Teraz jest 20 wrz 2026, o 17:24
PostNapisane: 29 kwi 2019, o 08:31
Dołączył(a): 25 maja 2013
Witam, podczas programowania attiny13A, wszystko przebiega poprawnie. MKavrcalculator go wygrywa. W eclipsie mam ustawione Attiny 13A (miałem również attiny13), oraz 1200000Hz. Niestety dioda nie chce mrugać, ani się zaświecić. Podłączałem ją również pod inne wyjście ta sama sytuacja.
poniżej program oraz to co wskazuje konsola.
może jednak ja coś źle robię, ponieważ już zacząłem sam dużo kombinować przestawiać, zmieniać może gdzieś jakiś błąd jest.
PostNapisane: 29 kwi 2019, o 08:38
Ale przecież nie zaprogramowałeś procka. Informacja z konsoli mówi, że sygnatura procesora się nie zgadza...
PostNapisane: 29 kwi 2019, o 10:05
tzn? Attiny13, to nie attiny13?
PostNapisane: 29 kwi 2019, o 10:32
AVRDUDE odczytał sygnaturę procka jako 00 03 04, a oczekiwał 1E 90 E7.
Jaką sygnaturę pokazuje mkAVRCalculator
PostNapisane: 29 kwi 2019, o 10:47
No właśnie tą jaką oczekiwał, ale wpisałem parametr -F, i pomogło, dziękuje bardzo.
PostNapisane: 29 kwi 2019, o 11:46
Nie wydaje mi się, żeby to było dobre rozwiązanie. W ten sposób pomijasz sprawdzanie sygnatury, w przyszłości może to powodować problemy z działaniem - na przykład będziesz próbował wgrać za duży wsad do danego procka.
PostNapisane: 30 kwi 2019, o 08:47
Dołączył(a): 17 paź 2014
Przy taktowaniu 1.2MHz być może trzeba w eclips ustawić parametr "-B.... " - przepisz go z MKavrcalculator.
Mr. Nobody
