Teraz jest 4 paź 2026, o 20:00
PostNapisane: 29 kwi 2019, o 18:40
Dołączył(a): 21 gru 2018
Nie przypisuje wartości zmiennej z pamięci eeprom do zmiennej ug i um proszę o wyjaśnienie co znów pogmatwałem ?
Cały program działa prawidłowo, tylko chciałem przy ustawianiu nowego czasu odczytać z eeprom obecną wartość i od tej wartości zwiekszać lub zmniejszać ustawienia, bo obecnie staruje wartości 0.
Dziękuje za cierpliwosc i nie bijcie proszę bo robię pewnie jakis podstawowy błąd.
PostNapisane: 29 kwi 2019, o 18:50
Dołączył(a): 05 sty 2015
Zaglądałeś do pdf-a od gcc?
A jak zapisujesz to do struktury?
PostNapisane: 29 kwi 2019, o 19:26
Zapis:
copy_ram_to_eem
eeprom_write_block( &ram_cfg, &eem_cfg, sizeof(ram_cfg) );
PostNapisane: 29 kwi 2019, o 21:10
Ta funkcja zapisuje do eeprom.
Odczyt to eeprom_read_block().
Może odwoluj sie poprzez wskazinik "->"
i przypisuj do zmiennej ug.
A jak w case timer1: ustawisz już czas to go zapisujesz do eeprom?
Za dużo niewiadomych,
to jak wróżenie z fusów.
PostNapisane: 29 kwi 2019, o 21:40
Zgadza sie odczyt mam jak piszesz.
Po ustawieniu czasu zapisuje do eprom i to wszystko działa poprawnie.
Podglad czasu pokazuje to co ustawię, tylko cos mi sie z tymi wskaźnikami i strukturami pokiełbasiło i chce zrozumieć jak to przekazać z ram_cfg.t1gz do jakiejś zmiennej (najlepiej gotowy przykład bym zrozumiał bo jestem jeszcze zbyt "zielony") . Chce tą zmienną incr i decr ustawiając czas (ma być wspólna na kilku timerów).
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
