Teraz jest 24 wrz 2026, o 16:16
PostNapisane: 17 kwi 2019, o 22:14
Dołączył(a): 14 wrz 2017
Cześć,
Mam problem z właściwym ustawieniem licznika T1 tak żeby przerywanie uruchamiało się co 1s.
Licznik konfiguruje w następujący sposób:
i obsługa przerywania
Przerywanie uruchamia się ale nie co 1s i co więcej mam wrażenie że zmiany wartości w OCR1A nie wpływają na częstotliwość przerywania :( Błąd jest pytanie tylko jaki?
Dodatkowo jak dodałem blok konfiguracji i obsługi przerywania przestał działać mi odbiór pakietów z atnelowskiej biloteki NRF.
PostNapisane: 17 kwi 2019, o 23:40
Mam trop, dopiero teraz zauważyłem że są dwa tryby ctc i jak używam ocr1a to muszę użyć inny tryb. Sprawdzę rano..
PostNapisane: 17 kwi 2019, o 23:51
Dołączył(a): 30 sie 2012
W rejestrze TCCR1B masz bity WGM13 oraz WGM12, a nie w rejestrze TCCR1A.
PostNapisane: 18 kwi 2019, o 07:39
Dołączył(a): 04 cze 2014
Po pierwsze to tryb CTC to tryb - 4
Natomiast wysyłanie czegoś przez uart w przerwaniu to nie jest dobry pomysł.
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 18 kwi 2019, o 07:56
Dzięki teraz działa. O ustawianiu bitów WGM13/12 wspominali w rozdziale o TCCR1A i to mnie zmyliło.
Natomiast pytanie dlaczego wysyłanie (a właściwie wrzucanie do bufora, wysyłka jest zrobiona na podstawie bluebooka) w przrywaniu to zły pomysł? Faktycznie jak dodam tą linijke to program przestaje dobrze działać - przestaje wykonywać się kod w pętli głównej?
PostNapisane: 18 kwi 2019, o 08:58
Przeanalizuj sobie procedurę wysyłania znaków przez uart. Jak myślisz czy wysyłanie korzysta z przerwań? Ano korzysta wiec następuje przerwanie w przerwaniu i robi się kaszana. Powołaj sobie lepiej timer programowy na podstawie sprzętowego i wysyłaj to co chcesz w pętli głównej korzystając już z timera programowego.
PostNapisane: 18 kwi 2019, o 09:46
Ok dzięki. Rozumiem że jak napisałeś żeby wyświetlać w pętli głównej to sugerujesz zrobić wysyłanie na uarta bez przerywan czyli wrzucac po znaku i patrzec czy sie wyslalo i nie bawic sie w przerywania uarta? W domu przetestuje bibloteke wysyki bez przerywań - dodalem jednego #define żeby przełączyć biblotekę w tryb bezprzerywaniowy.
Powiem szczerze, że jestem zaskoczony że nie jest wskazane, żeby chodziło parę różnych przerywań. Zakładałem że jest stos i jeśli nawet taka sytuacja się wydarzy to nic złego się nie stanie, no chyba że mówimy o sytuacji gdzie zabraknie miejsca na zmienne na stosie? W końcu jest parę rodzajów przerywanie i chyba twórcy procka założyli że użytkownik wykorzysta parę na raz typu timer + UART?
Swoją drogą ten licznik robiłem po to aby głównie mierzyć czas od ostatniego odbioru pakietu przez biloteke NRF24 i jak czas był za duży restartowałem procek ale okazuje się,że niezbyt o pomaga bo problem jest raczej z układem NRF (a możliwe że z całym ukłądem) i reset procka nic nie daje.
PostNapisane: 18 kwi 2019, o 12:41
W pętli główniej ale nie znak po znaku tylko za pomocą timera programowego coś np:
Masz BB więc sięgnij do rozdziału o systemach czasu rzeczywistego pod koniec książki i zobaczysz jak można to pięknie zrobić.
PostNapisane: 18 kwi 2019, o 13:45
Ok, w wolnym czasie zerknę. Mam te rozdział w planach ale nie było czasu. Na razie to przerobiłem biblotekę wysyłki po UART żeby mogła działać również bez przerywań - jest to akceptowalne w moim przypadku.
Michał
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 7 gości
