >=0 - OOOP !!! sorki nie jest - więc QNIEC PĘTLI ;)
a teraz to samo tylko że cyferka ma typ uint8_t - rozpatrzymy to od miejsca:
zmniejszamy cyferkę o jeden i teraz !!!!!! ACHTUNG MINEN !!!! ;) ... jeśli masz liczbę bez znaku o wartości = 0 i odejmiesz jeden to ile będzie równa wg ciebie ta zmienna ???? pewnie się nad tym nie zastanowiłeś - a będzie równa 255 ;) (licznik się przekręci) więc ????
wracamy na początek pętli i sprawdzamy czy jest >=0 - MNIAM no nadal jest większa od zero !!! więc QNIEC dalej wyświetlamy cyferkę ale o kodzie 255 ;) a masz taki znak zdefiniowany w swoim generatorze znaków ??? ;) oooj chyba nie - więc pętla będzie biegała tak caaaaaaaaaałe życie programu aż do resetu albo zabrania zasilania
PostNapisane: 22 gru 2012, o 22:02
No przecież to jest oczywiste... I pomyśleć, że na studiach programuję w C++, w pracy używam SQL, a na coś takiego nie wpadłem...
Mirek, na Ciebie to można zawsze liczyć! :)
Dzięki! Pzdr!
PostNapisane: 22 gru 2012, o 22:21
No to 10 pompek za karę ;)
PostNapisane: 22 gru 2012, o 22:47
Dołączył(a): 05 maja 2012
Mirek wszystkich zamiast na politechniki to na AWF chce wysłać :D
PostNapisane: 22 gru 2012, o 23:07
Dołączył(a): 29 sty 2012
Bo trochę ruchu każdemu się przyda. Jak ciało się dotleni to i umysł jaśniejszy się stanie :-)
PostNapisane: 22 gru 2012, o 23:17
to taka forumowa kara - przed zesłaniem do lochów - najpierw po prostu pompki ;)
PostNapisane: 23 gru 2012, o 01:18
Dołączył(a): 17 kwi 2012
Widzę że Mirek zaczął stosować moją metodę - " W zdrowym Ciele zdrowy duch :D "
PostNapisane: 23 gru 2012, o 01:27
taaaak to zdaje się kolega kidcowboy zapoczątkował tę zdrową tradycję na naszym forum ;)
