Teraz jest 5 paź 2026, o 08:08
PostNapisane: 24 kwi 2019, o 21:33
Dołączył(a): 26 sie 2018
Mam problem do rozwiązania. Potrzebuję w mojej aplikacji przemnożyć wartość z zakresu 0-4095 przez wartość zmiennoprzecinkową z zakresu 0-2,00 wprowadzaną przez użytkownika. Wymyśliłem sobie, że wartość zmiennoprzecinkową będę reprezentował za pomocą trzech zmiennych uint8_t odpowiadającym trzem cyfrom (setki, dziesiątki, jedności), następnie zsumuję cyfry, przemnożę przez wartość 0-4095, a następnie podzielę przez 100. Zmienna wynik jest typu uint16 i przechowuje wartość z ADC z zakresu 0-4095. Po przemnożeniu chciałbym aby zmienna wynik była nadal typu uint16.
Przykładowy kod:
Istotne jest dla mnie, żeby uzyskać możliwie najkrótszy czas mnożenia i dzielenia. Na ile da się ten przykład zoptymalizować? Jak na razie jestem daleki od założonych ram czasowych wykonywania tego fragmentu kodu. Te trzy linijki kodu wprowadzają ok 40 us opóźnienia. Natomiast zapasu na to mam ok 7 us. Procesor pracuje na 16 MHz.
PostNapisane: 24 kwi 2019, o 22:04
sir_auron napisał(a):
bo bez tego miałem przepełnienie zmiennej przy mnożeniu przez >16, tak jakby iloczyn był uint16.
Bo pewnie nie słyszałeś o domyślnej promocji do INT w języku C
https://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
jak to przeczytasz to zrozumiesz dlaczego w takich wypadkach jest wymagane jawne rzutowanie
PostNapisane: 25 kwi 2019, o 14:29
Dołączył(a): 18 sie 2013
Nie używaj floatów :( To jest zło. Ostatnio czytam takiego chłopaka i on napisał fajny artykuł o floatach. CO prawda na STM32, ale float to float :D https://msalamon.pl/ile-kosztuje-uzywan ... -daje-fpu/
PostNapisane: 26 kwi 2019, o 18:41
Dołączył(a): 28 wrz 2016
Jak rozumiem zadanie polega na przemnożeniu liczby z zakresu 0-4095 (12 bit) przez współczynnik z zakresu 0-2,00 (dwie cyfry znaczące po przecinku), a wynik ma być liczba całkowitą z zakresu 0-8192 (13 bit). By się nie myliło liczba 0-4095 niech nazywa się pomiar, liczba 0-2,00 nazywa się współczynnik, a wynik ich mnożenia to wynik. I wynik ma być typu uint16.
Najpierw przedstawmy współczynnik w postaci liczby całkowitej 8 bit z zakresu 0-255. Zrobimy to po prostu mnożąc współczynnik przez 128 i pomijając część po przecinku. Uzyskujemy liczbę całkowitą typu uint8. Teraz wystarczy pomnożyć liczbę uint16 przez uint8, a wynik podzielić przez 128.
Dzielenie przez 128 to przesuniecie o 7 bitów w prawo. Więc 7 najmniej znaczących bitów wyniku zostanie zignorowane. Te 7 bitów to część ułamkowa wyniku, którą mamy zaokrąglić. Należałoby też dodać 1 na 7 bicie by zaokrąglanie było i w górę i w dół.
Ponieważ i tak pozbywamy się 7 bitów po mnożeniu w wyniku, to nie popełnimy dużego błędu gdy części z tych 7 bitów pozbędziemy się przed mnożeniem w pomiarze np 3 bity i współczynniku np 2bity. Wtedy mnożymy liczbę 10bit przez 6bit i uzyskujemy 16bit, która to mieści się w 16 bitach typu uint16. Pozbyliśmy się 3+2=5bitów pozostały jeszcze 2, których to pozbędziemy się już w wyniku. Taka byłaby moja idea rozwiązania tego problemu.
Alternatywnie można spróbować wykorzystać matematykę liczb stałoprzecinkowych, lub samemu napisać algorytm mnożenia, co wbrew pozorom nie jest takie trudne
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 15 gości
