Teraz jest 6 paź 2026, o 13:52
PostNapisane: 29 kwi 2019, o 16:39
Dołączył(a): 23 paź 2017
Witam mam pewien problem ze zrozumieniem działania pewnych zapisów języka C.
Posłużę się przykładem zasięgniętym z lekcji z zielonej książki L17_PetitFS_WRITE:
Rozumiem że zmienna int0_flag raz na tyknięcię przerwania INT jest ustawiana na 1 dzięki temu jednorazowo jest spełniony warunek if ( int0_flag )
nie wiem czy do końca rozumem dalszy zapis:
if( ++s_cnt==60 ) s_cnt=0; --- czy zmienna s_cnt za każdym razem jak pętla wraca od początku zwiększa się 0 cnt+1 , a jak przeleci 60 razy to się ma wyzerować czy tak czy zwiększenie
dokonuje się inaczej?
A co znaczy zapis % w kolejnych warunkach:
Ostatnio edytowano 29 kwi 2019, o 16:56 przez AKSELINEK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 kwi 2019, o 16:54
Dołączył(a): 13 cze 2016
% to dzielenie modulo :) -> Bluebook
1%3=1
2%3=2
3%3=0
4%3=1
Czyli po prostu reszta z dzielenia.
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 29 kwi 2019, o 17:04
Faktycznie jest to dzielenie dzięki wydaje się to takie proste , ale czy zrozumiałem dobrze że jest to podobne do zapisu:
warunek
wykonuje się dla 0,3,6,9,12,15 itd
warunek
wykonuje się dla 1,4,7,10,13,16 itd
warunek
wykonuje się dla 2,5,8,11,14,17
czy tak?
PostNapisane: 29 kwi 2019, o 20:06
Dołączył(a): 01 lis 2015
AKSELINEK napisał(a):
if( ++s_cnt==60 ) s_cnt=0; --- czy zmienna s_cnt za każdym razem jak pętla wraca od początku zwiększa się 0 cnt+1 , a jak przeleci 60 razy to się ma wyzerować czy...
mniej więcej...
jeżeli program wejdzie w tego ifa, to najpierw zinkrementuje zmienną 's_cnt', potem sprawdzi czy nie jest czasem równa 60, - jeżeli jest, to wykona wpis '.. =0'.
czyli jeżeli wejdzie z wartością '0', to najpierw zmieni na '1', a jeżeli wejdzie z wartością '59', to zmieni na 60 i porównując będzie zmuszona do wykonania ifa.(wyzerowania).
...nuje się dla 2,5,8,11,14,17
czy tak?
dokladnie tak.
widzę po kodzie że masz podlączony wyświetlacz.
możesz sprawdzić wypisując resztę z dzielenia różnych liczb przez różne liczby i wyświetlając na ekranie w sąsiedniej pozycji. ;)
pozdrawiam.
