Teraz jest 28 sie 2026, o 06:20
PostNapisane: 1 maja 2019, o 17:48
Dołączył(a): 28 kwi 2019
Mógłbym prosić o pomoc z pobraniem temperatury i wilgotności z czujnika DHT11.
Podłączenie :
VCC - 5V
DATA - PB0 (przez rezystor 4k7 do VCC)
GND - GND
Próbowałem już różnych bibliotek i efekt ciągle ten sam, wartości z czujnika nie są pobierane. Czujnik sprawny, testowany na arduino.
Kod programu :
main.c
Biblioteka : https://bitbucket.org/tinusaur/tinudht/ ... t/tinudht/
PostNapisane: 1 maja 2019, o 18:28
Dołączył(a): 04 lut 2014
Traktujesz tą zmienną jako string po tych zmianach, spróbuj wyświetlić jako int:
::::::: C ::::::::::
:::::: C++ :::::::::
Ostatnio edytowano 1 maja 2019, o 18:43 przez Lex_, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 maja 2019, o 18:30
Biblioteka która mam do LCD nie ma opcji wyświetlania liczby wprost z funkcji, sam muszę przerobić int na string.
PostNapisane: 1 maja 2019, o 18:40
Tzn w ogóle nie masz funkcji do wyświetlania liczb ?
Zawsze możesz sobie zrzucić zmienną do innej zmiennej:
Np.
Typ zmiennej dobierz sam ewentualnie.
A taka funkcja do wyświetlania liczb to nic wielkiego:
PostNapisane: 1 maja 2019, o 18:42
Ale w kodzie, który wysłałem powyżej jest to :
char hum[50];
                sprintf(hum, "%d", tinudht.humidity);
                lcd_string(hum);
PostNapisane: 1 maja 2019, o 19:55
Dołączył(a): 19 lis 2015
Sprawdzałeś co zwraca funkcja ??
PostNapisane: 1 maja 2019, o 20:56
Dołączył(a): 05 kwi 2014
A czy przypadkiem hth11 nie czyta sie zadziej niz 1.5sek?
Zreszta dth niezbyt sie nadaje do czegokolwiek, ani to termometr ani wilgotnomierz, zastosuj jakis normalny czujnik;)
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2 maja 2019, o 14:37
Podłączyłem pod pin PB0 i tak jak pisał @wchpikus zwiększyłem czas na 1,5 sekundy i zaczęło działać.
PostNapisane: 2 maja 2019, o 19:46
Dołączył(a): 05 sty 2015
Np.
BME280 I2C z konwerterami i zasilaniem na 5V wszystko na jednej małej płytce pcb.
PostNapisane: 3 maja 2019, o 09:33
Si7021
