Teraz jest 3 lis 2026, o 19:23
PostNapisane: 1 maja 2019, o 06:21
Dołączył(a): 31 lip 2016
Wgrałem do ATmegi 8 bootloader'a i mam następujące odczyty z INFO:
BootLoader ver.3.0.15
INFO:dolny pasek na czerwono
COM3 - no response from BLS
BootLoader ver.2.0.0 build 11
Procesor: ATmega8
Taktowanie: 8 000 000 Hz
BootLoader: 3
Flash
PageSize: 64FreeMem: 7 680kb (0x1E00)
dlaczego są różne odczyty przy pomocy INFO?
Oba programy pełne wersje
Win7
PostNapisane: 1 maja 2019, o 08:28
A jak dasz info a następnie wciśniesz Reset to czy pokazuje info zwrotne?
PostNapisane: 1 maja 2019, o 08:40
A wybrałeś pan dobrą prędkość Baudrate ?
PostNapisane: 1 maja 2019, o 10:59
Predkości Baudrate są takie same tj.9600
PostNapisane: 1 maja 2019, o 11:33
a czym generowałeś BLS ?
PostNapisane: 1 maja 2019, o 12:50
Pierwszy post: BootLoader 3
PostNapisane: 1 maja 2019, o 14:54
z pierwszego postu wcale nie wynika że generowałeś za pomocą MK BOT3 ... ale ok pisz jeszcze mniej i jeszcze krócej - może ktoś inny lubi zabawy w zgadywanki to ci pomoże
PostNapisane: 1 maja 2019, o 17:22
To ja pobawię się we wróżbitę ;) dobry COM wybrany? Nie używasz go w innej aplikacji? Odpowiedz na moje wcześniejsze pytanie.
PostNapisane: 1 maja 2019, o 17:42
W poście nr1 jest odpowiedź .
Przy odczycie bootloader'a ver.2 wyświetla iż wygenerowano z BootLoader: 3
Ale co mam jeszcze opisać ?
Porty w obu odczytach są takie same tzn.COM3, a gdzie jest ten przycisk RESET?
------------------------ [ Dodano po: 22 minutach ]
Już działa prawidłowo odczyt BLS'a
Nie zwróciłem uwagi przy generowaniu bootloadera że miałem zaptaszkowaną zakładkę BLS Activate pin.
Po zdjęciu ptaszka i wygenerowaniu jeszcze raz BLS'a odczyt z INFO prawidłowy.
PostNapisane: 2 maja 2019, o 05:58
Przycisk reset - przycisk do resetowania procka - np na zestawie ATB
PostNapisane: 2 maja 2019, o 06:39
Ja pisałem o programie BootLoader 3, gdzie tam masz przycisk RESET ?
Nie posiadam zestawu ATB.
Problem rozwiązany jak pisałem wyżej.
PostNapisane: 2 maja 2019, o 06:45
Widziałem, że sobie poradziłeś, ale zadałeś pytanie więc odpowiedziałem. W swoim układzie z AVR nie wyprowadziłeś RESETU? jak nie to polecam to robić w każdym prototypie - czasami pozwala zaoszczędzić czasu przy debuggowaniu.
